Melamante
    188
Tudo que Melamante postou
  1. Tenho uma Strada que usa esse mesmo som, e posso confirmar que essas conexoes são saidas RCA mesmo. Mas spo funciona a função Balance, a fader não funciona. Ah, e o som tem saída Remote, porem não há nenhum pino conectado nela, então vai precisar improvisar um conector e ligar.
  2. Eu uso esse esquema pra ligar os alto-falantes internos ou uma caixinha trio no porta malas em um SD250.2, deve ser o que você quer: Uso uma chave 6 polos 3 posições, liga os positivos que vem do módulo nos terminais do meio e nas pontas os positivos do som interno e na outra som externo Os negativos ficam todos conectados no módulo. Tem vários tópicos sobre isso: https://autoforum.com.br/topic/159457-mini-caixa-trio-com-8pw3-d200-st200/ http://autoforum.com.br/topic/150384-trio-simples-e-de-qualidade/ https://autoforum.com.br/topic/175920-sonzinho-misto-com-sub-mg-e-voz/page-2?do=findComment&comment=2746269 https://autoforum.com.br/topic/177944-chave-seletora-para-alternar-entre-som-externo-interno-e-os-dois-ao-m/
  3. Dica pra passagem no Fox: Ali onde está circulado de vermelho, no fundo, tem um tampão de borracha coberto com massa de calafetar e pintado por cima, ou seja, impossível de descobrir só olhando. Solte a borracha de vedação e levante a grade (não precisa soltar os limpadores), você vai ver algumas tampinhas de borracha que não dão acesso ao interior, mas no fundo, aonde existe uma vedação "pincelada" tem uma borracha escondida, cutuque com uma chave de fenda fina que dá pra descobrir aonde ela fica. (Fica +/- na mesma posição por onde passa o cabo de abertura do capô, só olhar no outro lado pra ter noção) Passando o cabo por ali, cai nos pés do passageiro, pra passar ate o porta malas é só soltar a borracha das portas, afastar a soleira de plástico (Não tente soltá-las, são bem frágeis e vão quebrar), e ir passando o cabo por ali, dá pra levar até o porta malas tranquilamente, é bem folgado, recomendo rebater o banco traseiro pra facilitar. Tome cuidado pra refazer a vedação, caso seja necessário.
  4. Não compensa gastar nisso, um par de alto falantes desses é barato.
  5. Quando for na loja, pode remover o banco traseiro a analisar se cabe uma caixa ali atras, creio que fazendo algo de fibra dá pra aproveitar bem aquele espaço
  6. O espaço atras desse apoio de braço é bem grande, tambem tenho uma Strada CD e já ate pensei em colocar o sub ali. Mas aquela lateral toda é uma peça única, pra remover so o apoio de braço tem que cortar. A minha ideia era colocar dois subs pequenos (4 a 6"), um de cada lado, e colocar manta asfáltica, deixando a aparencia original e ligando direto no player.
  7. Tente vender pelos 50,00 que você voltou na troca e ligue os alto falantes direto no player.
  8. HB20 virou mais rapido que o mitinho TSI no Acelerados.
  9. VW a partir de 2010 ou 2011, parou de desativar o alarme na fechadura, só desativa quando liga a ignição. Porém a maioria dos roubos é feita a mão armada, aí não tem codificação ou alarme que salve.
  10. Por acaso você esta usando a fiaçao daqueles "kit farol de milha" que já vem pronta? Geralmente vem com fio o mais fino possível. Ou os farois vieram no carro? (originais)
  11. Melamante
    Sistema Portatil
    Pra churrasco, que geralmente é em lugar aberto não tem muito sentido usar subwoofer. Alem disso o as batidas do sub acabam incomodando o pessoal que quer conversar. Acho que um bom kit 2 vias seria o suficiente e sairia bem mais barato e seria fácil alimentar.
  12. Melamante
    Sistema Portatil
    Quando montei a primeira vez, usei um player sem HPF, e estava cogitando usar algo parecido com isso: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-717270794-crossover-passivo-3-vias-100w350w-8-ohms-_JM Eu tinha os esquemas de como fazer em casa usando os componentes, mas acabei perdendo em um HD que queimou , entao so coloquei os capacitores mesmo. Tem que definir os equipamentos que vai usar e depois vê os cortes.
  13. Melamante
    Sistema Portatil
    O corte faço pelo player, geralmente uso em 63Hz pra escutar em volume mediano, quando aumento ate o limite subo para 80Hz pra não desarmar a fonte nem forçar o 10pw3. Liguei o driver e o tweeter cada um em um canal e o woofer em bridge, fazendo um tri-mode. Quando montei ia usar fonte de cftv 30A, mas achei essa de PC na sucata e fiz com ela mesmo.
  14. Melamante
    Sistema Portatil
    Só pra te dar ideia, esse é meu sonzinho, montei reaproveitando o que tinha guardado aqui, só precisei fazer a caixa de cima, por isso acabou ficando diferente: O fio branco entrando no duto é a extensão da fonte, enrolo e jogo ali dentro. 10pw3 ST200 e D200 cortadas com capacitor mesmo. SD250.2 Player Pioneer Alimento com uma fonte de PC e segura de boa se colocar o HPF em pelo menos 63Hz. E quando vou escutar com volume baixo dentro de casa, deixo sem corte. E faz muito barulho, já animou festinha com muita gente, só colocar em cima de uma mesa e ligar na tomada.
  15. Além do fato que pneu sem câmara demora a secar quando fura, se deixar o objeto lá. Rodei dois meses com um pneu furado com prego, só completava toda semana quando ia abastecer, perdia umas 5~6 libras de pressão. Como já tava na hora de trocar, nem fui atras de consertar.
  16. O proprio ADG fala nos videos pra desconectar o MAF se for limpar no lugar, pra evitar problemas. Depois apaga o erro no scanner. Inclusive o video que vi ele falando isso era em um Honda, snme.
  17. Como tem predisposiçao pra som, encaixe o player no lugar e escute o som. Se não te agradar, ai você troca os falantes originais pelos outros. Dependendo da sua exigência, esse kit pode te atender bem. Se tiver alguma experiência, em poucos minutos você faz isso. Uma dica que te dou, provavelmente o player irá bater em uma travessa de plástico dentro do painel, pode serrar ela sem problemas.
  18. Gostei das cores, até os cabos estão combinando com a pintura Achei interessante os target, na primeira olhada dá a impressão de ter só 3. Belo trabalho
  19. Nas especificações da fonte tem informação de qual gerador usar. Creio que usando abaixo do recomendado vai trabalhar forçando o gerador e a fonte. Eu tentaria encontrar um de pelo menos 4kva.
  20. Quando li "testagem" não precisei nem clicar para ver qual a fonte do link.
  21. É interessante um cara que não é vendedor e não tem nenhum vínculo com a empresa divulgando em vários fóruns "sem ganhar nada". Mas sobre o kit, parece ser interessante. Se é tão plug n'play como divulgam, R$ 800,00 de mão de obra ta bem salgado.
