rderoci
24 -
Tudo que rderoci postou
Como ligar 1 bateria só em 2 módulos
' rderoci' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Pergunta simples, de um ignorante no assunto. Penso em ligar assim: Ligação Já teno um cabo puxado da bateria para o porta-malas, posso descascar esse cabo que puxei (que está ligado em um módulo) e emendar um outro cabo de para ligar o outro módulo? Ou tenho que puxar mais um cabo diretamente da bateria para ligar no novo módulo? Abs, Romulo -
[AJUDA] Regulagens CDPLAYER-AMP
' rderoci' respondeu tópico de ' rderoci' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Pessoal? -
Melhor Combinação para um BP EVO 15" 650wRMS
' rderoci' respondeu tópico de ' rderoci' em [GERAL] do som automotivo
Gente? -
Alguém? -
mais um de "achei no youtube"
' rderoci' respondeu tópico de ' Kaduivtec' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Que nada... Isso foi aqui no Rio de Janeiro, um dos bueiros de copacabana prestes a explodir... -
Meus caros, quanto a ligação do RCA, está ok! Já estava certo mesmo... Recapitulando meu problema, vou seguir um passo a passo de como é o problema: 1)Coloco, por exemplo, no volume 40, aqui já tenho batidas nao muito fortes e o clip do módulo nao acende. 2)Aumento o volume para 41, acende o clip, e o módulo desarma. Muito estranho, pois a diferença de 1 no volume era pelo menos para ele começar a piscar o clip e nao desarmar direto, visto que o grave nao aumenta tanto. Com isso acho que nao estou a "sugar" o máximo de grave do meu sub. Agora, ví um possível problema: Meu módulo trabalha consumindo no máximo 65A, e eu tenho uma bateria no porta malas e dessa bateria eu ligo no módulo, porém aí no meio eu coloquei um disjuntor de 60A. Isso influencia no ganho de potencia do meu módulo, certo? Obs.: O disjuntor nao desarma, aí que eu acho estranho. Outra, eu havia conseguido uma caixa de 65l de graça, confirmando, a caixa ideal para dar o grave mais forte possível do BP Evo 15 650WRMS D2 é 40l? Caso sim, faria muita diferença uma caixa de 65l x 40l? Abs, Romulo -
Outra coisa, A ligação das bobinas D2 do sub eu peguei 2 fios: liguei negativo com negativo e positivo com positivo. Depois peguei um par de fio e liguei em um dos positivos e outro fio em um dos negativos ligados corretamente no modulo. Mas no negativo - negativo eu ligue com um fio mais fino, nao lembro a bitola mas é um pouco mais fino que o que vai do sub ao modulo. Nao sei por que eu fiz isso, foi na pressa e acho que nao tem problema... Mas será que isso pode influenciar no volume? Acho que nao né? E a ligação está certa? O módulo trabalha a 700WRMS em 1 ohm -
Boa, vou verificar isso daqui a pouco! Obrigado pela dica!!! Edit.: Meu CD Player DEH 4150 tem 2 pares de saídas RCA, em um deles tem que estar o sub, correto? Se tiver mais alguma dica é só falar! -
Putz, to achando que está batendo muito pouco... Nao sei o que fazer... Caixa certa, modulo legal, o sub nao é tao bom mas eu sei que toca mais... -
Perfeito leksom!!! Tenho mais uma dúvida: Ok, imagino já saber como regular os ganhos! Quanto ao ganho, usando uma música de graves nao tão baixos (exemplo: Don't know what to do - aquela da novela da globo que eu nao sei o nome hehehehehe), eu ví em um tópico que devemos seguir esses passos: 1) Colocar as config's(bass, fader, treble, mid, low, hi) no player todas no zero, sem loudness, etc. 2) colocar o ganho no mínimo no amplificador 3) aumentar o volume até 70% do total no cd player 4) ir aumentando o ganho até começar a clipar, quando clipar: diminuir um pouco o ganho 5) pronto! Agora, como eu utilizo o maximo volume para nao dar clip o 50, e 50 não é 70% do volume total... Poderia eu não estar utilizando toda potencia do meu sub? Abs, Romulo -
