32 -
0 NeutralSobre Randy Rhoads
Rank
novato
Som instalado
Triaxial Bravox, Sub Bravox PXW-12-D4, Amp Rockford Fosgate 4.6x, 6x9 Lythium
Nome Completo Real
Rodrigo
Sexo
Cidade/UF
Curitiba
Últimos Visitantes
O bloco dos últimos visitantes está desativado e não está sendo visualizado por outros usuários.
Projeto básico - Como usar o P2 do PC?
' Randy Rhoads' respondeu tópico de ' Randy Rhoads' em Som RESIDENCIAL
Maravilha.. pra começar o estalador ligou meus tweeters sem capacitor e eles queimaram. Além disso, meu midbass estão distorcendo (já devem estar ferrados) por que a fonte CFTV de 30A que comprei está com o sinal sujo (interferência) e até manda corrente alternada de vez em quando, segundo um instalador de uma outra loja de som. -
Tem algo errado... Liguei p2 do celular no RCA (Channel 1+2) para testar novamente... não conectei os RCA's dos canais 3 e 4, deixei sem sub. Escutei um minuto e desliguei pois senti cheiro de queimado (tipo plástico derretido), vindo das bobinas do amplificador. O que diabos está acontecendo será? -
Bom dia pessoal! Resolvi montar um som residencial usando ekips de som automotivo (paguei muito barato em tudo). Porém preciso de ajuda para resolver um problema de impedância entre saída de áudio do PC e entrada RCA (low imput). O kit que fiz é composto de: Kit 2 Vias Bomber 6" 60W (logo trocarei por um NAR CS-3) Subwoofer Bravox PSW-8 de 160W Amplificador Soundigital SD 400.4 (kit 2 vias ch1 & ch2; sub em bridge ch3 & ch4) Fonte 30A e 14,9 V Placa de som USB 5.1 com saídas P2 ou SPDIF Quando ligo a saída de som do celular com cabo P2 - RCA direto no módulo, ele até toca alguns segundos, porém fica com muito chiado, interferência e o módulo liga a proteção e informa: "Baixa Impedância na Saída ou Curto Circuito". Na saída de áudio do PC nem chega a sair som da caixas, apenas um chiado horrível. Pelo que pesquisei, o problema é na diferença de impedâncias entre as saídas de aúdio pré amplificadas de baixa impedância do celular e do PC com a entrada RCA low imput (0,5V a 6V e alta impedância) do módulo. Encontrei isto na web, mas não faço idéia de como montar o circuito e se ele de fato funcionaria: http://autosom.net/a.../normal_rca.htm Vocês que são experientes, podem me indicar o que posso fazer nesse caso para resolver o problema gastando pouco? Reciever é muito caro e não queria usar o SPDIF, mas sim as saídas "Front Out" e "Bass Out" da placa de som USB que eu tenho. Seguem abaixo as imagens: http://i765.photobuc...zps29bd7874.jpg http://i765.photobuc...zpse4c72d3f.jpg http://i765.photobuc...zps5909b423.jpg http://i765.photobuc...zpse8cc3daa.jpg
Módulo Rockford Fosgate 4.6x É BOM?
' Randy Rhoads' respondeu tópico de ' everton santos' em forums_forum_78
Paguei R$ 470,00 no 880PRS. Barato, mas com a frente um pouquinho judiada (botão descascado e alguns risquinhos). -
Tenho um faz tempo e acho excelente. Se eu fosse comprar no futuro um módulo para dedicar ao sub com certeza seria mais um 4.6x. Uso ele para alimentar meu Kit 2 vias NAR CS2 e um sub Bravox PXW 12-D4. Não fica fraco e o som é bem limpo. Vamos só ver agora que comprei um player 880PRS da Pioneer! -
Escolha de Player
' Randy Rhoads' respondeu tópico de ' Randy Rhoads' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Comprei o Pioneer DEH 880PRS. Mandarei instalar sábado. -
Escolha de Player
Geralmente uso CD's com WAV e MP3 320KB (este sendo grande maioria). Mas lógico que seria muito mais prático ter entrada auxiliar e/ou USB. Por que a pergunta?? Valeu... -
Escolha de Player
Ok, obrigado Alves! Mas vale R$ 450,00 o 880PRS ou devo pesquisar melhor? Assim, nunca ouvi o Alpine nem esse Pioneer, mas baseado na opnião de diversas pessoas em fóruns não só no Brasil, percebi que são equivalentes. E respeito sua opnião, ainda mais que já teve o player da Alpine, mas como o vendedor do pioneer é de minha cidade e eu já tive 2 pioneer, a praticidade é maior pra mim comprar o 880PRS. Só queria saber se estou fazendo um mal negócio pagando esse valor. -
Escolha de Player
Surgiu uma oportunidade aqui, R$ 450,00 em um Pioneer DEH 880PRS em bom estado (nunca reparado), apenas com alguns risquinhos na tela. Vale a pena galera? Sei que o Alpine 9887 é concorrente e pesquisei a respeito. Porém parece que esse player da Alpine não é tão bom em graves, deixa o sub manco. E eu gosto de graves fortes. Aguardo opnião de vocês, mas pretendo comprar até sexta. Abraço. -
