jucoski
    7
Tudo que jucoski postou
  1. Ok... vou testar a questão duto acho que já resolve também pois fiz um teste com o Duto tampado com a mão mesmo e o alto falante já bateu mais firme. Quanto ao modulo irei instalar hoje um SD700.1D 2 Ohms já resolvendo o problema do modulo também.
  2. Entendi... Mas fiz dessa maneira pois vi um video de um cara ensinando a fazer dessa forma porém com o volume igual em ambas saidas. Mas se eu ligar nos mesmos canais teria problema? Sei que tocaria menos.
  3. Boa tarde, Adquiri um pioneer 12 ts-w311d4 ligado em um SD800.4D com fio de 3mm x 2 ligado nas duas saídas em brigide do SD800.4D alimentado o sub. O Modulo está alimentado em uma em uma bateria de 180ah com fio de 16mm e a de 180ah está ligada na do cofre de 60ah está com cabo de 16mm também. A caixa foi feita com a medida de 56x33x33 com um duto de 3" e com divisória para 1 Driver e 1 Twitter. A minha duvida é a seguinte o Sub está excursionando bastante, sai bastante ar pelo duto porém o grave não está tão forte. Pode ser por causa do duto ou é problema com a caixa?
  4. Alguem sabe se o Hurricane HA4.250 é bom para o d405 e o st400?
  5. Boa tarde Pessoal, Irei analisar as dicas... A unica coisa que tenho no momento é o SD8000.1D, Selenium Tornado 5000, O Crossover CRX4(Cujo posso vender se o PX1 for superior), e as Baterias. Quanto ao modulo irei manter o SD800.4d ou tem algum outro que seja melhor? As cornetas irei mudar para a D405 ou D405 trio? Quanto o ST devo manter o ST450 ou ST400? Quanto os médios e a Fonte vou deixar um pouco mais pra frente para colocar. Obrigado pelas Dicas.
  6. Bom dia Pessoal!, Realizei a aquisição de 2 selenium tornado 5000 de 18" e estou com duvidas quanto a montagem da caixa. Alguém sabe de algum projeto que vai rendimento bom? Os equipamentos que vou utilizar 1 - SD 8000.1D 2 - 2 SD800.4D para tocar 4 D250 TRIO / 2 ST450 3 - Crossover Taramps CRX4 4 - 2 Baterias 170AH Gostaria de acrescentar Altofalante para medio acredito que teria que colocar junto com as cornetas na tampa do portamala por questão de espaço.(Gostaria de sujestão) Fonte pretendo comprar uma de 100ah será que da conta? O Fio que estou utilizando nos tornados é de 16mm devo colocar maior? Obrigado.
  7. jucoski
    Stetsom 2k5 Clipando
    Boa tarde Pessoal, O meu som seria 2x Tornados de 15" de 1100 rms 1x Stetsom 2k5 1x Bateria de 180ah para o Modulo 1x Bateria de 60ah do carro Cabos para e o Tornado de 10mm Cabos da Bateria de 180ah é de 21mm Quando coloco a partir do volume 14 o modulo começa clipar com bastante Frequência porém não distorce o som apenas clipa o que poderia ser? Seria alguma regulagem? Ainda não instalei o disjuntor teria algum problema?
