barulux
    26
Tudo que barulux postou
  1. uahsaus to ligado q maioria n gosta disso msm... mas gosto eh gosto ne e quanto as regulagems deixa assim msm?
  2. pelo fato de ficar muita voz, mto agudo nao me importo... é o que eu quero msm! mass se n vai mudar muita coisa, devido a menor potencia aplicada em cada driver nao me adianta ;/ E qual melhor regulagem para os canais estereos: Canal 1/2 HPF vai de 40HZ até 400HZ (esta em 400HZ) Canal 3/4 HPF vai de 40HZ até 400HZ (esta em 400HZ) tem tb uma chave seletora com HPF/FULL/LPF (esta em LPF)
  3. o piorar que vc diz é ficar muito agudo, muita voz ou pq nao vai aumentar quase nd pela 'falta' de potencia do modulo?
  4. Eu entendo que meu set deveria ter 2 woofers pra ficar mais agradavel com mais qualidade etc. Agradeco as dicas. Mas oq eu realmente quero é ver se posso colocar 8 drivers HDI400 sem da problemas com o Módulo e ver se ele aguenta tocar legal, pq tb nao adianta eu adiconar mais 4 drivers (diminuindo a potencia aplicada em cada um deles... iria tocar mto mais com 8 drivers? ou nao iria mudar mta coisa, devido a menor potencia aplicada em cada um? Segundo a dica das d405, Eu pensei nisso sim, porem o preço delas esta um absurdo! 600 reais cada uma, fica enviavel comprar 2 pra mim...
  5. barulux
    Qual Driver?
    aew rapaziada beleza to com uma duvida aqui, tenho um Módulo roadstar 5.1 (Canal mono 1000 rms + 5 canais de 100 rms) Hj to utilizando 4 Cornetas HDI400 + 2 super twiters, tocando assim: 2 drivers + super twiter no bridge canal 1-2 (180 RMS) 2 drivers + super twiter no bridge Canal 3-4 (180 RMS) Queria saber opinao de vcs ae, seria possivel colocar + 4 drivers HDI400, ficando com 8? o Módulo aguentaria? poderia ligar 4 drivers em cada bridge mais o Módulo iria trabalhar numa impedancia mto baixa, minimo recomendado pelo fabricante eh 4 ohms, colocar ele pra trabalhar em 2 ohms seria perigoso demais nao? ou então Ligando 2 drivers por canal (fechando em 4 ohms) o modulo mandaria apenas 50 RMS pra cada driver, nao ficaria muito fraco? Quero dica pra aumentar o estereo do meu som, pq nao ta acompanhando o grave aguardo ajuda de vcs abraço
  6. vc tem razão, ele tinha calculado sendo 2 dutos por camara, ae sim fecharia 4 dutos de 4x30 ficaria em 40 hz... tendo uma média então: 12 cm = 40 hz 14 cm = 37 hz 17 cm = 35 hz Amanha irei instalar o som novamente, e testar os dutos pra ver qual fica melhor... to vendo que vou deixar apenas os dutos msm, sem pvc hAUhsSH =) Alguns membros me falaram que seria bom deixar a frequencia da caixa, parecida com frequencia do carro (60hz) mais issu seria impossivel, mesmo deixando sem dutos acho que nao daria issu... só se fizesse 2 dutos por camara. Só pra ter uma nocao, a Caixa do Ernany tinha 168 Litros, com 3 Dutos de 4x24cm... em quantos hz ela estava sintonizada? keria deixar parecida a frequencia pra ver como fica.
  7. Segundo um membro do forum, que calculou pra mim o comprimento dos dutos, disse que ficaria + - assim 2 Dutos de 4" 10 cm sintoniza em 60 hz 2 Dutos de 4" 30 cm sintoniza em 40 hz o bom é que so complica cada vez mais haushaus Sim, consigo removela... seria bom tirar as medidas dela e passar aqui pra calcular o comprimento dos dutos?
  8. Quanto menor o duto + alta sintonia certo? se eu fizer com uns 30-40 cm vai ficar em torno de 25 a 30 hz? o0 muito baixo mesmo.. to vendo q vai ter q ser dutos de uns 10 cm São dutos redondos de 4 polegadas msm, vou tentar acerta com cano de pvc pra ver qual fica melhor
  9. Infelizmente minha caixa ja ficou pronta, foi feita com 2 câmaras 81 Litros pra cada sub, 2 dutos de 4 polegadas... agora somente aguardando dicas do comprimento dos dutos pra sintonizar ela legal, pra tentar disparar uns alarmes por ae ;~ bom, ja recebi dicas de: 41 cm, 30 cm, que nao sei em quanto fica a sintonia... e agora a sua dica de 14 cm, que sintoniza em 37hz...
  10. Como citei no post acima, prefiri fazer uma caixa com 2 camaras, 81L livres pra cada sub. então ficou com 2 dutos de 4 polegadas, apenas preciso saber o comprimento agora quantos cm ficaria bom?
  11. São 2 Subs protech excursion de 15, 550 rms cada Amplificador Roadstar 5.1 mandando 1000 rms canal mono Bateria de 90A Estilo de Musica varia muito,escuto de quase tudo um pouco... Funk,Black,Sertanejo e por ae vai.. So n curto Axé e musica classica HSUshU Só uma Observacao: tem um video do Ernany no youtube onde ele ta usando 2 protech Excursion em uma caixa com 168 Litros, 3 Dutos de 4x24... Simplismente me apaixonei pelo som, Só pra terem uma noção de que tipo de som eu quero.
