sleepwalker
    278
Tudo que sleepwalker postou
  1. Desculpem se perdi o "fio da meada", masss....E essa "biamplificação" funciona nele? Ex: Sub numa Bridge + 1 Kit duas vias por canal em stéreo??? Abs.
  2. Opá.... Teve um user do forum (não me lembro do nick), que montou 4 x 18 (sub800 da Oversound) numa saveiro cross, 120 litros (+/- por câmera), mas a caixa de drivers e MG ficou "solta" e ele carregava dentro do carro.....rsrsrsrs Cara, trio é algo ingrato: Tem lugar que tu não consegue escutar o som nem a 20% do volume q já vai ter gente enchendo o saco e vai ter lugar que vc a 100% do volume não irá escutar nada....... HOJE, eu não invistiria mais em som......Depois que coloquei um Sub de 10 + kit duas vias + amplificador de qualidade vi q o cara pode se contentar com um som de boa definição... :D
  3. Opá... Cara, acho que não cabe 4 x 18 na caçamba da saveiro cabine estendida... (eu tenho uma também e sei que a caçamba não é muito coisa)..... No meu caso, coube as 2 baterias + 1 caixa para 2 SDS 818 (125 litros +/- pra cada) + caixa dos médios e drivers.. Depende muito da finalidade que vc quer teu som, se quer "abafar" ponha uns 8 - 10 falantes de 12 polegadas + sd ou taramps e seja feliz....Agora, se quiser um som de qualidade e força, gaste R$10 mil, compre equipamentos bons e seja feliz também......não que seja o "estado da arte", mas a combinação SDS818 + 312LC + ETD7200 é qualidade de danceteria TOP (graves, médio e agudos fortes e bem definidos)...
  4. Opá... Qualidade os 2 têm e de sobra, agora o SDS tem muito mais ataque que o Sub800, não que o Sub800 seja "fraco", mas na hora de tocar uma música com graves mais "secos", o Sub800 não se sai bem....
  5. Opá... Bem na época que eu tava re-montando meu som, também me interessei por essas manifold e, coincidentemente o Joéster tava fazendo os testes na mani e não gostou do resultado.....Sempre li que essas mani faziam "bruxaria" de tocar 3db a mais q uma dutada convencional e blá..blá..blá....masss...sou desconfiado demais pra testar.....Optei por fazer dutada mesmo e acredite: essa lona da caçamba dá um efeito fodástico no grave.....tem gente q me vê andar e quando pergunta o q q tenho de som e falo q é só 2 falantes de 800RMS pra grave, os caras não se acreditam... O grave dos SDS na caçamba, parece Sub tocando....muito bonito mesmo...já tive o Sub800 mas num fiat stilo, acredito q na caçamba deva "descer" mais ainda q o SDS.....
  6. Opá... Final de ano na praia, eu tbém estava com o meu carro em pátio FECHADO, somente com os falantes de 12 e os drivers ligados e fui multado dia 31/12/2011 as 15:00hs (isso mesmo, dia 31/12 tinha algum FDP, numa das praias de SC q dá mais zueira, querendo durmir......lamentável).... Teve outros casos q a PM chegou a guinchar carros que estavam dentro de cercado, tem vídeo no youtube e tudo..... Quando perguntei pro PM "O senhor não devia ter medidor de decibéis pra aplicar esta multa??" Veio a tradicional resposta: "Eu estou aqui por ordem do COPOM, se o senhor não concordar, recorra da multa".... Falei com alguns amigos e eles falaram q recorrer nesses casos geralmente ganha, mas e o tempo e o combustível gastos para recorrer? Se fôssemos pessoas inteligentes mesmo e acontece esses absurdos, devíamos era parar de comprar equipamentos de som até não existir legislação e regras "entendíveis" a todos.....Mas brasileiro não tá nem aí pro seu dinheiro....o que dizer dessas carroças chamadas de carros sendo vendidos por R$40 mil, o que dizer do combustível a quase R$3 o LITRO.....meus amigos, sociedade alienada e que não protesta, é o primeiro passo para a opressão...
  7. Eu manteria esses batstakas, pois de grave tu tá bem servido....só adicionaria um par de MG´s de respeito (esx310 ou over 10/300) +SD ou taramps de 1000RMS e trocaria essa renca de driver e st, por 1 par de etd7200 + corneta profissional (HL14-50 ou outra)...... Ahh...sobre esses selenium 4000, tenho um amigo que tem 1 par numa saveiro + Taramps t4.2kw e não toca tanto quanto meu par de SDS + Sd3K.... :D
  8. Eu tenho 1 par de 818SDS num desses....Cara....absurdo o negócio.....Muito forte mesmo.....
  9. Opá.... Eu tenho 3 312LC num ta2700 caixa com 45 e sintonia 65hz cortados a partir de 70hz e mesmo nas horas que o módulo acende o clip, o falante mal se mexe, dá a impressão que aguenta bem mais potência.....Acho que 4 num 1 t2000 os falantes vão "passar fome".....
