dj beludo
    19
Tudo que dj beludo postou
  1. eu tenho um Modulo B52 rc 655 1500w rms e ele tem 2 fusiveis de 25a e esse SSL tem 2600w rms e tbm tem 2 fusiveis de 25AH.
  2. sera que esse SSL tem menos de 1800w rms ?
  3. qual modulo seria mais forte o SSL f2600d diz que manda 2600w rms a 1 ohms ou o Explosound xm 5100.1 diz que manda 1400w rms a 1 ohms. qual seria melhor pra tocar 2 subwoofer 15 600w rms 2x4 ou 2 magnum rex 800w 2x4 ?
  4. cara depende , seu sub e bobina simples de 2ohms ? ou 4+4 ligado em paralelo ? se for 4+4 e so colocar uma bobina de 4 em cada BRIDGE.porem so vai mandar 400w rms por sub,mas ja esta bom.
  5. cara,de baixo do meu Modulo esa escrito que o modulo so CONSOME 20A. verdade ?
  6. cara, nesse site que vc postou ,tava dizendo. 1500 > potencia to modulo 12 > bateria entao fala pra eu multiplicar a potencia por 2 e depois dividir por 12 entao: 1500 x2 = 3000 3000 dividido por 12 = 250A ? entao meu modulo consome 250A ?
  7. cara, ele ta usando uma caixa com 70l pros 2 unlike, 35l pra cada sub, e eu to usando 45l pra cada sub.
  8. mas pro Pioneer tocar misto nao tem que ser 45l duto de 4 ?
  9. cara, minha caixa ta tocando muito,treme tudo, alem do grave otimo , da aquela pancada no peito. eu tambem axei que e muito mas ta muito bom.
  10. cara o melhor eo B52 RC655 1500w rms , tenho um desse tocando 4 pioneer 308.toca muito.
  11. mas vc tem o pioneer 308 ? vc ja viu o Magnum rex 800 tocando ?
  12. nao, o meu sub cada usa 26l mas ja comprei com essa litragem., mas a dos unlikes esta como no manual.
  13. amigo,eu uso uma caixa selada com 90l pros SELENIUM e ele usa 70l pros UNLIKES,comforme o manual.
  14. qual ficaria melhor pra tocar misto, dentro e fora ? 2 Magnum Rex 12 800w rms 4 + 4 numa caixa dutada com 50l e 2 dutos 3 pra cada sub. ou 2 Pioneer 308 12 400w rms 4 + 4 numa caixa dutada com 45l 1 duto de 4 pra cada sub. qual ficaria melhor ? lembrando que vou usar o modulo B52 RC655 1500w rms mono, com cabeamento 21mm.
  15. Race RC655 1500W RMS 2 canais Especificações: Número de Canais: 2 canais Configurações: Fabricante: B52 Audio Origem: Importado 2 canais ( 2 x 750W 2 ohms) 1 Canal ( 1 x 1500W 4 ohms ) Potência a 4 Ohms 1 x 1500W Bridge Power Potência a 2 Ohms 2 x 750W Max Power Potência a 4 Ohms 2 x 350W RMS Resposta de frequência: Relação S/N: 103dB THD: 0.05% Separação entre canais: 59dB Resposta de Freqüência: 10Hz-40KHz Sensibilidade de Entrada: 200mV-5V X-over Variável: OK Freqüência passa alta Freqüência passa baixo Fusível: 2 x 25 A Sistema de proteção: Possui proteção contra curto-circuito na saída e inversão de polaridade na alimentação. ADQUIRI UM MODULO DESSE E NAUM SEI NEM O CONSUMO MAXIMO NEM QUAL FIO E FUSIVEL POSSO USAR?
  16. alguem sabe qual o consumo MAXIMO desse Modulo B-Buster 1600gl ? ou qual fusivel e cabo devo usar ,do modulo ate a bateria ? Módulo B Buster 1600w ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POTÊNCIA RMS: 4 x 65W @ 4Ohns 4 x 100W @ 2Ohns 2 x 200W @ 4Ohns (modo bridge) POTÊNCIA PMPO 1600 Watts OPERAÇÃO EM 2, 3 OU 4 CANAIS FILTRO LOW -PASS VARIÁVEL: 50Hz-250Hz FILTRO HIGH-PASS VARIÁVEL: 120Hz-3KHz BASS BOOST: 6/ 12 dB a 45Hz RELAÇÃO SINAL-RUÍDO: >100 dB RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 10Hz - 50KHz FUSÍVEIS: 2 X 30A AJUSTE DE GANHO INDEPENDENTE PARA CADA PAR DE CANAIS
  17. tenho 2 Subs 12 Selenium Free Air 120w rms numa caixa selada. eo meu colega tem 1 Unlike 12 160w rms e vai comprar outro, e vive falando que o Unlike dele e melhor que os meus Selenium. qual toca mais ? vou ligar os subs no mesmo modulo, B52 RC655 1500w rms so que com um fio ate o outro carro so pra ver.
