Caique Aranha
41 -
0 NeutralSobre Caique Aranha
Rank
novato
Nome Completo Real
caique aranha
Cidade/UF
rio claro
ajuda para escolher qual woofer
' Caique Aranha' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
ae pessoal, tudo beleza ? a um tempo atras, eu montei o meu som com a ajuda de voces, MUITO OBRIGADO! montei um set mto bom e tals, porem roubaram o meu carro :S agora, eu quero um som que dê um grave legal pra dentro, mais que quando abra a mala, seja mais forte sabe ? pq eu to numa fase de chuuras e tals, ae eu escuto mais com a mala aberta. entao, eu quero mesmo um som com graves fortes para fora. eu queria colocar 2 sub ou woofer de 15' cada; o objetivo é um som que de um grave forte para dentro, mais que pra fora tbm seja muito forte. quanto a potencia,bateria e tals, nao é o problema. o problema é o preço queria que os 2 custassem no maximo 800 reais. eu vou usar com 2 cornetas selenium e 2 twteer. e ae pessoal, o que voces me indicam? a potencia que vai impurrar é uma de 1500 rms, da roadstar. é, eu gostaria de 2 de 15'. o que voces me falam? qual ficaria bom? qual é forte e tem um preço legal? espero respostas,obrigado! -
magnum rex 12' 800 rms x bicho papao evolution 650rms
' Caique Aranha' respondeu tópico de ' Caique Aranha' em [GERAL] do som automotivo
quanto ao modulo, eu posso pegar qualquer um . a duvida é entre o sub . precisa ser um desses 2 qual pegar ? abrs -
' Caique Aranha' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
ae pessoal, o nome do tópico diz tudo. eu estou em duvida em qual sub pegar. opção 1- magnum rex 12polegadas 800 rms ( ta custando 170 reais) opção 2- bicho papao evolution 650 rms 12 poelgadas ( ta custando 250 reais ). ae pessoal, eu vo fica com uma dessas opções mesmo... eu to afim de ter um desses subs. qual vcs recomendam ? tava pesnando mais em pegar o magnum, mais alguem conheçe? é bom ? qual o melhor entre esses 2? o objetivo é um grave forte, tanto pra dentro quanto misto. qual e o melhor ? abrs -
ae pessoal, tudo bom ? seguinte, eu tenho um bicho papao evolution, de 12 polegadas, linha 2010, de 650 rms... preciso de uma potencia para tocá-lo. o meu amigo vai para o paraguai, e ele falo que tras para mim a potencia. que potencia eu posso usar ? gostaria de uma que no maximo seja 80 dolares ( +- 160 reais)... alguem ae tem alguma sugestao ? por favor, me ajudem, o masi rapido possivel. obrigado.
ajuda para pegar potencia no paraguai
pessoal , eu sei de um amigo que vai para o paraguai direto, e ele falo que tras uma potencia pra mim... porem, eu preciso ver os preços... o meu sub é um bicho papao, alguem ae tem ideia de qual modulo comprar ? preciso de uma coisa bem em conta, o dinheiro ta curto . vcs sabem em qual site pesquisar os modulos ? vcs sabem um barato que e bom ? o explosound é bom ? em que site eu vejo o preço ?abrs -
Stetsom Spl 6000 (600 rms 1 canal)
ae pessoal, alguem conheçe essa potencia ? Stetsom Spl 6000 (600 rms, 1 canal) link dela : http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-147563705-modulo-amplificador-stetsom-spl-6000-1-canal-mono-600wrms-_JM eu to querendo comprar ela pra impurra um bicho papao evolution de 650 rms... alguem tem mais sugestao de potencia ? eu ainda nao comprei o sub, mais o sub ta decidido, vai ser ele mesmoo. so que tem um probelma, a potencia nao pode passar de 350 reais, pq o orçamento ta curto.. essa é a melhor dentro dos 350 reais ? espero respostas, obrigado. obs : impurra bem ? alguem ja viu tocando ? abrs e obrigdo. -
bateria nao ta dando conta
colocando uma de 90amperes ja ajuda ? nao vai fazer corta? obrigado. -
ae pessoal, como é do conhecimento de apenas alguns de vcs, eu tenho os seguintes equips: 2 pioneer 308 1 roadstar 1600d isso para a parte mono, e tenho uma parte sterio com uma outra potencia, mais nao vem ao caso. a minha duvida é a seguinte. a potencia ta armando proteção quando eu aumento o volume... eu que fiz a ligação, tudo cabo 35mm , aterramento bem feito e tals ou seja, nao é problema de fiação, tenho ctz eu so tenho a bateria do cofre ( um gol g4) acho uqe é de 45 amperes... todo mundo fala que é a bateria , e eu acho que e mesmo, pq quando eu aumento mais o volume com o carro ligado, não corta, e com o carro desligado, corta :/ entao vai a minha duvida: preciso de uma bateria de quantos amperes ? eu vou ficar com a do cofre (45 amperes) e vou comprar uma outra. de quantos amperes eu compro ? nao queria uma coisa exagerada, queria o necessario para nao cortar. obrigado e espero respostas
Encontro em São Paulo Agosto!!!!
' Caique Aranha' respondeu tópico de ' kakaroto2' em [ENCONTROS] e Eventos
dia 21 eu tbm posso. abrs -
roadstar 1600d + 4 pioneer 308
e ae, estou certo ? posso comprar mais 2 ? -
mais pessoal, a roadstar 1600d tem 2 saidas ... cada saida tem 800 rms a 1ohms. ou seja, em cada saida, eu ligo 2 pioneer 308, fechando 1 ohms por saida como sao 2 saidas, eu posso ligar 2 d4. pq ela é 1 canal, mais com 2 saidas. de 1ohms cada saida. eu vo colocar mais 2 d4 entao, pq os meus sao d4 fica bom ? abrs -
alguem ajuda ae ? cabe no porta mala ? vai tocar forte ? posso fazer uma caixa so pros 2 qeu eu vo colcar ? vai tomar MUITO forte? o modulo aguenta abrs -
e ae pessoal, tudo tranquilo com vcs ? entao, a minha duvida é a seguinte: eu tenho 1 roadstar 1600d com 2 pioneer 308 tocando. porem, a roadstar diz mandar 1500 rms a 12,6v e 1600 rms a 14v. entao, eu tava pensando em adicionar mais 2 pioneer 308, finalizando 4 pioneer. porem, começa as duvidas : 1-cabe 4 pioneer no porta mala de um gol g4? 2-eu ja tenho 2 numa caixa, se eu colocar mais 2, eu tenho que fazer so uma caixa pros 2 que eu vo por ou tem que fazer uma caixa para os 4? 3- (O MAIS IMPORTANTE) o roadstar 1600 vai tocar bem os subs ? sim, as impedancias vão casar certinho, a unica duvida que eu tenho é se o mudulo vai aguentar mesmo . vai ficar bom ? eu tbm sei que seria ideal ter um modulo mais forte, masi to sem grana e to com esse modulo. entao, fica bom ? vai aumentar mto o grave ? abrs e obrigado! -
roadstar 1600d aguenta 2 E2K da bravox ?
entao vcs acham que vale a pena comprar os 2 e2k? -
quero som interno a potencia eu ja tenho agora eu to vendo qual falante pegar quero um grave interno muito forte. sera que da essa potencia ? a bateria eu comprei uma de 150amperes mais a do cofre( 45)
