Fabio Cabral
    16
0 Neutral
Sobre Fabio Cabral
  • Rank
    novato
    Fábio cabral Torres
    Sobradinho DF
  1. Surgiu outra duvida aqui cara. Como eu tenho 2 Tweeters de 8 ohms e 2 cornetas de 8 ohms eu vou ter que ligar em paralelo, pois o meu módulo tem 2 bridge de 4 ohms. Liguei positivo com positivo e negativa com negativo. Vou precisar botar 1 capacitor apenas? ou 1 pra cada ainda? ABRAÇO!
  2. Opa, vou providenciar. 1 pra cada ? tenho 2 corneta e 2 tweeter. Bota 1 3,3uF e cada tweeter e 1 22uF em cada corneta? Como que faz a ligação ? Uma "perna" no negativo e a outra indo pro negativo do módulo ?
  3. Boa noite, galera. Mas uma vez estou aqui enchendo o saco de vocês. hehe A dúvida que pegou agora é em relação a capacitores. Tenho: 1 par de tweeter b.buster bb304ST (8ohms 2000W) 1 par de corneta b.buster bb360D (8ohms 1600W) Queria saber qual capacitor deveria usar neles pra que fiquem com um som bom. Eu li nos artigos sobre isso mas não entendi muito bem. Os que estavam ligados nas cornetas, era um capacitor preto 100uF/100V. Eu não sei se ele tinha positivo e negativo, pois só tinha um sinal de - no capacitor. (Uma 'perninha' do capacitor tava na saida negativa da corneta, e o fio terra tava indo pro - do módulo) isso tava certo ? Continuo com esse capacitor? Os que estavam nos tweeters era um marronzinho 2uF/K/250. certo ? Me ajudem ai galera. Abraço e valeu mais uma vez
  4. Me ajudem ai galera. Roadstar 1200D ou booster 1200D pra uxp 2+2 400 ?
  5. Então, amigo O que acontece é o seguinte. Eu vou pegar qualquer um dos módulos (booster ou roadstar) por menos de 450 reais. Por isso que to pedindo pra galera me ajudar a escolher entre eles ! :/
  6. Entendo. Tem uma boa parte da galera que prefere roadstar. Mas o negócio é que a roadstar a 2 ohms toca 700RMS. A booster a 2ohms toca 1200RMS. Pelo menos é o que diz.. isso é verdade? A respeito do explosound eu nunca vi tocar, cara. Mas ele deve ser bom mesmo. O que acontece é que vou pegar um desses dois módulos bem mais baratos. abaixo de 500 reais, entende? Por isso a dúvida de qual escolher. Alguém que possa me convencer ai galera? Abraço ! hehe
  7. Fala, galera. Beleza? Mas uma vez vindo aqui pedir a ajuda de vocês. To com um par de uxp 2+2 de 12" 400rms ligados em paralelo, ou seja. 1ohm pra cada sub. Queria saber qual amplificador vocês me recomendam. Roadstar 1200D ou booster 1200D? (Escolhi esses pois estão com preços acessíveis pra mim.) BOOSTER DESCRIÇÃO DO PRODUTO: MÓDULO AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA BOOSTER BA-1200D BA-1200D - 4 X 300 RMS 4 OHMS POTÊNCIA MÁXIMA: 2500WATTS PMPO ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA: 1200W RMS - 4 CANAIS - 2 OHMS POTÊNCIA MÁXIMA DE 2500W EM 1 OHM 4 CANAIS MOSFET 1200W RMS. Fonte de alimentação MOSFET amplificador duplo unilateral através buraco epóxidas OCB Ouro latão ser parafuso terminais 24dB/Oct. crosover Variable Low Pass Crossover (30Hz-500Hz) Potência de saída (DC 14.4V): RMS em 4Ohm 600Wx1ch. RMS em 2Ohm 1200Wx1ch. MAX em 1Ohm 2500Wx1ch. ROADSTAR ESPECIFICAÇÕES: *1canal de 1200Wrms em 1 Ohm * 1 canais de 700Watts Wrms em 2 Ohms * Fonte mosfet power * Conectores dourados * 2 entradas em RCA e 2 saídas em RCA. POTÊNCIA MAX. 2500 Watts. dimenções: 23cm x 5,5cm x 38cm Me disseram que a booster toca 1200 a 2 ohms. verdade? Me digam ai qual pegar galera. To querendo montar o som urgente. ABRAÇO
  8. Legal essa explicação de vocês. Eu to começando a mexer agora, muita teoria por enquanto. to montando meu primeiro projeto de som agora.. Eu tenho um par de UXP 2+2 400RMS 12". Tenho uma bateria de 90/100A (não decidi ainda qual vou pegar). Vou pegar um módulo pra grave(Roadstar, booster, soundigital..não decidi ainda) e um outro pra voz(pyramid 1000, 1200.. não sei) Bom, o fusível do módulo pra grave, deve variar em o 80/100A se não me engano né ? e o pra voz deve variar de 50/70A. Um amigo aqui fórum recomendou que eu usasse um fusível(+porta fusível) pra cada módulo saindo da bateria. Ou seja, um fúsivel de 80 com fio 21 saindo pro grave e outro fusível 50 com fio 10 saindo pra voz. Posso ficar tranquilo em deixar ligado assim? Os fios ja estão passados desse jeito. Me ajudem por favor. Abraço
  9. Beleza, eu até estava pensando nesse fusível mesmo! Vai ser ele ! Mas e a respeito do valor do fusível ? Em um artigo, tinha dito que tinha que dividir a amperagem total da bateria por 2 e esse seria o valor do fusível a ser posto(no meu caso, tinha que ser um de 45A). Isso é correto ? ou Eu boto mesmo o de 100A?
