andre_blumenau
    10
Tudo que andre_blumenau postou
  1. por que nao concigo criar novo topico?
  2. se ligar um tweterzinho de 8 ohms junto so pra baixar a impedancia da certo?
  3. Sabendo o que é impedância (pelo menos, de uma forma bastante resumida), vamos ver como a grandeza afeta a relação entre nossos alto-falantes e nossos amplificadores. Sempre que você conectar um (ou mais) alto-falante a um amplificador é bom saber que a impedância resultante vai influenciar muito no rendimento desse amplificador. Quanto menor a impedância resultante da ligação entre os alto-falantes maior será a potência liberada pelo amplificador, desde que o valor dessa impedância esteja de acordo com a capacidade do amplificador. Vejam como funciona a coisa. A fórmula para cálculo de potência é: P = (V2/R) onde: P = Potência (no caso em watts); V = Tensão AC (em volts); R = Resistência (em Ohms). Figura 3 Figura 4 Para visualizarmos melhor, consideremos a figura 3. Nesta figura temos um determinado amplificador que libera em sua saída 30 volts de corrente alternada e está conectado a um alto-falante de 8 Ohms. Dessa forma, a potência liberada deve ser algo em torno de 112,5 watts: P = (302 / 8).: P = 900 / 8.: P = 112,5 watts Se substituirmos, entretanto, o alto-falante por um outro com uma impedância de 4 Ohms, teremos uma diferença na potência total liberada pelo amplificador. Analise a figura 4. Nesta figura temos o mesmo amplificador de potência (que libera os mesmos 30 volts AC). Só que, dessa vez, temos um alto-falante de 4 Ohms. A potência total liberada nesse caso deve ser de aproximadamente 225 watts. Veja o cálculo: P = (302 / 4).: P = 900 / 4.: P = 225 watts Diminuindo a impedância, teremos cada vez mais potência. Isso pode fazer você acreditar que, se colocar 1 Ohm de impedância, conseguirá 900 watts de potência do amplificador, pois fazendo o cálculo: P = (302 / 1).: P = 900 / 1.: P = 900 watts Mas isso somente será possível se o amplificador puder trabalhar com impedância de 1 Ohm. Caso contrário, você não vai conseguir aumentar a potência (só aumenta a distorção). Em compensação, irá provocar danos no amplificador (vai superaquecer até acionar o sistema de proteção ou queimar). Digamos que seu amplificador seja capaz de trabalhar com uma impedância mínima de 2 Ohms por canal. Se você usar alto-falantes com ligação que apresente uma impedância final superior a 2 Ohms, nunca conseguirá obter a potência máxima desse amplificador. Por outro lado, se usar alto-falantes com impedância final inferior a 2 Ohms, vai superaquecer o amplificador e aumentar muito o nível de distorção. Não há como fugir disso, pois é Física pura. ptwo 272/2 ptwo=364,5W é isso ai a potencia do ptwo em 2 ohms em uma brig se nao esquenta sera que fica de boa?
  4. respondendo minha pergunta: Sabendo o que é impedância (pelo menos, de uma forma bastante resumida), vamos ver como a grandeza afeta a relação entre nossos alto-falantes e nossos amplificadores. Sempre que você conectar um (ou mais) alto-falante a um amplificador é bom saber que a impedância resultante vai influenciar muito no rendimento desse amplificador. Quanto menor a impedância resultante da ligação entre os alto-falantes maior será a potência liberada pelo amplificador, desde que o valor dessa impedância esteja de acordo com a capacidade do amplificador. Vejam como funciona a coisa. A fórmula para cálculo de potência é: P = (V2/R) onde: P = Potência (no caso em watts); V = Tensão AC (em volts); R = Resistência (em Ohms). Figura 3 Figura 4 Para visualizarmos melhor, consideremos a figura 3. Nesta figura temos um determinado amplificador que libera em sua saída 30 volts de corrente alternada e está conectado a um alto-falante de 8 Ohms. Dessa forma, a potência liberada deve ser algo em torno de 112,5 watts: P = (302 / 8).: P = 900 / 8.: P = 112,5 watts Se substituirmos, entretanto, o alto-falante por um outro com uma impedância de 4 Ohms, teremos uma diferença na potência total liberada pelo amplificador. Analise a figura 4. Nesta figura temos o mesmo amplificador de potência (que libera os mesmos 30 volts AC). Só que, dessa vez, temos um alto-falante de 4 Ohms. A potência total liberada nesse caso deve ser de aproximadamente 225 watts. Veja o cálculo: P = (302 / 4).: P = 900 / 4.: P = 225 watts Diminuindo a impedância, teremos cada vez mais potência. Isso pode fazer você acreditar que, se colocar 1 Ohm de impedância, conseguirá 900 watts de potência do amplificador, pois fazendo o cálculo: P = (302 / 1).: P = 900 / 1.: P = 900 watts Mas isso somente será possível se o amplificador puder trabalhar com impedância de 1 Ohm. Caso contrário, você não vai conseguir aumentar a potência (só aumenta a distorção). Em compensação, irá provocar danos no amplificador (vai superaquecer até acionar o sistema de proteção ou queimar). Digamos que seu amplificador seja capaz de trabalhar com uma impedância mínima de 2 Ohms por canal. Se você usar alto-falantes com ligação que apresente uma impedância final superior a 2 Ohms, nunca conseguirá obter a potência máxima desse amplificador. Por outro lado, se usar alto-falantes com impedância final inferior a 2 Ohms, vai superaquecer o amplificador e aumentar muito o nível de distorção. Não há como fugir disso, pois é Física pura. ptwo 272/2 ptwo=364,5W é isso ai a potencia do ptwo em 2 ohms em uma brig se nao esquenta fica de boa
  5. alguem sabe me dizer em linguagem tecnica o que acontece quando se aplica sub de 2omhs em um modulo de 4ohms, o que acontece com o modulo que o faz queimar?