  10. Aguardando código de rastreio do Taramps Ta2700 adquirido na sexta-feira...
  11. Opá.... Devido a má experiência do Joester com os SDS em Manifold, decidi ir de 818SDS em dutada mesmo. O set vai ficar assim: * Graves: Par de 818SDS + SD3K ==> SDS estão pra chegar amanhã, encomendei com o Elias da J.E. Som (indicação do Kanei) * Médio: 3 312LC + Ta2700 ==> Os falantes já tenho, Taramps adquirido com o Board. (Aguardando ainda código de rastreamento) * Agudos: Par de ETD7200 + HL-1450 + SD250.2 ==> Drivers tbém estão pra chegar amanhã, junto com o SDS818 e HL-1450 adquiridas do user rfediuk * Som Interno: Sub N.A.R de 150RMS + 1 Kit duas vias Bravox no Roadstart V12 * 1 Bateria AGM de 150a e 1 Bateria normal de 150a * Fonte Usina 150a * Croos Booster BC-60x * Controle longa distância JFA * RCA Stetsom ou SD Comentários adicionais: A caixa pros SDS pretendo fazer pra render bastante subgrave (isso vai ficar a cargo do Mark q faz a caixaria e instalação). Se alguém pudesse até me dar umas dicas....Espaço não falta, pois o veículo é uma saveiro.... Médio graves estão super-dimensionados, mas gosto de escutar bastante sertanejo e gosto de ouvir a "voz" das músicas com bastante definição. Durante a semana, vou tirando fotos dos equipamentos e do antes-e-depois do carro.....
  12. Esse daí eu descartei pelo valor do frete, via PAC ficava em R$120 o par, me lembro que paguei R$55 no frete quando comprei meu par de Oversound de São Paulo..... :blink: Vai entender.....
  13. Opá.....Falei com o Elias lá, citei teu nome (Kanei do Autoforum) mas acho q ele entendeu outra coisa, mas reforço a indicação via e-mail..... Estamos negociando e tem boas chances de fecharmos, pra quem tiver interesse, cada SDS 818 tá saindo a R$695 (tá bom, tá bom, eu sei q não é tópico de negociações.... )
  14. Liguei lá hj de manhã, tou esperando me retornarem com o valor do par de SDS...
  15. Caraca meu, tá mais caro do que o SW1P na Leo..
  16. Opá... Peço desculpas por utilizar este espaço para algo tão banal, mas gostaria muito do auxílio de vcs para indicar uma BOA loja via internet (ou física, o que acho muito dificil de encontrar) para a venda de 1 par de E-818SDS. Cara, esse falante "sumiu" do mercado aqui no sul, consultei 3 lojas a respeito: 2 Delas falaram que não conseguem pegar nem por encomenda, inclusive, olha a resposta de 1 dos vendedores: Infelizmente não há essa possibilidade. Veja se algum outro modelo que vendemos atende sua necessidade." 1 Delas falou que pode pegar sob encomenda, mas pasmem: o preço ficou nos meros R$998 (isso mesmo, R$1mil pra 1 único falante), o que é um absurdo. Aproveito e questiono se não tem ninguém que conheça alguém dentro da Eros pra questionar essa "postura" dos representantes/vendedores. A falta de acessibilidade aos produtos vai acabar queimando a marca. Estou em Blumenau - Santa Catarina. Agradeço quem puder indicar lojistas de confiança.
  17. Não duvido que qualquer um desses 3 modelos de woofers seja bom, porém, no caso de 1 SD3K vai faltar módulo....
  18. Opá.... Eu já escutei 4 15/800 num SD8k (tocando no dobro da impedância) e não achei esse bixo todo não, com certeza, é um grave muito forte, mas a falta de pegada é nítida, assim como no Sub800. Toh pensando muito mais em "reaproveitar" os equips que já tenho, não ter que fazer um investimento pesado e pegar coisas mais fortes (consequentemente, vou gastar mais em bateria, mais em cabeamento, blá..blá...blá)...... Abs..
  19. Então Bloom....Em Manifold até cabe....Mas NUNCA ouvi tocar ao vivo, sei não se o comportamento é bom para meu tipo de música (eletrônico, sertanejo)... Sei q vcs aí do Nordeste usam bastante, mas vcs ouvem muito forró... Aqui no Sul a musicalidade é diferente, a galera aqui prefere um grave bem incorpado e com bastante ataque (isso não é regra, sempre tem os que gostam de POC POC) Bem q, pra nível de testes, pegando um par de 818SDS + As medidas dos testes do Wendel seria uma boa pra ver como fica..... Nessa configuração até reaproveito o 312LC para médio e fica "casada" a marca com Eros....... Mas a pergunta que fica é: 1 Par de 818SDS em mani vai ficar mais "bunito" de se ouvir do que 4 x 15????
  20. Esqueci de mencionar: Tenho uma saveiro G5 cross.....Espaço tem (mas não, não cabe 4 x 18 que é meu sonho de consumo).....rsrsrsrsrs
  21. Galera, Venho aqui humildemente pedir "auxílio aos universitários" para opinarem na minha dúvidas: Equips. q já tenho: Sd2300 + Par de 312LC (Médio-grave) Driver e corneta não entram na dúvida (vou usar ou selenium D3305 ou ETD7200 + HL14-50) Pois enão, a minha dúvida é a respeito da via de graves. O que usar num SD3K: 2 SDS 818 ou 4 WPU 1507 ou 1509??? Gosto de ouvir de tudo um pouco (funk, eletrônico, sertanejo). Agradeço aos que opinarem...
  22. Opá.. Então, essa semana até conversando com 1 outro amigo q conhece alguns PM's sobre o ocorrido e o problema mais foi por consumir bebida alcólica num local "público" do que o som alto em si. Confesso q meu primeiro post ainda foi de cabeça quente, mas analisando bem o caso, realmente estávamos errado. Ou seja, o problema foi mais a canha do q o som alto, pq por incrível q pareça a PM aqui de Bnu eu ainda acho sossegada nesse quesito, chegam sempre pedindo pra baixar, podemos até continuar com a festinha mas com som mais manerado......
  23. Chamei de "pracinha" pra não dizer que é um museu que nunca abre, e atrás funciona um cemitério.....Mas tudo bem, os mortos não deviam estar conseguindo durmir num domingo a tarde.....
