tetzshow
24 -
Tudo que tetzshow postou
' tetzshow' respondeu tópico de ' boardbrasil' em Classificados Som e Vídeo para carros
amigo, sabe me dizer algum módulo 4 canais com 400wrms, 100wrms por canal? -
Corneta, 6x9, st ou 8"?
' tetzshow' respondeu tópico de ' tetzshow' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
[DESCULPEM 2 MENSAGENS SEGUIDAS, NÃO CONSEGUI EDITAR] alguém sabe algum woofer de 8" BOM mais em conta que o 8pw3? ou um kit 2 vias (NA TAMPA DA MALA)[ http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-141984888-kit-2-vias-bravox-cs60b-mid-bass-6-tweeter-crossover-_JM ] + 2 ST não ficaria bom tbém? -
mas esses woofer de 8" são pra FORA? to fazendo meu som um POUCO pra dentro, e MAIS pra fora! e se os 8pw3 são bons pra fora, vou colocar uns 4 talvez + 2st e posso colocar eles na tampa do porta malas? valeeu! -
hmm.. é uma boa usar uns 3 ou 4 de 8".. mas fica tenso, vou colocar onde?? o carro é um CLIO SEDAN.. tem como colocar os woofers de 8" em cima da caixa dos 308?? Gostei da idéia, mas como é num sedan eu acho que fica meio tenso.. mas se vcs tiverem algum video, ou foto com a galera usando o set assim.. agradeço e NADA da mala toda feita.. pq vou precisar usar a mala tbm. Obrigado -
Eu sei que muitos tem opniões diferentes aqui, mas gostaria de ouvir de todos.. O que seria melhor para acompanhar 3 pioneer 308 D2?? Não quero que fique SÓ GRAVE, mas também não quero nada de GRITEDO.. queria um negócio equilibrado.. pensei talvez em colocar 4 cornetas e 2 6x9 pra acompanhar.. eu não queria aquilo de 4 corneta e 2 super tweeter, queria fugir um pouco do COMUM.. já vou avisando que sofro do mal do sedan.. hehe Sugestões?? Abraço
UPP.. alguem sabe me dizer?
ja encomendei com o gutto ai.. 3 sub w308 e o modulo pra tocar vai ser um explosound 6100d agora só preciso saber algumas coisinhas, como os instaladores aqui são meio burros, vou ver com vcs como instalar, e falo pra eles.. como faço a ligação dos 3 sub no explosound 6100d??? e a caixa.. como devo fazer? dutada, com 50 litros pra cada sub, e 3 dutos de 4" x 38cm, 18mm a expessura da caixa?? podem responder estas perguntinhas pra mim, caso esteja errado? VLWWW
pois é.. eu ja tinha pensado no st 1k5, mass ta fora do meu orçamento.. vou buscar um 1600d.. agora ta certo já 3 pioneer 308 12" 4 driver D250x 2 super tweeter st200 1 modulo rs1600d 1 bbuster 2400 ou um roadstar v12 player 2280 pioneer bateria aux. 110 amperes + a do carro 50 amperes.. agora só pensar na caixa.. DUTADA ou SELADA? quantos litros pra cada sub?? se for DUTADA, quantos dutos e tamanhos?? vlw
APAGAR ESTE POST POR FAVOR, OBRIGADO
me corrijam se eu estiver errado.. cada pioneer tem 400 rms, 3 sub terão 1200 o roadstar 1200d tem 1200 rms, então pelos meus calculos, casaria certinho, não?! Obrigado..
blz.. mas vai tocar os TRÊS sub sem probs?
ai povo, um roadstar 1200d toca 3 pioneer 308?? ou algum outro modulo que toque os 3 pioneer 308, na base de preço do 1200d, alguem sabe?
Sujestões sobre Projeto de Som
' tetzshow' respondeu tópico de ' Marcos Rey' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
cara, da uma olhada nos street bass 15" da selenium, pra mim acho que é o melhor custo x beneficio do mercado meu som eu to montando com dois deles.. tem 300rms cada um, e 95db de sensibilidade.. abraço -
blz.. vlw pelas dicas, mas como eu ja disse, eu não to afim de ficar sem bateria quando ligar :D sera que tem como deixar um tanto de reserva para não correr o risco de ter que empurrar?
alguem que entende sobre baterias? encontrei algumas na net aqui, da marca CRAL e BATS, baratas até.. olha essa da CRAL, http://www.bateriasautomotivas.com/produtos.asp?produto=146 180Ah por 340 reais e da BATS tem uma de 150Ah por 290 reais http://www.bateriasautomotivas.com/sessoes.asp?item=31&Categoria=72 vale a pena ou é furada?
