Louco por som
    7
Tudo que Louco por som postou
  1. Sem dúvida, MG400. Se puder colocar de 12", melhor ainda. Lembre-se de casar bem a impedância
  2. Cara, comprei um par desses ontem, de 4ohmn. Liguei numa taramp´s T800. Instalei-os numa caixa de acordo com o projeto recomendado pelo oversound (22l + 2 dutos 2" com 3,2cm comprimento). Regulei a freqüência de resposta entre 80 e 2.000 hz. Meu irmão, eles estão tocando muuuuito. O som tá o bicho. Fiquei muito satisfeito. Agora, se vc vai tentar algo diferente, me avisa como ficou. Abração
  3. Continuando a pergunta acima, a questão é que estou em dúvidas com relação ao tipo de caixa que devo usar com meus dois spyder nitro 15: Band Pass ou Turbo Bass (tubo) ? Alguém poderia me ajudar nessa questão ? Meu som vai ser instalado numa pickup Montana e gosto de som com graves de qualidade e bem definidos (lógico que uma pancadinha nunca é demais hehehehe), podendo o fator potência (volume) ficar num segundo plano. ALGUÉM ME AJUDE, POR FAVOR huahuahhuahuhauha !!! Os parâmetros Thiele-Small do falante são: FS (hz) 25 QMS 5,22 QES 0,65 QTS 0,58 Vas 202 SPL (1w/1m) 89,3db X-max (mm) 10 Além dos nitros, vou usar nesse sistema, dois Oversound MG-400 para Médio Grave, 4 Driver´s Hinor 400 e 2 Tweeter Slenium st400. O crossover será um stx 104
  4. Alguém poderia me dizer como essas caixas Turbo Bass (tubo) se comportam com Subwoofer´s ? Mais especificamente, se posso usar nesse projeto dois spyder nitro 15 ? Ou seria melhor as Band Pass ? Obs. Gosto de graves bem definidos, algo tipo hqpl
  5. Pessoal, gostaria de saber como essas caixas tubo se comportariam com um sub-woofer Spyder nitro 15 700w rms ? Ou se seria melhor instalar eles numa caixa Band Pass ? Alguem saberia me dizer algo a respeito ?
  6. Estou montando um sistema trio "pra fora" numa Montana e estou em dúvida entre 3 modelos de falantes para grave. São eles: Bruthus 15 800 Rms, Shocker Terremoto 15 1000wrms ou Selenium Tornado 15sw3a 15pol. 1100w Rms. Os woofer´s/sub têem que ser obrigatoriamente de 15 pol O modulo que vou utilizar para tocar dois woofer´s/sub é um ssl sta 135 que dá 2.000 rms em 2 Ohmn e picos 3.500w em 1 Ohmn. Além deste amplificador, já fazem parte do sistema: Falantes: 2 tweeter selenium st trio, 2 Driver´s hinor hdi 400, 2 woofer´s 300w rms 4 Ohmn; Módulos: 1 Booster BA 404.4 para tweeter´s e Cornetas, Taramp´s T800 para médio graves, além do ssl já mencionado; Outros: Pioneer 6080UB; Mega Capacitor Power Acoustik 10 Farad, Crossover stetsom stx104 5 vias, Filtro JFA e cabos Monter Cable Alguém poderia mim dá uma dica profissional de qual modelo escolher ?