  12. Seguinte rapaziada, fiz uma caixa nova hj, com 190 Litros brutos (medindo por fora), o que da em torno de 162 Litros livres descontando a Madeira e os dutos. Mandei fazer dois Dutos de 4 polegadas, agora falta apenas a profundidade deles, poderiam me ajudar? Meu carro é um celta, com ressonancia em torno de 60-65hz por favor deem dicas de profundidade do dutos e qual sitonia ela ficara. lembrando, Quero SPL forte! Passei Litragem da caixa, ressonancia do carro, tamanho dos dutos se precisar de mais alguma coisa me avisem por favor. Abraço, vlw
  13. Eu nao quero um som "só" pra disparar alarme entende, oq eu nao consigo entender é como que meu set nao dispara nem 1 alarmezinho... o Rafael me passou um projeto sintonizada em 40hz, como fica sera? ou tem que ser mais picuda, perto dos 60hz?
  14. putz 55hz sintonia muito alta mesmo! Então, a minha caixa foi feita errada, ela é cheia das curva, pq tive q fazer ela baixa, então pra poder fazer uma litragem maior tive que fazer no formato do porta malas, resumindo ficou toda esquesita nem de calcular a litragem exata nao da. Prefiri por mandar fazer uma caixa nova mesmo. estou pensando em: Uma camara unica 160 Litros brutos, os dutos eu nao sei bem, pois me falaram alguns, entre eles 3 dutos de 4x24 2 dutos de 4x30 Quais dutos ficaria bom nesta litragem (160 L brutos)?
  15. pq provavelmente o problema esta na sintonia dela... ja fiz um topico para fazer um projeto de caixa, amanha estarei fazendo ela ja. Mas gostaria de saber em quantos hz esta sintonizada a caixa q estou utilizando hj, pois é incrivel nao disparar um alarme se quer... Meu set: 2 Protech excursion de 15 550 RMS cada Amplificador Roadstar 5.1 mandando 1000 RMS canal mono Fiação de 35mm Bateria de 90A ja vi varios sets, muito mais fracos disparando alarmes por ae, entao provavel q seja a caixa com sintonia errada certo?
  16. peço ajuda de quem entende de calculos ou usa algum programa para calcular a sintonia da caixa. cerca de 65 Litros cada Camara Dutos de fenda com 34 cm de altura, 5 cm de largura, 18 cm profundidade preciso muito saber em quanto ela esta sintonizada, pois nao estou satisfeito.. n cosigo disparar 1 alarme se quer! abraço
  17. Preciso decidir qual projeto vou mandar fazer amanha, relembrando, meu intuito é SPL, pra disparar uns alarmes, então por favor me digam qual projeto se encaixa melhor pro que eu quero.  PROJETO INDICADO POR RAFAEL http://img695.imageshack.us/img695/8499/projeto2de15.jpg Câmara Única, 130 Litros Duto de fenda 42,4 cm de altura, 6 cm de largura, + - 16 cm de comprimento Madeira 18mm sintonizando o conjunto em 40hz  PROJETO INDICADO POR P3DRO_4F0N50 Câmaras separadas, 80 litros pra cada 2 dutos de 4"x30cm Madeira de 20mm Obs: é só curtir os alarmes.  PROJETO INDICADO POR DIEGO ALVES Câmara única 160L internos 3 dutos de 4"x24cm Obs: Caixa recomendada pelo Ernany, tocava muito...disparava vários alarmes..." O projeto do Rafael ele dissse q sintoniza em 40 hz, mas os outros eu nao tenho a minima ideia! Estou em duvida entre esses 3 ae, qual vcs acham que ficara melhor para disparar uns alarmes? Obrigado a todos que me deram dicas: fabiogaucho, gino, blOom etc.
  18. Esse "L" no final do duto serve para que? Desculpa a ignorancia, mas o q é headroom? eh velho, eu ja gosto mais de SPL doq Subgrave, então terei de fazer um duto mais curto certo... esse duto do projeto do Rafael seria de + - quanto? alguem sabe me dizer? segundo o tarcio_leal de + - 16cm?
  19. Qual seria o comprimento do duto neste projeto que o Rafael me passou? http://img695.imageshack.us/img695/8499/projeto2de15.jpg Abraçoo
  20. Vlw pela dica velho, mas pra mim eh mto complicado essas coisas, nao entendo nd de som, nao teria como eu fazer entende... Queria saber sobre este projeto do Rafael: http://img695.imageshack.us/img695/8499/projeto2de15.jpg Cabe num celta 2007? Esses Numeros estão em que tpw de medida? (ex cm) ae eu posso ver se cabe no celta ou nao. pelo que eu entendi ali é um duto de Fenda grande soh q vai na caixa? eh soh uma camara grande pros 2, sem divisao? Se alguem ae puder responder agradeço.
  21. up ae so pra alguem responder minhas duvidas e mandar fazer a caixa logo ;p abraço
  22. Meu carro é um celta 2007 sera que cabe esse projeto? pelo que eu entendi ali é um duto de Fenda grande soh q vai na caixa? eh soh uma camara grande pros 2, sem divisao? Esses Numeros estão em que tpw de medida? (ex cm)
  23. toca bem sim, porem precisa de uma caixa boa na litragem correta, coisa que eu pretendo fazer agora com ajuda da galera ae que entende desses subs, pq aki na minha cidade ninguem conhece ae nao sabem como fazer a caixa... pelo visto vou acabar fzd uma caixa com 80L pra kda sub, eh oq me indicaram ate agora, tomara que consiga disparar uns alarmes por ae ;p
  24. Caixa com 160L + 2 dutos de 4x30cm pros 2 excursion entao...hummm grandinha heim ;x Axei q pra disparar uns alarmes por ae precisava de mais SPL doq Subgrave, consequentemente uma caixa menor, mas ja q vcs tao falando blz
  25. Então fica caixa de 160L + 2 Dutos de 4x30cm? ou apenas 1 duto? fica beleza pra disparar uns alarmes por ae?