' rderoci' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Caros, Venho pedir uma ajuda que existe em vários tópicos, mas nao consegui entender porque nao era especificamente o meu caso... E outra, desisti de levar em uma loja de som para fazer isso para mim... Eu nao sabendo quase nada sei mais do que eles... Tá fo**... Entao creio que seja melhor eu aprender e fazer eu mesmo! Meu caso é relativamente simples, tenho: CD Player Pioneer DEH 4150sd Amp Soundigital SD700 1 ohm Sub Bicho Papao Evo 650WRMS D2 Eu ajustei meu som, mas nao sinto um grave tão forte (é forte, mas não como eu já ví em outros carros, tem um amigo meu com o mesmo set que eu tocando mais, o carro é um classic sedan, igual ao meu, só muda o player dele que é buster, ou seja, pior e tocando mais). Como eu fiz a regulagem: Coloquei as config(bass, fader, treble, mid, low, hi) no player todas no zero, sem loudness, etc. Ligo o som do carro no volume 50 (chutei esse volume para regular) e fui aumentando o ganho até começar a clipar. Quando clipou eu abaixei muito pouco o ganho e nao passo do volume 50. E foi assim que regulei o ganho... Mas e os cotes? No caso eu teria que regular no player ou no módulo. Creio que seja melhor regular no player, certo? Se sim, no caso eu teria que por o LPF no módulo até o final, ou seja, cortando lá no alto... Daí o player cortaria antes? E como eu sei qual frequencia deixar? 100, 85, 60, etc? E outra, todas minhas musicas chegam no 50 e começam a clipar, ok. Mas tem a musica "Bass i love you", que no 30 o amp já desliga... Com os ajustes corretos de corte isso nao deveria acontecer, certo ou errado? E o HPF, como nao utilizo cornetas, etc... Deixo ele no mínimo (como se estivesse "desligado"). Como eu falei, relativamente dúvidas simples, mas que por vários motivos nao consigo encontrar uma resposta didática e que se encaixe no meu caso aqui e em outros foruns... Alguma alma caridosa para ajudar? Obrigaduu! -
Alguem? -
E aí gente? O que vocês acham? - 1 Módulo Soundigital SD700.1 1 ohm - 1 Módulo explosound xm3600 - 1 par de falantes para frente de 60wRMS cada, da bomber nas portas dianteiras (nao lembro o modelo) - ligado no player - 1 par de pentaxiais de 150wRMS cada, da bomber no tampao da mala - ligado no explosound - 1 BP EVO de 15" 650WRMS D2 - ligado no SD700 a 1ohm - 2 drivers Selenium d250x - 2 ST Selenium ST200 - Player Pioneer DEH-???? Nao lembro o modelo, mas é da linha 2009/2010. - 1 bateria moura prata 75A somente para o som - Fiação do cabo de força como manda os padroes, nao lembro a expessura, mas sei que está no padrão - Fiação dos falantes no padrão tb, com o do Sub mais grosso -
Bom, acho que fechei o meu som, nao é grandes coisas, mas o que vocês acham? Será que fica bonzinho ou será que fica merdinha? - 1 Módulo Soundigital SD700.1 1 ohm - 1 Módulo explosound xm3600 - 1 par de falantes para frente de 60wRMS cada, da bomber nas portas dianteiras (nao lembro o modelo) - ligado no player - 1 par de pentaxiais de 150wRMS cada, da bomber no tampao da mala - ligado no explosound - 1 BP EVO de 15" 650WRMS D2 - ligado no SD700 a 1ohm - 2 drivers Selenium d250x - 2 ST Selenium ST200 - Player Pioneer DEH-???? Nao lembro o modelo, mas é da linha 2009/2010. - 1 bateria moura prata 75A somente para o som - Fiação do cabo de força como manda os padroes, nao lembro a expessura, mas sei que está no padrão - Fiação dos falantes no padrão tb, com o do Sub mais grosso Em um corsa antigo, igual ao classic. Com intenção de falar bem pra fora e sentir um grave forte pra dentro e fraco para fora. -
