sieg
    9
Tudo que sieg postou
  1. kkkkkkkkkkk usei isso demais em ab 2000 da tojo e os demais modelos mais fortes tambem e nunca consegui queima nenhum kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk e olha que liguei MUITOS assim hhahhaahhaah velhos tempos dos transformadores kkkkkkkkkkk
  2. amigo eu tenho um celta com 1 sub de 15"550rms DD Digital Designs tocando com 1 rockford fosgate de 400.4 o sub e muito barato e MUITO FORTE MESMO os dd de 12"350rms sao muito melhores que os 308 batem muito mais coloca um taramps de 1k pra toca os 2 sub ou uma stetsom 1k5 vulcan TOCA muito os sub da DD custam 210 cada e pra toca voz e agudo um pyramid 800 que e bem barato qualquer duvida mande mensagem para josegt32@gmail.com
  3. ja comprou o sub?????se vc ainda vai comprar uma marca BOA DD Digital Designs TENHO 1 DE 15"550RMS tocando com 1 punch 400.4 e coloquei o sub em um bridge SO 1 BRIDGE tive que trocar o cd pois o antigo começou a pular kkkkkkkkk grave muito forte e longo
  4. o seu instalador falou que vc vai gastar muito com cabo????mas o cabo nao vai ter de sair da bateria ate os modulos???vc so vai adicionar um pequeno pedaço de cabo ate a bateria que vai ficar no porta malas???eu comprei cabo de 25mm em loja de material eletrico industrial por R$7,65 vc vai usar no maximo para a bateria uns 8 metros qualquer duvida mande mensagem para josegt32@gmail.com
  5. se o seu problema for a bateria por motivo de tamanho vc pode colocar a bateria auxiliar removivel se for o caso de vc usa-la somente em festas e churrascos tem uns conectores de maquina de solda tipo engate rapido chamado plug trifasico 3P+T ele tem 4 pinos de 30 amperes cada entao vc usa 2para + e 2 para - entao vc tera um plug para 60amper vc pega os 2 lados tipo macho e femea encontra o plug em loja de material eletrico industrial e em loja de maquina de solda
  6. amigo vc ja viu a possibilidade de vc trocar a bateria original por uma de alta performace???as de gel ou especial para som???em ultimo caso pega uma bateria pequena de auxiliar o modulo audio e muito bom e quanto ao sub pra vc trocar futuramente uma boa pedida seria a marca DD muito bons espero ter ajudado
  7. amigo tem kit 2vias da selenium de 120rms o radio pode ser um pioneer com usb e ainda sobra grana pra um modulozinho os kits sao de 120 a 80 reais o cd 350 se for colocar 2kit 240+350=590 tem modulo no ml bom pra esses kits http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-148247150-amplificador-corzus-mp90-mosfet-rca-2-canais-90w-rms-_JM achei ele de r$99 e vou te falar modulo corzus e bom ja tive varios e o cd pode ser lg ja tive 3 lg muito bons ai o som com 2kits e um modulo desses vc nao passa vergonha nenhuma eu tenho em meu carro um punto 2kits originais e um cd mp3 sony e um modulo corzus 750 FALA MUITO espero ter te ajudado qualquer duvida mande mensagem josegt32@gmail.com
  8. o amigo ai falou tudo eu tenho 1 rockford fosgate 400.4 tocando em 1 sub DD15"X550RMS 1 falante cone seco 15"X350RMS 4FALANTES 6"X100RMS e 2 tweter selenium st302 coloquei o sub em 2saidas em bridge e as 2 restantes coloquei 2falante de 6" e 1 tweter em cada coloquei o falante de 15"junto com os medios e agudos mas em bridge o som ficou bom mas tive que trocar o mp3 o que eu tinha tava pulando com os graves kkkkkk ate achei que era defeito no modulo porque o som parava mas foi trocar o cd que nao parou mais mas o modulo ta fritando quente messssmo dai coloquei 6 cooler melhorou muito agora to a procura de um rockford fosgate 501s/401s/601s ja encontrei usado so ta faltando a grana mas ta perto hhahahaha mas a diferença do sub bravox e do DD nao tem comparaçao o DD de longe e muito mais forte espero ter ajudado
