Leo_TipoAssim
15 -
0 NeutralSobre Leo_TipoAssim
Rank
novato
Som instalado
Stetson vulcan 2k , 4 Pioneer de de 1,200 sub, 8 triaxial Pioneer,4 Tweter Seleniun 304 Profissional, 2 Pyramid pra tocar os traxiais e os Tweters,
Nome Completo Real
Leandro L M F
Cidade/UF
Anápolis/Goias
Sub Pioneer de 12" 1.200w com Stetsom vulcan 2k
' Leo_TipoAssim' respondeu tópico de ' Leo_TipoAssim' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
1º problema detectado até agora,to mechendo ainda no som. MAndei reformar os falantes colocar bobina de 4+4 o cara reformou e inverteu o + com - Vou ver se isso era o problema das trepidações.depois posto o resto dos problemas. Abraços. 2º Problema ,cabos rca,todos ruins. e por fim coloquei como você disse,PUTz Bateu pra caraio,to até com medo de torrar meus falantes,caraka num fica um alarme sem disparar. Abraços e vlw -
1º problema detectado até agora,to mechendo ainda no som. MAndei reformar os falantes colocar bobina de 4+4 o cara reformou e inverteu o + com - Vou ver se isso era o problema das trepidações.depois posto o resto dos problemas. Abraços. -
Cara obrigado pela atenção,você mora onde se mal lhe pergunto? Cara eu acho bem provavel que aonde reformei meus falantes eles tenham sido ligados invertidos,vou conferir amanha. Antes eles queimaram por serem 2 falantes 2+2 e 2 4+4 nem eu sabia disto. Outra coisa,meu terra é grosso ,so que ta mal parafusado irei conferir,o cabo de Rca irei trocar amanha tbm,a respeito do cabo " Verifique se o RCA q vai pro modulo é mesmo da saida sub do player! para verificar isso é só alterar o volume do sub no player.. se o grave aumentar ou abaixar é pq ta certo!" ele altera o grave sim,hoje fuçei ne tudo qto foi regulagem,e cada vez ia ficando pior. agora vc fez uma coisa excelenteeeeeeeeeeeeee foi me passar as regulagens do crossover. Uma pergunta e na vulkan eu deixo as regulagens de ganho e hz em qto? o ganho no maximo ? e o outro ? Abraços,aguardo. Ele toca + ou - com volume baixo,e com ganho no maximo praticamente... quando aumento o volume ele vira um bagaço,tipo vibrando igual colocar uma folha na boca do dulto. parecendo que vai desmontar a caixa. Na roadstar NUNCA NUNCA tive problemas,somente na Roadstar,tirei os terminais e soldei os fios direto na placa dela,pois os terminais derreteram e fecharam curto,e ficava cortando o grave,agora os subs com a roadstar 1.200 Batia pra ca*****,creio eu que não chegava a 1.000 Watts RMS e disparava até alarme,agora num dispara nem o alarme do proprio carro fo** viu! Abração amigo! Perguntei onde tu mora porque moro em Anápolis Goias . -
4 sub D4 pioneer pra dar 2 Ohms
' Leo_TipoAssim' postou um tópico no fórum em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Qual a ligação a fazer com 4 Subs D4 4+4 cada , e no final sair 2 Ohms? Pois o Modulo só tem uma saida Mono de 2Ohms. Resolvido! -
É Agora ficou fo** mesmo,com 2 falantes tava até mais ou menos batendo forte,agora peguei os outros 2 na reforma,coloquei ficou um lixo,tem alguma coisa errada,e eu não consegui descobrir. fica vibrando o grave agoratipo se tivesse um papel na boca do dulto,aquela vibração tra tra tra,parecendo que a caixa tá desmontando,e não da um pingo de grave. Regulagem 50% de ganho bass bost 0% um dos cabos do sub que sai do toca cd,estragou e eu coloquei um cabo Y e usei apenas um cabo,cabo Y colocado no toca cd e a unica ponta que sai dele no cabo que vai pro crossover,o cabo que chega no crossover coloquei outro cabo Y nas 2 saidas do sub e a unica ponta que sai no cabo rca que ta vindo do toca cd,e a outra ponta estragada isolei ela. Num sei se isso tem alguma coisa a ver,não sei se é o terra,se bem que o terra é bem grosso. Amanha vou levar numa loja aqui pra ver,ta um lixo o som,pior do que com 2. Ligação dos falantes ta assim todos tão iguais. Positivo fechado com negativo e saindo um positivo e um negativo pro modulo. ou seja 4 saidas cada falante 2 + e 2- ,peguei o positivo e negativo do meio e fechei,sobrou os das laterais um + e um - mandei pro modulo,todos os falantes tão assim. num sei se é assim,achei um tutorial mandando ligar desse jeito que os 4 falantes ficam com 2ohms no final,meu vulcan é 2k d 2.000 watts rms . Outra coisa que fiz que não sei se podia foi retirar aquelas capas de plastico que cobre o fundo do alto falante que vai no imã. Não sei se tem algo a ver será que tem? -
Barroso eu nem desconfiei,porque a uns 8 meses atras comprei 4 sub de 4+4 eu mesmo comprei,vi o cara instalar com a roadstar tocou blz,ae por ultimo troquei o som de carro e vendi a roadstar e comprei essa stetsom,e mandei instalar,e não tava perto pra conferir,ae o FDP deve ter trocado 2 sub,deve não trocou,ae nem desconfiei disto. Só fui ver quando tirei os subs hoje pra reformar,e justamente os dois que tirei tavam 2+2 ae resolvi tirar os bons pra ver se tava 2+2 tbm,os bons estavam certo 4+4. Dificil confiar no povo hoje em dia. 50 reais cada bobina original de 4+4 . Mais ta bom vcs me ajudaram demais! Abraços a todos! terça feira vou pegar os subs e ver se da um gravão mesmo! -