  10. Boa tarde, Galera. Eu mesmo estou montando meu projeto. Vou arriscar mesmo ! hehe. A bateria por enquanto vai ser uma de 90A. Então vamos lá: 1 - Saindo da bateria, o cabo 21mm e mais esse porta fusível aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-143679250-super-porta-fusivel-banana-acrilico-fusivel-60ah-gratis-_JM (queria achar um fusivel de 90A. mas o tamanho que achei pra esse tipo de porta fusível foi de 80A e 100A, sem o de 90A) 2- fio 21mm até chegar na mala, onde comprarei um distribuidor de força: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-146922202-porta-fusivel-gold-agu-duplo-_JM (creio eu que esse seja entrada e 2 saidas 21mm) e dele sairia mais 2 cabos 21mm para 2 módulos: 1 pyramid(50A, se não me engano) e creio eu que uma roadstar 1200D(80A). ( me disseram que na pyramid, não entra o 21mm é verdade? ) No distribuidor de forças, vou botar um fusivel para a pyramid (50A) e outro pra roadstar(80A). Perguntas: Vi em um fórum que o fusível que sai da bateria tem que ser calculado da seguinte forma: AMPERAGEM/2. No meu caso, 90/2 = 45A ( eles alegam o seguinte: " Este valor é devido ao fusível ser projetado para cerca de 200% de seu valor em 5 segundos ou cerca de 350% em 2 décimos de segundo, usando este raciocínio o fusível irá proteger a bateria de fornecer mais de 90A quando ocorrer um curto-circuito no sistema sonoro." Isso ta correto ? Ou o certo seria mesmo o fusível de 90? Ou o certo seria um fusível de 130A(50A+80A) e uma bateria de 130A ou mais? ( claro que seria melhor uma bateria mais forte, mas levem em conta essa bateria que eu tenho.) A respeito do distribuidor de forças, esta correto o que eu falei ai ? Entra fio 21, sai dois fios 21 pros modulos, com fusiveis de 50 e 80? Aguardo, galera.
  11. Beleza. Puxarei o de 21mm² e farei "2 de 16mm²" para cada módulo.. Mas e o fuzível ? Qual devo usar? um de 60 ? 80 ? 100 ?
  12. Beleza, em relação a bitola do fio vocês ja sanaram minha dúvida. Vou aproveitar esse tópico pra tirar todas as minhas dificuldades em relação a energia ok ? E o fuzível da bateria ? Qual devo colocar? Lembrando que eu pretendo botar esse módulo EXPLOSOUND(Ou quem sabe uma ROADSTAR 1200D) e uma PYRAMID de 800 (ou 1000). Vou ter que puxar 2 fios positivos 21,20mm² da bateria pra mala do carro? (1 pro EXPLOSOUND e 1 pra PYRAMID? Ou posso usar apenas 1 e "dividi-lo" em 2 ? O mesmo eu faço com o negativo ? Faço um aterramento na lata e "divido" em dois ? Valeu!
  13. Então por ele ter 3 fuzíveis de 20Ah, ele vai consumir 60Ah? Acho que então posso botar um cabo de 21,20mm², correto ? E por curiosidade, o que é 'Borne?'
  14. Galera, é o seguinte. Sou novo aqui no fórum e tenho muitas dúvidas a tirar com vocês. Espero que me ajudem Eu mesmo estou montando meu som. Quero aprender na prática, mesmo se isso me tirar algum dinheiro extra. hehe Enfim, vamos ao que interessa. Começando pela parte dos fios de energia... Tenho uma apostila de montagem de som automotivo, em que o autor mostra uma "fórmula" para calcular a bitola do fio.. I(A)= Potência do módulo em RMS / 12,6(≈ voltagem da bateria.) Ele diz que se o sistema for montado a 4ohms a fórmula é essa acima. Porém, se o sistema for montado abaixo de 4ohms, ele recomenda que o cálculo seja esse: I(A)= 2xPotência do módulo em RMS / 12,6 . O módulo que estou pretendendo pegar(provisóriamente) é o AMPLIFICADOR EXPLOSOUND 3600 1.400RMS Com os cálculos: 4OHMS: I=P/12,6 I=1400/12,6 I=111,111.. (A) ABAIXO DE 4OHMS: I=2xP/12,6 I=2x(1400)/12,6 I=2800/12,6 I=222,222.. (A) Com os valores de "I" calculados, ele fornece uma tabela que diz o seguinte: Se o valor de "I" estiver entre 100 e 125 e o tamanho do fio for de 7 a 10m, a bitola do fio terá que ser de 21,20mm².( No caso, se for um sistema de 4ohms.) Se o valor de "I" estiver entre 200 e 225 e o tamanho do fio dor de 7 a 10m, a bitola do fio terá que ser de 33,60mm².( No caso, se for um sistema ABAIXO de 4ohms.) No meu caso, o módulo vai trabalhar tanto com 4ohms quanto com 2ohms: Potência RMS 4 Ohms_Stereo...........250 watts x 4 Potência RMS 2 Ohms_Stereo ..........350 watts x 4 Potência RMS 4 Ohms Bridge ...........700 watts x 2 Queria saber qual bitola devo usar.. Se eu botar a bitola de 21,20mm² eu vou poder usar somente o stereo ? Se eu usar o bridge corro algum risco ? Ou devo botar a bitola de 36,60mm² para ficar tranquilo? PS.: Desculpa falar esse tanto de coisa para fazer uma pergunta que é boba, é que estou tentando entender tanto a teoria como a prática. Valeeu!
