Gominho Performance Sound
12 -
0 NeutralSobre Gominho Performance Sound
Rank
novato
Som instalado
Gol: 1 par de 6' e 1 Par de 6x9 puxados por 1 Pioneer 4180sd
Fusca: Sem som -
Tuning
Gol: film g5 espelhado, calotas preta Fusca: par de 32 do fusca com dif 26, scap speed, rodas meia tala tras e original na frente
Nome Completo Real
Vinicius Martins
Sexo
Cidade/UF
Ribeirão Preto/SP
Pioneer MVH-8280-BT
' Gominho Performance Sound' respondeu tópico de ' Carreiro' em [GERAL] do som automotivo
Galera aproveitando o topico aqui esse mvh 8280 tem uma saida para video tipo se eu quiser colocar uma tela de dvd ou mais em outros lugares tem como fazer isso, ele tem como assistir dvd e sintonizador de tv tbm ou nao... qual a diferenca dele para o dvd dvh-7380av abrass -
projeto de som, qual amplificador usar ?
' Gominho Performance Sound' respondeu tópico de ' Gominho Performance Sound' em [GERAL] do som automotivo
entao galera bateria tenho uma de 90amp agora eu vi no carro de um amigo meu tocar 2 tornados de 15 de 1100 com 1 2k e queria mesmo era por esses mesmo mas to com duvida na escolha de amplificador um 2k5 ou 4k sei lá sei que os fabricantes sempre falam pra por mais que o sub tem ou woofer no caso, pq ele sempre vai uma potencia a mais. sera que esse 2k5 empurra os 2 tornados... abrass -
' Gominho Performance Sound' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
galera to com um projetinho pra instalar um novo som no meu gol queria uma ajuda de vcs quanto amplificador e cornetas tweeters o projeto é o seguinte 2 Subs Selenium Tornado de 15 2200rms total 1 Amplificador 5.0k taramps 2 super tweeter st400 4 driver d250x bom o projeto é esse, gostaria de saber se coloco esse amplificador pra esses 2 subs tornado ou se coloko um maior e as cornetas e tweeter deixo esses mesmo ou aumento e diminuo algo coloko 3 cornetas e 2 tweeters ou outra coisa e quanto amplificador pra essas cornetas e tweeters qual devo por uma 800 ou maior. fiko no aguardo abraços -
Troca de DEH-P4180SD por outro pioneer
Olá galera tenho um pioneer DEH-P4180SD to querendo trocar ele colocar um mais novo e completo, gostaria de saber de vocës qual posso colocar que seje bom seja pioneer ou outra marca e o modelo que posso pegar. fiko no aguardo da ajuda de vocês. obrigado abraços -
Subs no mercado
' Gominho Performance Sound' respondeu tópico de ' Gominho Performance Sound' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
estava dando uma olhada no site da dd vi que o sub 3512 e o 3518 são de frequencias iguais e potencia igual 1500rms e 15hz e o 3515 é de fq e pot menor é isso mesmo ou foi erro deles, o 3515 é de 1200rms e 35hz. os dd tem graves bons valewwss -
Subs no mercado
o dd da bastante grave, vi que tem um que tem a frequencia baixa de 20hz com 1000rms ou 1500 eu num lembro, queria uma sub de grave, quanto a lts sabe me informar a litragem do subs da dd. obrigado valewwsss -
Subs no mercado
' Gominho Performance Sound' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Galera fiz uma pesquisa de subs vis uns subs fortes alguns preço barato um pelo que vi forte e com o preço até abaixo do que ta no mercado em comparação de outros subs queria saber de vcs alias se outros devem ter até curiosidade que ja viram e não sabem sobre eles queria saber se são bons. Os subs são.. Tomahawk Evolution 12 2500rms R$ 919,13 https://ssl790.websiteseguro.com/somsc1/detalhes.produto.asp?id_produto=321&voltar=busca.asp?id_categoria=2 Magnum Rex 12 3000rms R$ 649,00 http://www.portaldosom.com/loja/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=559 Digital Designs 12 1500rms dd3512 R$ 1.300,00 http://www.ddaudio.com.br/?pg=produto&pID=31 Digital Designs 12 800rms dd1512 R$ 514,00 http://www.ddaudio.com.br/?pg=produto&pID=25 Digital Designs 12 1000rms dd2512 R$ 1.070,00 http://www.ddaudio.com.br/?pg=produto&pID=28 Valewww abraços -
Caixa 59lts sub 12 Qual?
então galera para mim barato no sub até uns 400 agora o amplificador ainda to vendo qual por depende da potencia do sub.. obrigado -
Ae galera to com uma caixa dutada de 59lts para 1 sub de 12 queria uma ajuda de vcs queria saber qual sub coloco nessa caixa um sub para essa caixa de 59lts de 12pol um barato e que de um grave dahora... obrigado valewwsss -
Duvidas montagem de som gol g5
gostei pra caramba vei... dahora, me passa seu msn ai pra eu trocar umas duvidas com vc... sobre essa caixa... abração parabens -
hum... então pra eu monta o som com grave bom um spl é os pioneer mais o sd1000... agora uma duvisa o spl que no caso o grave sai pra fora o som ou fika só interno que pelo que sei o spl é só interno, tava fazendo uns desenho uns rabisco na folha tava pensando em por essa caixa e por cornetas 4 cornetas e 2 tweeters ou 8 cornetas e 4 tweeters, o que vs acham fiko com a caixa e os subs da pioneer ou coloco mais as cornetas e tweeters... to na duvida agora... abraços... -
E ae galera fmz então to querendo monta o som do meu gol g5 e to querendo troca umas duvidas questão de material a usar no caso madeira e isolamento, é o seguinte o que vou por é 2 pioneer 307 ou 308 d4 1 amplificador taramps 1200wrms o que ja tem é 1 pioneer cdplayer mp3/usb/sd 4180 1 par de 6x9 buster 1 par de 6 buster o que quero é spl grave alto que treme tudo com isso que tenho e que to querendo por fika bom tenho que trocar algo ou por algo a mais qual madeira uso no caso mdf mais que mm uso e qual as medidas que uso para fazer a caixa e isolamento vedação da caixa. No caso do spl é usado apenas subs ou pode colocar corneta e tweeter, ou fikara um trio com corneta e tweeter. obrigado abraços galera