  6. bom nao ta ligado ainda a toda prova, mas no dia do teste nem a luz de proteção acendeu, e o que eu achei interessante eh que o modulo praticamente nao esquentou, premaneceu gelado e ficou tocando com o sub quase distorcendo durante uns 15 min. alguem sabe me dizer em linguagem tecnica o que acontece quando se aplica 2omhs ao inves de 4, com o modulo que faz queimar?
  7. ESSE MTX QUE ME REFIRO TEM 400 RMS E É 4+4 E LIGUEI EM 2 OHMS SIM, AGORA SERA QUE POR SER "UM" SUB APENAS E RELATIVAMENTE FRACO LIGADO EM APENAS UMA BRIDG DO MODULO SERA QUE AINDA CORRO O RISCO DE QUEIMA O MODULO?
  8. alguem ja ouviu tocar ou tem instalado o selenium pw3 10 pol? CARACTERISTICAS POTÊNCIA: 150 W RMS IMPEDÂNCIA: 8 OHM DICAS: Woofer indicado para médio grave de qualidade. Pode ser usado em caixas acústicas dutadas ou tampão Muito usado para e instrumentos musicais e PA. da um grave seco bom ou so canta? so quero pra acompanhar meu sub mtx de 12 e 2 coreta snake pro 110
  9. BOM GALERA, RESPONDENDO MINHA PERGUNTA. ONTEM MESMO LIGUEI O P TWO EM 2 OHMS NO MEU NOVO MTX TR5512 44 ISSO MESMO O POWER TWO EM 2 OHMS COM ESSE SUB DE 400 RMS 4+4 TOCOU MUUUUITO E NA OUTRA BRIDGED DE 800 TAVA LIGADO 2 CORNERAS SNAKE PRO SD 110 EM 4 OHMS. E O MODULO NEM ESQUENTOU NADA TOQUEI VARIAS MUSICA COM O GRAVE VIOLENTO INCLUSIVE FREQUENCIAS PRA VER SE O MODULO ABRIA AS PERNA MAIS ND ACONTECEU. FICA AI O TOQ ENTAO POWER TWO NAO E TAO RUIM ASSIM, BOTOU PRESSAO NO MTX
  10. BOA TARDE GALERA, SOU NOVO AKI E ESTOU COM UMA DUVIDA SOBRE O POWER TWO. GOSTARIA DE SBER SE ALGUEM AKI JA LIGOU O POWER TWO COM SUA FAMOSA BRIDGED DE 800 WRMS EM 2 OHMS, SERA QUE FUNCIONA? ESPEC. DO MODULO: Crossover HIGH/LOW frequency Resposta de frequência: 10Hz - 30kHz ±3dB Possibilidade para 2/3/4 canais Bridgeable 4 Ohms estéreo Potência RMS: 4 canais de 250 WRMS em 4 Ohms 4 canais de 400 WRMS em 2 Ohms estéreo 2 canais de 800 WRMS em 4 Ohms bridged Proteção contra curto-circuito Dimensões: 266 mm x 64 mm x 360 mm Potência Máxima: 4800 Watts ESTOU COM IDEIA DE LIGAR UM MTX DE 400 WRMS 4+4 EM UM CANAL DESSES QUE DIZ TER 800 WRMS SERA QUE VAI QUEIMA TUDO? NO YOU TUBE TEM O TESTE FEITO PELA ***** MOSTRANDO A POTECIA DO POWER TWO, ESTÁ ASSIM (Teste de Potencia POWER ONE X POWER TWO & Como testar o RMS Dos amps! By *****.com.br ). POR FAVOR ME AJUDEM, TODA A OPINIAO É VALIDA, OBIGADO.
