Banga banga
    24
    toca cd, alto falantes e um modulo
  • Tuning
    nada
    Ricardo D. Ribeiro
    Guaraci-sp
Banga banga's Achievements
0
  1. Ola, pensei que aqui fosse um lugar onde pudessemos tirar dúvidas, sobre treinamentos to investindo sim, mas tem coisa que nao dá pra tira dúvida com o prfessor na hhora em que precisamos, e pensei que aqui conseguiria, tirar uma dúvida básica ak, mas pelo jeito nao fui bem recebido ak, só acho que nao teria sentido a existencia do autoforum, se nao fosse pra tirar dúvidas , porque todos nós temos dúvidas, inclusives voces moderadores, se fiz a pergunta é porque tava com a dúvida, senao nao teria entrado e perdido meu tempo perguntando, mas entrei no forum e ja começo a receber "pauladas", quem nao se irrita, desculpe se fui grosso, é que pensei que fosse ser resolvida minha dúvida ak, mas pelo jeito nao vai dar, fica aqui a minha insatisfação com o autoforum, não por nao ter minha dúvida resolvida, mas pela maneira como me chatearam,eu acho que os novatos na profissão merecem um pouquinho mais de compreensão, grato
  2. Queria dizer para a primeira resposta que é sempre bom ler as perguntas com bastante atenção pra entender,ou nao sei se é falta de QI mesmo, eu sei muito bem a diferença entre as bobinas, se nao consegue responder nem comente,
  3. Ola galera, to com um alto falantes aqui pra recondicionar, faz pouco tempo que to na area de recondicionar falantes, minha duvida é a seguinte, o falante é bobina dupla de 2ohms, que nao achei em lugar nenhum, na minha região,achei 2x4ohms, mas nao me serve, porque preciso de impedancia final de 4ohms, entao me sugeriram colocar uma bobina simples de 4ohms nesse falante, posso fazer isso,como o enrolamento da bobina dupla é mais grosso, vou ter porblemas? ou vai funcionar por ser uma bobina simples, espero ajuda dos mais experientes no assunto, desde ja agradeço as dicas...
  4. Ola cara, sou técnico tambem e gostaria de ver esse tutorial, desde já agradeço pelo envio, ricrib2010@yahoo.com
  5. Alo galera, to com um cd player automotivo da roadstar, que tem o seguinte defeito, quando no fm o som sai normal, mas quando coloca-se cd ou pen drive nao sai som, alias sai bem baixinho quase nao se ouve, e no fm o som sai perfeitamente normal, alguma dica ai galera, desde ja agrdeço pelas dicas
  6. Olha cara, quanto aos falantes não há problema, agora quanto a impedancia, não pode não, tem que ser 6ohms ou mais, se vc colocar 4 ohms, o aparelho vai armar a proteção, chegando na metade do volume em média, o aparelho vai desligar, vc tera que ligar em série, totalizando 8ohms, usando apenas uma canal, espero ter ajudado........musicsomguaraci
  7. então cara, o meu aparece "no device" e após isso ele desliga, se alguem tiver alguma dica
  8. Bom dia galera, to com um som da sony aqui MHC-GT 444, que aparece a seguinte mensagem no display "NO DEVICE" e depois o aparelho desliga, alguem tem alguma dica, desde ja agradeço a atençao de todos
  9. valeu cara vou conferir depois posto os resultados......
  10. Beleza cara, vou usar esse de 22K e depois posto os resultados, valeu...........
  11. E ai galera é o seguinte, to com um DVD britania aqui, que não quer ler nada, já troquei flat, conferi o laser, foco tudo ok, mas o cd/dvd gira bem fraquinho por alguns segundos e depois para. Alguem tem alguma dica ai??? desde ja agradeço pelas respostas...
  12. Então galera, hoje liguei as saidas amplificas do meu player nas entradas RCA do meu módulo, com um esquema que achei na net, o som ficou beleza sem distorção nenhuma, porem muito alto, com o volume no 2 parecia que esta no 10, 12 da saida rca, alguem tem algum esquema que eu possa fazer pra diminuir a intensidade do sinal, se eu regular no fader, sera que tem risco de queimar o amp. desde ja agradeço pelas respostas
  13. Olha, o valor dos capacitores esta correto,mas liga o positivo do módulo no positivo do capacitor, e o negativo do capacitor no positivo do driver, mas o correto seria usar capacitor despolarizado, mas se voce não dispõe deles voce pode despolarizar os seus desta maneira: Ligue os dois negativos dos capacitores e solde eles, pega os dois positivos e liga um no módulo e um no driver, isso é ligação em serie, e voce vai ter metade do valor, ou seja, dois capacitores de 22uf, voce tera um capacitor de 11uf despolarizado
  14. Olha amigo, depende de como ta a fiação do som que estava ligado, se for trocar de modulo, player e etc, o correto é, se a fiação ja estiver bem ruim é trocar toda a fiação, mas quanto ao serviço que o instalador fez, emendar um fio no outro, não é que ta errado, é que o certo seria soldar os dois fios nos terminais do alto falante, ja que soldou um né, soldasse os dois, quanto menos emendas melhor, fica mais bonito e é mais seguro tambem, espero ter ajudado
  15. Olha amigo, depende de como ta a fiação do som que estava ligado, se for trocar de modulo, player e etc, o correto é, se a fiação ja estiver bem ruim é trocar toda a fiação, mas quanto ao serviço que o instalador fez, emendar um fio no outro, não é que ta errado, é que o certo seria soldar os dois fios nos terminais do alto falante, ja que soldou um né, soldasse os dois, quanto menos emendas melhor, fica mais bonito e é mais seguro tambem, valeu por banga banga
