wag82
    6
Tudo que wag82 postou
  1. ...como faço para identificar se o cabo rca é de boa qualidade?
  2. ola galera.. .....a caixa o cara vai fazer, não é estas prontas.....vai sar no fundo do porta malas, fechando todo o fundo..
  3. wag82
    Preço médio
    ola amigos, estou montando um som em um gol giv... 1 sub de 12", um st200 e um d200, tocando com um Banda 2.4.. .me cobraram R$350,00 para fazer uma caixa trio, dutada e fazer a instalação de tudo com o radio (cabos RCA + conectores). Esse preço ta bom?, não tenho muita noção, alguem pode me dar alguma ajuda? grato
  4. wag82
    Modulo Taramps T400 X4
    ESTOU PENSANDO EM COMPRAR O MODULO Modulo Taramps T400 X4 Digital 400w Rms 4canais , ESCONTREI AQUI NA MINHA CIDADE POR R$350,00 Características Técnicas: Potencia máxima: 400W rms (4x100W) Resposta de Frequencia: 18Hz a 40KHz (+/- 1dB) Crossover Low Pass (LPF): Fc 100Hz, 12dB/8ª Crossover High Pass (HPF): Fc 100Hz, 12dB/8ª Tensão de Alimentação: 10 a 13,8V DC Impedancia minima de saida (modo stéreo): 2 ohms Impedancia minima de saida (modo bridge): 4 ohms QUERIA SABER SE ALGUM USA, OU CONHECE, SABER SE É BOM.. GRATO
  5. OLA AMIGOS, SOU MEIO LEIGO NO ASSUNTO DE SOM AUTOMOTIVO, ESTOU QUERENDO MONTAR UM SONZINHO LEGAL, SEM GASTAR MUITA GRANA,OPTEI POR MONTAR UMA CAIXA TRIO PARA TOCAR JUNTO COM O KIT ORIGINAL, JA COMPREI O PLAYER (SONYCDX-GT92UX), UM SUBWOOFER BOMBER UPGRADE 350Wrms BOBINA SIMPLES 4OHMS, UM DRIVER D200, E UM ST200. AGORA ESTOU NA DUVIDA COM RELAÇÃO AO MODULO PARA TOCAR ESTE SOM, ESTOU NA DUVIDA ENRE DOIS: - Banda VX 2.4 360Wrms Configurações: 4 canais (90Wrms / 2ohms); 3 canais (2 x 90Wrms / 2ohms + 1 x 180Wrms / 4ohms); 2 canais (180Wrms / 4ohms); Crossover ativo por cartão Linkwitz-Riley 12dB/oitava. Low-pass: 16Hz a 80Hz; High-pass: 80Hz a 45000Hz; Flat: 16Hz a 45000Hz; Resposta de Frequência: 16Hz a 45000Hz;THD: menor que 0,08%;Relação sinal ruído: >90dB;Sistema de proteção: Alta temperatura, curto circuitona saída e inversão de polaridade na alimentação. -Taramps T400 X4 Digital 400w Rms 4canais Características Técnicas: Potencia máxima: 400W rms (4x100W) Resposta de Frequencia: 18Hz a 40KHz (+/- 1dB) Crossover Low Pass (LPF): Fc 100Hz, 12dB/8ª Crossover High Pass (HPF): Fc 100Hz, 12dB/8ª Tensão de Alimentação: 10 a 13,8V DC Impedancia minima de saida (modo stéreo): 2 ohms Impedancia minima de saida (modo bridge): 4 ohms QUAL VOCES ME ACONSELHAM, QUAL TERA MAIOR DESEMPENHO E CUSTO BENEFICIO, OU EXISTE ALGUM EQUIVALENTE QUE SEJA MELHOR. NO AGUARDO ABRAÇO A TODOS
  6. wag82
    D200 OU D250X
    O QUE VOCES ACHAM?.QUAL TOCAR MELHOR D200 OU D250X?.
