gaibel
19 -
Tudo que gaibel postou
valeu paulo vou procurar nuns chineses que tem aqui na minha cidade, o valor do frete encarece muito, flw
seria esse http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-180921921-cabbles-cabo-adaptador-p2-x-usb-femea-p-mp3-mp4-ipod-_JM
paulo dizem que esses adaptadores sofrem muita interferencia isso confere ?
vcrauss como é esse adaptador, tem como me mostrar ?
rapaziada estou com vontade de colocar meu pioneer pra ler pen drive, agora ai e que mora o problema, usb passa dados nao audio, entao meu som tem conecao ipbus atras, a ideia e usar essa entrada pra adaptar um usb femea, colocar uma placa de som usb, um cabo p2Xusb femea e finalmente o pen drive sera que tem alguma possibilidade disso da certo ????????? seguem algumas paginas com os produtos para que os entendidos de som bolem alguma forma http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-180921921-cabbles-cabo-adaptador-p2-x-usb-femea-p-mp3-mp4-ipod-_JM http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-175089524-placa-de-som-e-microfone-usb-externa-audio-3d-51-_JM http://autosom.net/artigos/ipbus.htm http://pinouts.ws/usb-pinout.html a entrada ipbus tem entrada data bus + e data bus -, sera que é a mesma coisa na pinagem do usb e a voltagem que no pendrive é 5v tenho que bolar alguma coisa pra diminuir a voltagem do fusca que é 12v, as duvidas sao: sera que pela entrada auxiliar do radio os data sao os mesmos do usb ?, sera que o radio pode decodificar esses dados ? ou a placa de som externa faz isso e sera que pela entrada p2 da placa de som externa posso conectar o pendrive atraves do cabo p2xusb. sei que poderia trocar o meu som por outro com entrada usb de fabrica, mas nao teria graca ne, e tambem conheco os transmissores de fm, mas dizem que da muita interferencia das radios me ajuda ai valeu e um agraco a todos
entao vc acha melhor ligar os kits 2 vias no modulo menor e colocar os woofers em bridge cada um em uma, essa perda de potencia varia mais ou menos em quanto 10 a 20 % ??? a corneta e o tweeter eu guardo ???? ou coloco tudo no modulo menor ????
ninguem pra ajudar ??/////////////////////////// arrumei 4 fones desses 2 vias dois de 5 e dois de 6 pol,to com mais uma possibilidade, tirar a corneta e o tweeter e colocar os kit duas vias no lugar, acho que poderia colocar uma dupla em cada canal ligando-os em paralelo dando 2 ohms por canal e uma bridge pros woofers de 12 dando 4 ohms e 125 w pra cada um e agora qual maneira melhor de ligar ????????? :banghead :banghead
galera to com esses modulos aqui módulo Explosound xm 1600.4 Class A/B Mosfet circuitry Potência Max..................................400watts x 4 Potência RMS 4 Ohms_Stereo...........85 watts x 4 Potência RMS 2 Ohms_Stereo ..........150 watts x 4 Potência RMS 4 Ohms Bridge ...........250 watts x 2 Resposta de Freqüência ..................20Hz ~ 22K hz Sinal / Ruído...................................90dB Nível de distorção (THD)...................0.08% Sensibilidade de entrada..................200mV ~ 6V Rede Crossover: Filtro passa baixo...........................50hz~300hz Bass Boost....................................0dB~+12dB Filtro passa alto.............................50hz~300hz Fusível..........................................25A x 2 AMPLIFICADOR H-BUSTER HBM-T200 2 CANAIS Números de canais: 2 Potência de saída 4 ohms: 55W x 2 Potência de saída 2 ohms: 75W x 2 Resposta de freqüência: 30Hz ? 40kHz Sensibilidade de entrada: 250 mV ? 6V Fusível de proteção: 15A Distorção: <1% Relação sinal/ruído: >85dB Dimensões (mm): 50x192x132 dois woofers oversond 12 250 wrms 8 ohms, 1 corneta e 1 tweeter a ideia é ligar a corneta e o tweeter no modulo pequeno hbmt200 facil agora a duvida é o seguinte: os dois fones sao de 8 ohms, devo liga-los em paralelo em uma saida bridge daria 125 w pra cada um a 4 ohms, devo liga-los cada um em uma saida bridge daria 250 w pra cada um, como sao de 8 ohms tera uma perda de potencia acho que de 10 ou 20 % que daria 200 w + ou - dessa forma nao tem perigo de queimar o modulo nem os fones ne ??? ou deveria liga-los um cada saida que daria 85 w pra cada um, fora a perda, dessa forma teria esterio e em bridge tocaria em mono qual seria a melhor forma de liga-los ??? qual melhor corte de frequencia devo regular no modulo ??? valeu pela forca galera
ja resolvi, mandei um email pra stetsom e os caras me enviaram, ele usa 4 tip107, da 80 w por canal, de 4 a 8 ohms, fusivel de 10 a,pouca qualidade, e ainda por cima esta esquentando um canal, e distorcendo muito, vou passar ele pra frente valeu a forca
galera ganhei um modulo da stetsom amx-12, so que nao sei nada sobre ele, tipo quantos canais, potencia, impedancia, esquema de ligacao, ou seja, nada. se alguem puder me ajudar agradeco, pois tava querendo liga-lo e nao sei como
amigos era o capacitor eletrolitico 3300uf/16v qye deu o que tinha que dar, valeu pela forca ai de quem tentou ajudar
sera que o osmar ta aqui, vou procura-lo
to desconfiado de um capacitor eletrolitico 3300 uf/16v vou troca-lo qualquer coisa posto
entao quando coloco na bateria direto ele fica desligando e ligando, mas quando ligo na fonte em casa funciona normal, mas fica com o display ocilando nos graves, acho que o problema é em algum capacitor dentro de cd,nao sei se tem alguma coisa a ver mas a fonte da 13,5 v a 10 amperes, ja coloquei em duas baterias uma de 60 ah e outra de 45 ah e nada, agora o engracado é que na fonte ele funciona normal
cara queria que fosse tao facil assim, o chicote é o mesmo que liga na fonte e na bateria e no carro to com outro cd tocando normalmente
amigos to com problema com um cd automotivo pioneer, ele toca normal numa fonte que tenho em casa, mas quando coloco na bateria do carro ele fica ligando e desligando ou dando varios bips e nao funciona, o que sera ? grato pela ajuda
ajuda ai galera os hpa tao criando teia de aranha dentro
amigos, no meu primeiro topico, ja venho pedir algo bem complicado, mas to com dois hpa 550 da gradiente aqui em casa parados e capados por isso preciso do datasheet deles, pois tem pecas faltando e nao tenho como repor, se alguem tiver ou souber onde arrumo, pois ja procurei na net e nao achei em canto nenhum, so um site pago, ai to fora, agradeco muito. ps. muito bom o nivel da galera, gostei, vou aprender muito