Pena mesmo,era 2 subs de 2+2 e 2 4+4 ,quando comprei comprei 4 subs 4+4 ,ae o cara da loja deve ter trocado 2 4+4 por dois de 2+2 fo** viu!!! :/ 50 conto cada falante,pra reformar,com a bobina original. Mandei colocar bobinas de 4+4 nos dois queimados. Agora sim vai ficar os 4 falantes 4+4 quero ver se vai bater filé mesmo. Abração! -
AEEEEEEEEEEEEEEE Descobri o defeito O FDP do cara da loja de som me disse que meus falantes eram D4 4ohms tirei eles da caixa pra reformar,eles sao D2 2Ohms ou seja a ligação em serie estava dando 1ohms ,o modulo vulcan é 2 ohms por isso torrava tudo,Cara da loja de som é um FDP. Vlw a todos ae! -
Cara fiz como vc falou,(a ligação que fizeram queimou um sub meu) deixei o ganho em uns 60% ae toquei blz com 3 sub,ae entrou uma musica com graves pra ca*****,fedeu queimado de novo + 1 sub pro saco,vou vender essa vulcan e comprar uma roadstar,a minha nunca deu pau e batia 2x mais que essa stetsom,fo** viu. Liguei o seguinte abaixei o lvl no modulo,pois so tem 3 sub,deixei no meio,e no crossover uns 60% ,toquei horas e horas,ae entrou uma musica com pancadao forte pra caraio,bateu filé,mas fedeu queimado e desarmou o modulo,ae desisti de ligar novamente,eu coloquei a mao dentro da caixa,os imas dos alto falantes tão quente pra caramba,o que queimou o sub,tava quentaooooooo mesmo,os outros mornos,com a roadtar eles esquentavam,mais não tanto assim,so mornava,ja fiquei 7 horas direto,com chupa cabras ligado,com a roadstar 1.200 tocando os 4 nunca queimou. Bass Bost deixei no zero sem rodar nada!!!! Só aumentei um pouco no modulo sem ser o lvl,o outro botão do crossover no modulo,deixei na metade. O ganho deixei em 30% como vc falou não deu grave nenhum,aumentei o som no maximo tirei voz e agudo,deixei so grave,batia fraquin fraqui,ae aumentei pra uns 60% em media,pra frente do meio uns 2 piques. Abraços. -
Muitissimoooooooo obrigado pela atenção barroso,vou testar amanha e te falo,abraços cara e vlw mesmo! deve ser o bass bost que ta uns 60 a 70% hehe,e o ganho uns 70% tbm! LOL vou baixar,e na vulcan deixo como? ela tem duas regulagens 1 lvl outra nem sei,acho que é ganho. Outra coisa tem um tal de Phase select no crossover + e - deixo como? o crossover é um da pyramid cr-82 Cara pensei que essa vulcan ia bater mais que a roadstar 1,200 rms por ela ser 2,000 rms e os 4 falantes dao 1,600 .Vou testar amanha. -
Acabei de ver aqui a tensão de saida do meu player que é este http://www.pioneer.com.br/Pioneer/Portugues/detProduto.php?codproduto=36 é 4v ,Aguardo ajuda gente. Abraços a todos -
Isto amigo,ela é de 125ah eu não falei que era de 1,100ah falei apenas 1.100 amp,ok? Abraços! -
A tensão de saida não sei,só sei que vendi minha roadstar 1.200 rms, e somente comprei está e coloquei no lugar,não mudei nada. Volume eu deixo baixo e vou aumentando o grave no crossover pra ver na hora que bate o gravão mesmo.Com a roadstar tocou 6 meses em media sem distorcer ou feder nada,nem cortar. a caixa tbm não sei só sei que tá na litragem correta pois levei em duas lojas e eles mediram deu litragem certa,so que eles não souberam me explicar tbm. -
A stetsom é está http://www.stetsom.com.br/br/DetalhesProduto.aspx?c=8051&cat=4565 , Ela é 2ohm , os pioneers são o D4 Bobina dupla 4+4 ohms , as baterias são uma de Gel de 125amp e uma Strokpower de 1.100 amp ,propria pra som automotivo. o amplificador deixo na metade o ganho de potencia e regulo no crossover,já liguei direto no crossover,fica do mesmo jeito. Estou com medo de queimar meus alto falantes,nem to ligando mais,pois tem hora que fede queimado,cheiro nos dultos da caixa e fica fedendo queimado. -
Olá a todos,queria saber se alguem já ligou 4 pioneer em uma stetsom vulcan 2k ,pois antigamente eu usava uma roadstar 1.200 tocava forte pra caramba. Agora coloquei os 4 Pioneer em serie e liguei na unica saida que tem na vulcan,e ela se aumentar demais fede queimado nos alto falantes,agora aumento demais e corta o grave,será que fiz algo errado? Li um artigo ensinando a ligar 4 sub pra poder dar 2ohm ,basta ligar os 4 em serie ou seja(cada falante tem 4 saida,pois são bobina dupla,basta ligar o positivo com negativo,e sobra um positivo e um negativo que vai pro modulo,liguei certinho) só que quando aumento demais,antes batia,mas nao 100%,e fedia queimado,agora com som baixo bate fraco + se aumentar a vulcan desliga,desarma. Alguem tem uma solução pra isso,ou não presta ligar vulcan em sub? Agradeço
