fabiof
    4
Tudo que fabiof postou
  1. fabiof
    Som/Trio 4 vias em Casa
    Valeu bl0om e jpchiullo pelas dicas. A opção de ligar alguma caixa no meu atual mini system está quase descartada pois já está velho e apresentando alguns defeitos. Ele ficará comigo até eu montar o novo sistema(1 anos aproximadamente. Comprarei os equipamentos aos poucos). Essas torres não tenho espaço para colocar aqui no quarto. E também não quero comprar algum micro system e modificá-lo. Pensei na possibilidade desse estilo (quadriway) pois ele atuará bem em todas as frequências e de vez em quando (raramente) posso levar para algum lugar. Mas também estou analisando o Kit 2 vias + SUB. Ficará até mais barato. Porém a preferência inicial é o Sub 12" + Médio 8" + Driver + Tweeter. No caso do trio, se eu utilizar um módulo de 800.4, tem como ligar 1 sub em bridge e o médio, driver e tweeter nos outros 2 canais? Qual/Quais módulos vocês indicam(que não seja muito caro)? Banda, SD, Taramps, etc. Pode ser 1 de 800 ou 2 de 400. Quanto a fonte, já li sobre as fontes de pc mas acho as fontes automotivas mais seguras/confiáveis apesar do preço elevado. O problema dela também é o ruído. Será que a Overloud 40A ou Usina 60A também incomoda? Vou ler um pouco mais sobre as fontes de PC e também existe a possibilidade de comprar uma bateria + carregador. Mais uma vez, obrigado por esclarecer minhas dúvidas.
  2. fabiof
    Olá, galera. Pretendo montar um som automotivo 4 vias que ficará no meu quarto(10m²). Atualmente tenho um mini system antigo da Phillips 240w RMS e nem utilizo toda potência. Estou em dúvida quanto à escolha de alguns itens do som e gostaria da ajuda de vocês. Já li vários tópicos e tenho uma base para o projeto que pretendo realizar. Procuro um som equilibrado e com certa qualidade. O ritmo que mais escuto é forró. Alto Falantes: 1 Pioneer 310(400w) ou Eros 312LC(400w) 1 Selenium 8pw7(140w) ou Selenium 10pw7(150w) 1 D200 (50w) ou D250x (100w) 1 ST200 (70w) ou ST304 (100w) Módulos: SD400.1 para o sub/woofer Taramps TL1500, Banda 2.4D ou SD400.3 para o médio, driver e tweeter. Dúvidas alto falantes/módulos: - Sei que o sub é melhor para som interno e woofer som externo. Para o meu caso será melhor o Pioneer ou Eros? Existe algum alto falante melhor nessa faixa de preço/potência? - Com o grave de 12” seria melhor um médio de 8” ou 10”? Lembrando que o forró tem um destaque na faixa do médio grave. - 1 driver D200 + 1 ST200 acompanha o set ou seria melhor 1 D250x + 1 ST304? - Qual o melhor módulo para ligar médio, driver e tweeter? Algum desses que citei serve? Pois vi que a impedância dos 3 são 8ohm e potências diferentes. Como ficará a ligação deles e qual a potência que o módulo enviará para cada alto falante? - É melhor 2 módulos de 400w ou 1 módulo de 800w 4 canais? Agora as dúvidas quanto a alimentação: - Vi que o consumo máximo do SD400.1 são 40A, do TL1500 36 A e um Cd Player 10A. Qual seria a melhor maneira de ligá-los: uma fonte Overloud 40A/JFA 40A + Bateria 50ah ou somente uma fonte usina 60A ~ 90 A da conta(opção mais barata)? - O ruído dessas fontes automotivas em funcionamento incomodam muito? Já que na maioria das vezes escutarei o som em volume baixo e ela ficará ao meu lado. Outras dúvidas: - Para esse set básico necessito de um crossover ou o cd player resolve a questão dos cortes? Utilizando apenas 1 ou 2 módulos para todo sistema tem como dividir as frequências para grave / médio greve / médio agudo e agudo? - Quanto custa aproximadamente a caixa mais cabeamento? -No quesito qualidade e potência vocês acham melhor investir cerca de R$2500 nesse projeto ou comprar um mini system Sony/Samsung/Philips na faixa de R$1000? Aceito sugestões para mudar qualquer item do projeto. Obs: Criei o tópico aqui pois achei que está mais ligado a som automotivo que residencial. Desde já, obrigado.
  3. Li aqui no fórum que as fontes JFA devem ser ligadas a pelo menos uma bateria pois corre o risco de queimar/danificar facilmente. Mandei um email para a JFA e eles confirmaram isso. Não sei se as fontes usina também são assim. Mas já vi vídeos no youtube das duas tocando sem bateria. Aproveitando seu tópico.. pretendo montar um som básico para ficar em casa também. (2 modulos de 400w, aprox. 80A~90A de consumo máximo). Recomendam qual fonte? Somente uma usina de 60A, 90A ou uma JFA 40A + bateria 60ah? A fonte sozinha da conta? Pois sairá mais barato. Sendo que não vou utilizar a potência máxima do som. Ou ainda a possibilidade de uma bateria maior e um carregador de bateria em vez de uma fonte automotiva. Abraço.