[DUVIDA] Street bass 15
cara, eu fui pesquisando pela net, aqui no fórum.. por tudo, e eu mesmo que escolhi como que seria minha caixa de acordo com tudo que li na net. tipo, as medidas vão depender do seu carro, seu porta-malas.. faz assim cara: faz uma caixa com 110 litros para CADA UM street de 15" coloca 2 dutos de 10cm de diâmetro por 15cm de profundidade para CADA UM street de 15" e coloca uns 18mm de madeira na sua caixa, até uns 2mm no máximo. cara, eu nunca vi street em caixa manifold pra te dizer a verdade.. mas eu não vou fazer manifold, pois como é um clio sedan, quero explorar mais o fundo do porta-malas, e colocar os módulos dos lados. -
no carro tenho uma de 50 ah mas tambem nao quero ter que empurrar o carro depois pra sair :x aushaushaushauhsa quero que fique um pouco de reserva =)
quantos amperes de bateria para: 2 street bass 15" 4 driver D-250 2 super tweeter st200 1 taramps t800 1 bbuster 2400 (ou roadstar v12) acho que uma de 135 amperes ta bom neh? essa eu acho ( http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-144160078-bateria-maxpower-spl-1200-135-ah-para-som-de-competico-_JM ) valeeeu !
cara.. eu ainda não liguei pq to esperando chegar os 2 street.. mas assim, vou colocar os 2 street em uma caixa com 4 dutos de 10cm de diametro por 15 de profun.(total de 2 dutos por woofer). a caixa vai ser com 105 - 115 litros por woofer.. +/- uns 220 litros a caixa, como é num sedan, tem bastante espaço.. se eu tiver errado, quanto a litragem alguem por favor me corrija.. abraço -
aeuhaeuhaeuha isso mesmo 2 super twiters, saiu o 0 sem querer.. mas então ta blz =) tem duas saidas RCA sim, vlw.. e obrigado a todos -
entendi.. muito obrigado pela atenção e pela paciencia. agora to mais sussegado. lendo outros topicos agora, me surgiu outra duvida.. tenho um pioneer 2280.. com ele eu consigo tocar os 2 street + modulo mono + modulo stereo + 4 drivers + 20 super twiters? -
hmm blz.. entao ta de boa usar o t800.. o volume com certeza vai ser maneirado.. nao quero soca todo e estragar pra dpois ficar sem.. mas sobre o clip, como eu ja disse não entendo mto bem disso. o que seria esse clip? procurei mas não achei nada que me fale o que é. -
pois eh..o sd1000 não vai dar por um motivo chamado dindin ($$) entao seria bom o taramps t800? só que, me disseram que o taramps t800 tem muita potencia para tocar os 2 street.. sendo assim, queimaria meus street rapidinho.. de acordo com o manual do t800 ( http://www.taramps.com.br/manuais/manual_t170_400_800.pdf ), em 2 ohms seria de 850rms a potencia.. e em 4 ohms a potencia seria de 485 rms, sendo que os street tem 300rms cada. entao sobraria muito e consequentemente queimaria meus woofers.. existe algum outro jeito de ligar, que não sobre tanta potencia rms, para não queimar o som? não sei se fui bem claro, mas tentei explicar do melhor jeito.. to começando a montar meu som agora, eh a primeira vez.. por isso a dificuldade ^^ ou também, como é meu primeiro som, se vcs quiserem dar umas dicas de 2 woofers e 1 modulo, que eu gaste na base de R$1000,00 ou R$1100,00 que toque MAIS que os street, agradço. -
Bom.. a duvida que não cala, já vi em varios lugares mas cada um tem uma resposta.. Para tocar 2 street bass 15W2A, o módulo IDEAL seria qual? Tenho alguns em vista... CORZUS PWR 1002 ou um TARAMPS T800 ooou um ROADSTAR POWER ONE?? Também quero colocar mais 4 cornetas e 2 super tweeter.. qual modulo eu uso para tocar essas 4 cornetas e os dois tweeters? Espero que cheguem em alguma conclusão! aushuahsa vlw