Escolha de Player
Murilo, mas esse Alpine 9855 foi descontinuado e não acho nem usado! Só no Mercado Livre por R$ 600.00. Perdoem minha ignorância pessoal, mas imaginei o módulo 4.6x com 2 canais para o sub e 2 para o kit 2 vias e o player tocando os coaxial JBL traseiros num bom volume, por isso falei um player de mais de 50W (para cada lado). Ao invés de um coaxial, se ferrar o palco sonoro e o som ficar desequilibrado, talvez então um midbass NAR 650 CW3 de 120W. -
Bom dia a todos! Preciso de um player! Até uns R$ 500,00 ou comparável com o meu DEH7780 antigo. Dispenso frescura de bluetooth, apenas preciso de player que entregue uns 50 ~ 70W em cada uma das 2 saídas e tenha uma qualidade decente. Sugestões?? Montei meu primeiro som básico de SQ num Peugeot 206 e vendi o carro, comprei um March, e fiquei sem player Equips: - Kit duas vias NAR Série 2 - Amplificador Rockford Fosgate 4.6x - Subwoofer Bravox PXW 12-D4 em selada 25L (fizeram a caixa pequena demais) - 6x9" Lythium no porta mala (acho que vou tirar, usava atenuado para maior volume no banco traseiro já que eu nao tinha coaxiais). - Cabos simples - Pioneer DEH7780 (do Golfinho) porém ficou no carro que vendi! Adorava ele. Estou satisfeito com a qualidade do som e estava pensando se não valia a pena, ao invés de colocar bancos de couro no carro (uns R$ 800,00), fazer um upgrade no som do carro, porém não sei no que valeria a pena investir... Bateria? É uma de 45Ah simples. Cabos? São segunda linha. Ou talvez trocar o módulo / comprar mais um 4.6x? Apesar que eu acho ele forte e suficiente para ouvir no talo meu Heavy/Death/Black Metal!! Mas potência sempre é bem vinda. Até cogitei a possibilidade de colocar 2 kit's duas vias para ganhar médios em ótimo volume. Outra coisa que pensei seria redimensionar a caixa do sub para ter mais ganho. Está do jeito que eu gosto já, pancadas mais secas (fica ótimo em partes de pedal duplo) e graves fortes não tão estendidos. O carro treme que é uma beleza (pelo menos o Peugeot). Abraço.
Upgrade de componentes
Ok, mas e kit 2 vias que citei e o módulo novo da Fosgate, são bons? Digo, o módulo se equipara ao 4.6x e o kit duas vias vale o preço? Encontro algum mais barato similar/melhor? Obrigado. -
Bom dia!! Há 2 anos montei meu 1º som para ouvir Heavy Metal, com os seguintes componentes: Triaxial Bravox TR6 (deve ser 60W, um com cone laranja) Amplificador Rockford Fosgate 4.6x Subwoofer Bravox PXW 12-D4 em Caixa Selada MDF 25 litros 6x9" Lythium no porta malas, só pra ter mais médios Player Pioneer DEH-7780-MP (aquele do golfinho) Enfim, set simples, baratíssimo pra mim (comprei do meu irmão, R$ 600,00 contando instalação!). Não sei ao certo, mas acho que o sub está sendo alimentado com 150W e o 6x9" ou falantes da frente também estão conectados no módulo. O problema é que meu Fosgate 4.6x estragou! Parece que tava dando curto e pra arrumar fica muito caro. Meu som todo parou de funcionar. Outro problema é que to insatisfeito com meu triaxial, não tem definição e nem midbass... o Sub nem pretendo trocar, ele toca bem. O 6x9" me parece inútil.. seria melhor ter deixado os 2 falantes do banco de trás funcionando... Pretendo fazer um upgrade no som!! Visando, claro, SQ meio fortinho. Qual Kit 2 vias legal até uns R$ 300,00 comprar e qual módulo até R$ 400,00 (4 canais, quero manter a configuração atual). Eu pensei em: Rockford Fosgate 4.6x usado de novo !! Hehehehe --- R$ 300,00 (esses old skull são bons) Rockford Fosgate R300-4, 300W --- R$ 400,00 Kit 2 vias N.A.R. 650-CS-2, 55W --- R$ 350,00 Não ligo em comprar usados... Alguma recomendação?? Obrigado!! Abraço
Soundigital 35k @ 24V???
' Randy Rhoads' respondeu tópico de ' rfediuk' em [GERAL] do som automotivo
Galera, vou postar uma dúvida aqui para não precisar abrir um tópico, pois é algo simples! Eu posso, com um amplificar rockford fosgate 4.6x empurrar 2 6x9" e um sub de 12" (bobina dupla 4x4omhs) tipo, só pra ouvir em alturas baixas, sem forçar? Caso não dê, posso puxar apenas os 2 6x9" então? Valeu. -
Qual ekip trazer dos EUA até U$ 300,00
' Randy Rhoads' respondeu tópico de ' Randy Rhoads' em [GERAL] do som automotivo
up
