gabiba2005
Membro Pró
    217
Tudo que gabiba2005 postou
  1. VENDO THESIS HV VENTI - BANHADO A OURO. MELHOR AMPLIFICADOR AUTOMOTIVO DO MUNDO. PERFEITO FUNCIONAMENTO INTERESSADOS REAIS MANDAR MENSAGEM.
  2. Amplificador com a qualidade Helix dos mais antigos, feitos na alemanha. R$ 3500. 5 canais: Helix HXA 500 Q 1 × 62 watts, channel 1 at 4 Ohm 2 × 59 watts, channel 1 + 2 at 4 Ohm 4 × 53 watts, channel 1 up to 4 at 4 Ohm 4 × 44 watts, channel 1 up to 4 at 4 Ohm + 1 × 163 Watts channel 5 at 4 Ohm Current consumption 45A efficiency 55,9% 4 × 38 watts, channel 1 up to 4 at 4 Ohm + 1 × 253 Watts channel 5 at 2 Ohm with 13,4V supply voltage Current consumption 58,2A efficiency 52,2% 405 watts total power measured up to the clipping limit at 100 Hz because of fixed preset low-pass filter für channel 5
  3. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1804184553-midrange-4-scanspeak-10f4424g00-preco-do-par-_JM#position=2&type=item&tracking_id=f8501cba-bfd0-4356-8233-61167d34d2b2 PRODUTO NOVO, TOP PARA 3 VIAS. OTIMO TIMBRE.
  4. Anuncio no ML. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1532091319-amplificador-xtant-sq-hiend-n-e-audison-clarion-sinfoni-_JM Direto pelo site 650 + Frete. Dispenso curiosos, pedintes, chatos q nao tem dinheiro e ficam contando moedas. Estes tipos nao responderei mais. Produto ta impecavel e nunca mexido.
  5. AMPLIFICADOR EM EXCELENTE ESTADO, NÃO ESTA FALTANDO NADA E NUNCA REPARADO. SOM PARA QUALIDADE E RARO NO ESTADO QUE ESTA. R$ 700.
  6. Vendo kit 3 vias Thesis pra um amigo de Brasilia. O Melhor kit automotivo já fabricado. Valor total R$ 8750, esta anunciado no ML. O produto esta impecável, as telas foram customizadas na cor preta. Nunca reparados, vem na caixa, telas,... Fotos e negociação por Whats: 06181226767, falar com o Gustavo.
  7. Preferencia: Denon DCT-1=> Z1 => Nakamichi (purista mesmo, corrigindo so no posicionamento, nada se compara) P01 => Drz Bit One => Só para player sem recurso
  8. O figura é velho conhecido da falange, não esperava isto dele! Buenas, o troço tá meio dividido, as vezes ele sacaneia e a outra metade ele faz certo, pura loteria!
  9. Uma fonte com capacitores de menor capacitancia faz com que a tensão VCC diminua e consequentemente a potencia de saida do amplificador. Tudo tem que estar conectado, uma coisa não necessariamente é regra, mas sim um consequencia aplicada aquela situação.
  10. A fonte chaveada necessita de bom filtro de entrada por causa da interferencia Eletromagnetica. Na saida os capacitores são para deixar o mais linear possivel, proveniente da onda pulsante gerada pela retificação e ainda para ajudar no damping. Comparativos:
  11. Este teu amp é um taramps de 50.000 W por canal??
  12. Tu deve ser consumidor final de linha, hehehehehee... pede pra instalar um transformador ai pelas redondezas!!
  13. Tranquilo para o transformador porque a energia envolvida di/dt é pequena, mas para rede eletrica, proteção e equipamentos sensiveis não é nada bom!
  14. Em residencial a troca de capacitores no caso citado ou caso mais extremo irá dar um pico de corrente para carregar o capacitor, vindo ate mesmo dependendo da curva do disjuntor a desarma-lo. Ira sim dar uma queda de tensão que sera notada nas luzes e circuitos que estarão ligadas a mesma fase, podendo danifica-los. Usa-se neste caso mais extremo um circuito chamado de "soft-starter" que faz com que o carregamento do capacitor seja mais lento, não dando este pico de corrente em tão pouco tempo. Fazendo uma similaridade, é a mesma função que é usada para dar a partida em motores, usa-se soft-starter, inversor, chave estrela-triangulo,...., que são mecanismos que fazem com que a corrente não atinja o pico em tão pouco tempo. Alias, dependendo da potencia do motor isto é exigido por norma para não sobrecarregar a rede eletrica e/ou mesmo a vir desarmar alguma proteção da concessionária. O mesmo procedimento é tambem usado para carregar um mega-capacitor, usa-se um resistor para limitar a corrente. Uma mudança muito radical neste valor pode romper trilhas, fet´s da fonte,.... é melhor colocar varios capacitores em paralelo.
  15. Este amp foi meu e posso dizer que toca melhor que 90% dos amps que a galera aqui conhece . Acredito que o nosso colega Ronaldo pode atestar isto, visto que ele ja escutou muita coisa boa e ruim tambem. Então bem vindo ao "milagre" ou mesmo a um bom projeto. Nada contra aos achismos, mas nada melhor que experiencia e pratica !
