HUGOPP
41 -
Tudo que HUGOPP postou
sábado posto os resultados
muito obrigado boardbrasil.. irei fazer essas mudanças no fim de semana.. esse subsonico que vc falou é no modulo ou no crossover?? pq no crossover nao tem 45, ou é 40 ou 50.. me fala ai todos os corte pra eu deixar tanto no modulo como no crossover fazendo favor.. subsonico, hpf, lpf, etc etc etc.. valeu muito obrigado denovo
boardbrasil, muito obrigado pela ajuda, mas me fala ai, sao 2 dutos de 10 cm pra cada falante ou 2 dutos totais ? e com esse tamanho o grave vai ser seco ou mais macio com subgrave ?? muito obrigado
up
eu uso um Sd1500 , já os cortes nao sei ao certo porque nao fui eu que instalei.. mas meu gosto musical é de subgrave e graves macios..
up
eae pessoal, é o seguinte.. tenho 2 protech sub600 15" fiz a caixa para eles com 75 litros por falante e 2 dutos de 4" por 18cm pra cada falante.. porém nao gostei nao.. o falante ta excursionando muito e nem ta batendo muito.. o que faço para tentar melhorar ? coloco um tampão em 2 dutos deixando assim só 1 duto por falante para que o falante trabalhe mais preso assim excursionando menos? diminuo os dutos ? aumento os dutos ? podem dar opiniões.. valeu ae
iria perder muito nas pancadas.. e sei la, acho que em subões nao é bom sintonizar em frequencias muito baixas nao..
como assim sintonizar a caixa em 60hz e cortar em 55hz ? desculpe a pergunta é q sou meio leigo.. e se eu sintonizar a caixa em 55hz tenho q cortar em quanto ? abraço
valeu pessoal.. vo testar com a sintonia em 55hz e com 60hz.. o que eu mais gostar eu fico.. hoje o carro ta na loja passando fiação, trocando player, etc.. mais sábado eu posto com qual fikou melhor.. ps: mais comentarios e opiniões, críticas, serão bem vindos..
hum.. valeu .. é o que eu tava pensando em fazer.. ^^ mais opiniões será bem vindas =D
pessoal, preciso muito da ajuda de vcs.. tenho 2 Protech Sub600 15", fiz a caixa para eles com 75 litros pra cada falante, com 2 dutos de 4" pra cada falante.. porém não sei o tamanho do duto para tenha o melhor rendimento.. gosto de graves macios e subgrave.. ou seja, queria saber qual a melhor sintonia da caixa para que eu consiga graves macios e subgrave ?
Ajuda na caixa do protech sub600 15"
' HUGOPP' respondeu tópico de ' HUGOPP' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
ajuda ae pessoal, preciso muito de vcs.. -
up ae galera -
ae pessoal, to pra fazer a caixa dos protech essa semana.. mais uma vez pesso ajuda de todos q intendem dos protech.. retirei a protecão de plastico da carroceria e com isso ganhei espaço na largura e altura.. agora pesso q quem puder me ajude pois irei na ideia de vcs.. meu espaço disponivel agora ficou assim: 95cm L x 42cm A x quanto precisar de profundidade.. o sandro café postou ae em cima, mas antes por questao do espaço ele falou q nao tinha sido o ideal mas foi o melhor q tinha dado pra fazer.. por isso agora com mais espaço acho q irá dar pra fazer uma caixa melhor.. ajudem ae pessoal por favor.. áhh, lembrando, pode ser duto de PVC ou retangular, tanto faz, o q for melhor.. abraço -
Sd1500 com 150ah de bateria -
blz, postarei sim.. mas eu tambem só irei fazer a caixa daki uns meses.. pois ainda falta algumas coisinhas pra comprar.. ^^ -
hum.. blz.. irei fazer este entao.. muito obrigado.. -
acabei de medir a carroceria da caminhonete e percebi q passei uma informação incorreta da altura, nao é 42cm, são 37cm, ou seja, para caber os subs a lona da capota irá ter que ficar acima do normal, ira estica-la bem, mas ainda esse nao é o problema, o problema é a largura que é 89cm, ou seja, cada sub tem 40cm, 2 vao dar 80cm, e só resta 9cm pro duto.. eae pessoal como faço ? 2 dutos pequenos de PVC ou um retangular mesmo só tendo 9cm para ele, alias, 9 nao, pq acho q tem q ter um espaço do sub pro duto, deve cair pra uns 6 ou 7cm pro duto.. eae, qual fica melhor ? 2 de PVC ou um retangular com esse pouco espaço? e qual tamanho ? -
bem lembrado heim, porque por enquanto até ano que vem usarei em uma caminhonete, e tenho de largura nela disponivel 42cm A, 89cm L e comprimento nao vai faltar nao.. mas cabe 2 subao de 15" e um duto de 8" nessa largura e altura q tenho disponnivel ? -
ah sim.. entendi muito obrigado pela sua resposta.. foi muito útil.. abraço -
muito obrigado pela resposta, mas será q uma caixa com só 140 litros irá render um grave macio e mais longo ? nao ira ficar muito seca as batidas nao? e sobre o duto, é melhor mesmo usar um só de 200mm do que 2 de 100mm ? e aqui, é verdade que para esses protech subao, tem q deixar eles entrarem na caixa com mais espaço, tipo, fazer um buraco para eles maior para nao entrarem na caixa apertado porque senao raspa bobina ? é verdade isso ? abraço e mais uma vez obrigado -
' HUGOPP' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
eaew pessoal preciso de uma ajuda de vcs.. essa semana comprei 2 protech sub600 de 15" agora quero saber qual caixa fazer (litragem e dutos) porém quero colocar akeles dutos normais msm, akeles tipo de cano.. meu gosto musical é funk, hip hop e alguns axés.. gosto de subgrave.. entao keria uma caixa q se adequasse o maximo com o q falei.. da uma ajuda ae pessoal, litrageem, diametro, quantidade e tamanho dos dutos. (ja pesquisei bastante mas nao achei bem o q era minha duvida pois cada topico um falava uma coisa sobre o tamanho da caixa) pensei em 75 litros pra cada falante, táh bom ? irá render um subgrave bom ? gosto de grave bem macio, akele buuuuuuuum, buuuuuuuum, e nao gosto dakele poc poc poc poc.. entao, ajudem ae pessoal e outra duvida, é verdade que muitos desses sub600 vem raspando bobina ? agora até fikei com medo, e o fo** q eles vao chegar semana que vem mas só vai dar pra eu testar eles daki uns meses. :s . obrigado pessoal -
' HUGOPP' respondeu tópico de ' boardbrasil' em Classificados Som e Vídeo para carros
obrigado por ter respondido.. e o subao de 15" 600rms, vc tem ? táh quanto ? quanto fica 2 subao + frete para o cep 29730-000 ? abraço -
ola. Voce tem o protech excursion 15" bobina simples de 4 ohms ? Quanto fica 2 protech + frete de para o cep 29730-000 ? abraço
