Cassiano Goulart
    11
Sobre Cassiano Goulart
  • Data de Nascimento 02/06/1995
    Ainta não tenho som no carro, estou entrando no forum em busca de conhecimento para comprar os melhores produtos e instalalos da melhor forma.
    Cassiano Patricio Goulart
  • Sexo
    Tubarão/Santa Catarina
  • Interesse
    Conhecimento para aplicação pessoal
Cassiano Goulart's Achievements
0
  1. Amigo, boa sorte no projeto !
  2. Xonei na caixa dos memes veio, parabéns, ótimo som
  3. Owwww, é mesmo, me desculpa ai, sério mesmo, eram muitas abas abertas e eu acabei me perdendo, o módulo para os MGs e Drv TI é Amplificador Digital SounDigital SD400.4 Canais - 500 Watts RMS.... Mas o crossover JFA 5vias, é o melhor do mercado, e como ele vai usar os Eros SDS para grave, Os Selenium para MG e os driver DTi para voz, acredito que o JFA X5 fará um bom serviço, estou errado ?
  4. Amigo, de acordo com as minhas pesquisas, em nenhum site de som automotivo, de grandes lojas, os preços chegaram nesse patamar, então, da de se constatar que é furada né..
  5. Com certeza, TOPPP !
  6. Boa sorte cara, mas relaxa, por que aqui se faz, aqui se paga,e pode ter certeza, que a justiça será feita..
  7. Amigo, vou te dar algumas sugestões, sou novato no forum, mas ve se considera aew!: 01 crossover JFA X5 Vias 24dB/8ª(É o mais top) = R$330,00 02 Driver Snake Pro Titânio SD110 - 50 Watts RMS(São exelentes, e vai ficar equilibrado com seu sistema, alem de voce nao precisar mais de ST !!) = R$350,00(o par) 02 Woofer 10" Selenium 10PW3 - 150 Watts RMS(Para os MG(médio grave, que vai ajudar na voz, e deixar ela mais encorpada) = RS280,00 (o par) 01 Amplificador Digital SounDigital SD3000.1D - 1 Canal 3000 watts RMS + Voltímetro + Cabo RCA Blindado 5m = 1150,00( Para os SDS) 01 Amplificador Digital SounDigital SD400.1D - 1 Canal 400 watts RMS + Cabo RCA Blindado 5m = RS300,00 (para os drivers e Mg's) Ai so falta os eros hehehe, isso deu (R$2410,00) só falta as baterias que ficam por sua escolha, mas pode ser uma AGM estacionaria de 105Ah, com uma fonte mais em conta... #FicaAdica
  8. Vlw kra, vou dar uma olhada nesse modulo aki no forum e no youtube,obrigado pela dica !!!
  9. Olá, sou novo no fórum e esse é o meu primeiro tópico.Peço desculpas desde já, se eu estiver postanto em área errada. Estou pensando em montar um som, seria a seguinte configuração. 1 Caixa Para 2 subs de 100,6 L com reparticao e duto retangular(já tenho) 1 Caixa par cornetas(4 cornetas e 1 Tweeter)(já tenho) 2 Subwoofers Pioneers w309 2 Driver Hinor HDI400 1 Tweeter 5hi 320 1 Par 6x9 originais do carro que sao bons Já tenho um Roadstar RS 4210(o roxo)d 840w estava pensado em colocar nele os drivers,tweeters e 6x9 Agora e a parte que tenho mais dúvida!!!!! O módulo para os subwoofers seria um Explosound XM-3600 que seria um modulo mais em conta, e já olhei alguns tópicos e videos com ele tocando certinho. Amplificador de alta performance em 2/3/4 canais Saída Mosfet Classe AB (melhor qualidade com baixo consumo) Potência RMS 4 ohms: 250 watts x 4 Potência RMS 2 ohms: 350 watts x 4 Potência RMS em Bridge 4 ohms: 700 watts x 2 Potência RMS em Bridge 8 ohms: 500 watts x 2 Impedância mínima (estéreo): 2 ohms Impedância mínima (mono): 4 ohms Nível de distorção THD: 0,08% Freqüência de resposta: 20Hz ~ 20kHz Sensibilidade da entrada: 200mV ~ 6V Impedância da entrada: 15K Taxa sinal ruído: 90dB Separação de canal: 50dB Controle de graves para painel Crossover: 45Hz ~ 300Hz Filtro para Grave, Médio e Agudo Proteção contra sobrecarga, curto e alta temperatura Indicador de energia e proteção por LED Fusível: 20A x 3 Dimensões (Alt. X Larg. X Comp.): 6cm x 24,5cm x 51cm Como eu já hávia falado, minha maior dúvida é se esse modulo toca os um par falates pioneer, e se tocar,qual auto falante(2D,4D,S4) ele tocaria. Gostaria da opniao de algum menbro sobre esse projeto,desde já agradeço a todos. Foto da Caixa
