BOA NOITE.PELA PRIMEIRA VEZ ESTOU OPINANDO E DANDO DICAS NO AUTOFORUM.SOU COMPETIDOR DE SPL A ALGUMS ANOS
RETORNEI PARA O BRASIL A POUCO TEMPO,ESTIVE 14 ANOS FORA DO PAIS NA VENEZUELA ONDE APRENDI MUITO SOBRE
ESSE RAMO Q PARA ALGUMS E APENAS UM EMPREGO QUALQUER,PARA OUTROS COMO EU E MUITO MAS Q UMA PAIXAO
I-BOM PRIMEIRAMENTE DEVEMOS LEMBRAR Q CAIXA P CAMPEONATO E UMA COISA E CAIXA PARA O DIA-A-DIA E OUTRA COISA
ENTAO E ACONSELHAVEL Q VC CONSTRUA UMA OUTRA CAIXA PARA PODER COMPETIR COM SEUS SUBS,PQ??
CAIXAS P CAMPEONATO TEM UM GANHO SIGNIFICATIVO EM UMA FREGUENCIA EXATA,Q É EXATAMENTE A FREGUENCIA DE
RESSONANCIA DO CARRO,OU SEJA A FEGUENCIA NA QUAL O CARRO TOCA MELHOR,CASO VC NAO TENHA TEMPO PARA CONSTRUIR
UMA CAIXA P CAMPEONATO VC PODE IR COMPETIR COM ESSA CAIXA MESMO QUE VC TEM MAS NAO TERA O MESMO RENDIMENTO,MAS PARA
ISSO SERA NESCESSARIO Q VC AJUSTE O DUTO PARA TOCA A FREGUENCIA OU TOCA O MAIS PROXIMO POSSIVEL DA FREQUENCIA DO CARRO
-TENHO UMA TABELA COM FREQUENCIAS DE ALGUMS CARROS NACIONAIS E IMPORTADOS TMBM,SE VC PUDER INFORMA QUALO CARRO Q VC VAI
USAR P COMPETIR TALVEZ EU POSSA TE ENVIAR O DIAMETRO EXATO DE DUTO.
II-TODO FALANTE SUPORTA POR CURTO TEMPO O DOBRO OU EM ALGUMS CASOS ATE 5 VEZES MAS POTENCIA RMS
DOQUE INDICA O FABRICANTE,MAS ISSO SEM DISTORÇÃO.SE SEUS SUBS SUPORTAM 700rms. VC PODE APLICA
ATE 1500 2000 RMS EM KDA SUB POR PELO MENOS 2 OU 3 SEGUNDOS(MAS SEM DISTORÇÃO)
III-PROCURE FAZER CAIXAS INDIVIDUAIS PARA KDA SUB.POIS SEPARADOS FICA BEM MELHOR PARA VC
PROCURAR A MELHOR POSIÇÃO DOS SUBS.COM SIMPLES DETALHE VC PODE GANHAR ATE 1Db DE DIFERENÇA
LEMBRE-SE QUE 0,1Db PODE SER A DIFERENÇA ENTRE O PRIMEIRO E O SEGUNDO LUGAR
ESPERO QUE TENHA AJUDADO VC A PROJETAR SEU CANHAO DE SPL
MAS E QUISER ENVIA P MIM O MODELO DO SEU SUB IMPEDANCIA
DAS BOBINAS,O MODELO DO CARRO QUE VC VAI USAR,SE TEM BANCO
DE COURO OU NAO SE E 2 OU 4 PORTAS
Q ASSIM EU CALCULO E ENVIO P VC O DIAMETRO DOS DUTOS E A
FREQUENCIA QUE VC VAI USAR P VC COMPETIR OK
ATE A PROXIMA.
