xpor
    64
Tudo que xpor postou
  1. bom o que posso afirmar, que o nosso país não tem controle de qualidade, em matéria de som automotivo, então aceita tudo, posso afirmar que a maioria dos equipamenos são de segunda linha. Agora pergunto, me dizem quantos amplificadores e equipamentos nononosound fábricados aki tem fora do país? Aki está engatinhando! lá fora eles levam a sério o controle de qualidade! E o que não passam adivinha pra onde vai? Bom foi bom o debate, vou manter minha opinião, respeitar a dos outros! Assim encerro minha participação. Abraço para todos!
  2. Como disse antes, existem muitas marias vai com as outras. Tem que combinar o amplificador com cabos, falantes, cd player e etc, não adianta tirar um amplificador e colocar outro! e ouvir o que não existe. Ouvir a corrente sanguinea esfolando as paredes dos pequenos vasos sanguineos na região do sistema auditivo, depois ficar dizendo que escuta isso ou aquilo. Tem sistema que leva 2 a 4 semanas para regular. Todo mundo deseja colocar um sistema que não desse trabalho na regulagem, dai quando fica ruim na primeira tentativa, já escracha o amplificador. O Eclipse tem em qualquer canto do mundo, montado em carros de ponta. Existem de boa procedencia, e os refugos que não passam no controle de qualidade, que são vendidos made taiwan, china e etc. O meu é americano, não tive problema nenhum com ele. E gosto do som dele.
  3. Eu tenho 2 Eclipese, montado no meu carro, modelo 36410, não tenho que reclamar, gosto bastante do som, já tenho ele há 2 anos e nunca me deixou na mão. Eu acho que a turma antes de meter o pau nos eclipse, deveriam escutar, e não ir no embalo das "marias vai com as outras", por modismo, ou porque não consegue vender algumas buchas de canhão no mercado automotivo. Tem amplificadores no mercado brasileiro, muito bons, más uma pequena parcela infelizmente, a maioria dos fabricantes, preferem vender bastante por um custo menor.
  4. A skill é uma divisão americana adquirida pela Bosch, Assim como a Continental, A varga freios, As velas NGK, os rádios Blaupunkt, Sistema de freios ABS, os sistemas de bi combústível entre outros produtos.
  5. Ué... vc queria que eles te mandassem o MDF nas medidas certinha pra sua caixa... MDF é um material como outro qualquer e serve pra infinitas aplicações, como essa mesa na qual está o computador que uso para falar com vc.... Eles têm de vender em uma medida que sirva pra qualquer aplicação... Vc pode chegar em um marceneiro e pedir pra ele te vender somente o que vc precisa... talves ele te quebre um galho... Essas 3 últimas espessurar eu confirme que existem, mas as outras eu nao sei dizer exatamente, pois nunca me interessei por mdf mais fino que 15mm. Mas tem uma pancada de espessura mesmo... Abraço! Brow, O que eu quis dizer com medida de corno foi o seguinte: numeros quebrados... 183cm ??? Será que ele é uma relação com pés ? Sei que nos USA eles adoram usas em ft³... Abraços. O americano não trabalho com milimetro e sim com polegada. Essa chapa está em polegada é so calcular. Aliás é único país que trabalha em polegada. que por sinal está em extinção. já que a comunidade européia adota o milimetro.
  6. Bom, existe o modo 1way, 2way, 3way, 4way... Isto significa em quantos tipos de falantes serão utilizados para reproduzir o som. Se você possuir um kit 2 vias -> 2way. Se teu sistema todo for kit 2 vias + sub -> 3way Se teu sistema for: Sub + woofer + midbass + drivers + supertweeters -> 5way O que estamos falando aqui é um caso particular. Estamos falando de 2,3 way em outro sentido. Aqui, estamos querendo bi-amplificar o kit. Ou seja, cada falante (mid ou tw) sendo amplificados por um canal separadamente. Existem alguns kits que o cross permite isto. Outros não. Nestes outros, ou fazemos um crossover passivo novo para eles, ou colocamos um crossover ativo (este podendo ser o próprio cdplayer, se ele possuir a função network ou 3way). Normalmente, este CD player trabalha em forma 2way. Pois ele controla sub + o restante dos falantes (indistinguindo estes outros falantes, mas fazendo corte como se fossem midbass). Assim, o player controla o crossover pro sub (LP) e o crossover pra mid (HP) nos outros canais. A separação das freq. entre mid e tweeter quem irá fazer é um crossover externo ao cdplayer. Podendo ser passivo (cross dos kits) ou ativo antes de chegar ao amp. Quando acionamos uma chavinha no player, ele passa a ser 3way (na verdade, a pioneer chama este recurso de network). Neste modo ele controla sub, mid e tweeter separadamente. O que era RCA sub, continua sendo sub. O que era RCA rear, passa a ser os RCA pros mids. O que era RCA front, passa a ser os RCA pros tweeters. Assim, o player pode fazer o crossover para cada via (3way) separadamente. Faz cortes LP pro sub. Cortes passa-banda pro mid. Cortes HP pros tweeters. E em cada um, você controla corte de freq., atenuacao, ordem do corte, etc... E ainda vem algumas coisas de brinde, por exemplo, neste player você poderá ajutar o TA para cada alto falante (mid, tw e sub). Quando antes considerava mid e tw um falante só. Entre outras coisinhas. Pelo que vc diz, então o canal dianteiro passa a ter frequencia altas, o traseiro para os medios, o sub para frequencia baixa, resumindo perde-se o controle do fade?
  7. Tirando a voltagem de saída, me parece que eles são iguais.
  8. Gostei desse tópico sobre bi-amplificação, só uma dúvida, possuo dois modulos de 4 canais, sendo um para o kit e outro para o sub, ligado num 8600, para não perder os kits traseiros, seria possivel ligar os 4 tweeters e 4 mid do CSD 50 e 60 no módulo, sendo os 4 tweeters no canal danteiro e os mids no traseiro, meus tweeters estão em colunas e os mids nas portas, o carro é um vectra?
  9. Eu uso a Niponic Audio o da caixinha vermelha, toca em qualquer cd player, o melhor que usei até hoje.
  10. Porque você não entra no site da audio list, e converse com o pessoal do fórum de lá, para fazer o teste dos seus sonofletores, aki poucos ajudarão vc, pois esse fórum é mais específico para som automotivo. Lá tem bastantes músicos, engenheiros de som, e pessoal que testam e desenvolvem equipamentos de som, caixas e etc, voltados mas para estudios, e som caseiros. Assim vc poderá colocar dados técnicos mais precisos de suas caixas, e alterar o seu anuncio no ML com esses dados, para evitar polêmica com esses "audiofílos", que querem mais dados, e até vender suas caixas no patamar certo, além da sua patente. Um abraço
  11. O cara pode não ter conhecimento da parte técnica de som, mas tem ouvidos, afinal ele é musico, o mínimo de som ele conhece. eu acho que ele deveria ter um portavoz, como os amigos engenheiros, e simpatizantes de audio para esclarecimento técnicos.
  12. Acho que vai de ouvido pra ouvido, tanto o Alpine como o Pioneer tem vantagens e desvantagens, como não sou audiofilo nivel um, prefiro o o 860, já escutei o Alpine, a diferença não é tanto, pra mim. o Alpine tem um alinhamento de tempo um pouco melhor, mas nada que comprometa. O Alpine tem um problema de pular faixa de cd, para nossas ruas brasileiras é um quesito nescessário, vai de 860 brother, sem medo.