Pesquisei entre as marcas: Taramps, soundigital, stetsom e banda, que sao as que jugo confiáveis (nem sei por, to falando isso por serem populares e nao ver muitas reclamações), mas nao achei nenhum melhor... Talvez eu nao saiba procurar, por nao conhecer muito de som... Você teria algum na ponta da língua para indicar além do SD700? Abs, Romulo -
Bom, acho que vou comprar esse modulo amanha. -
Eaí galera, pesquisei aqui mas nao encontrei nada melhor, talvez porque nao conheça praticamente nada de som automotivo... kkk Será que o SD700 dá mesmo os 700WRMS? Nao achei nenhum teste/review sobre ele. Bom, será que tem algum melhor que o SD700? Digo melhor = mais barato ou com mais potencia pelo mesmo preço... Valeu! -
Valeu galera, Sobre a caixa, vou fazer como manda o manual! Quanto ao modulo, eu ja tinha visto todos, e por exemplo o t800 só tem 2ohms, mas meu sub é D2. E esse SD700, putz, era isso que eu estava procurando, e ele tem a 1ohm! Mas será que ele dá os 700WRMS que preciso?! -
Ahhh, legal esses testes aí... Só que agora fiquei na mer**... kkkkk Porque esse modulo ia me sair por 470 reais, novo com 1 ano de garantia... Mas agora perdi o tesao por ele, nao quero mais! Bom, mas esses outros ultrapassaram a barreira das minhas possibilidades... Que seria no máximo, chorando, sem aumentar 1 centavo, 600 reais! O 1200d cai feito uma luva, mas tenho medo, nao sei porque, mas imagino que ele nao tenha tanta fama como soundigital, corzus, taramps, banda... E apesar de "fornecer o que promete" e me atender perfeitamente, em todos lugares que vi a garantia é no máximo de 90 dias, além do que nao sei se a empresa é séria em caso de troca, medo de estragar e ter que esperar meses para receber uma resposta. 1)Bom, não sei... Tem algum módulo BOM abaixo dos 600 que use o meu sub no máximo? 2)Bom, usarei a menor litragem entao, mas com 2 ou 1 duto? No site da fabricante pede 2, mas vi uns no youtube, o mesmo que o meu e todos estavam com 1 duto só e batendo bem (eu acho, pelo menos quebrava uns cd's kkkkk). Bom que sobra mais espaço na mala do sedan... rs Abs Galera! Romulo -
Valeu camarada, Mas... Uma pergunta: Em que você se baseou sobre a potencia real do modulo V900? Foi esse video: ?? Pois ele está sem pé nem cabeça... Estou perguntando pois muitas pessoas falam mal desse módulo se baseando nesse vídeo... Quanto a caixa, queria pancadao, o que dê as batidas mais fortes. Abs, Romulo -
E gostaria de saber qual litragem fica melhor? Seguem os dados do site da bomber para caixa dutada para meu sub: Qual daria mais pancada, 40 ou 70 litros? Será que seria necessário 2 dutos mesmo? Alguma outra medida sugerida? Abs -
Fala galera, Aqui só tem fera, e sei que vou ter respostas de alto nível! Bom, queria um som legalzinho e alto! Sei que nao vou ter muita qualidade, mas segue o que tenho hoje: - 1 Módulo explosound xm3600 - 1 par de falantes para frente de 60wRMS cada, da bomber nas portas dianteiras (nao lembro o modelo) - 1 par de pentaxiais de 150wRMS cada, da bomber no tampao da mala - 1 BP EVO de 15" 650WRMS D2 Bom, e com isso estava pensando em comprar: - 1 módulo stetsom v900.1 para o BP (deixar o outro módulo para o stereo) - 2 Cornetas d250x - 2 ST a definir O que acham? Meu carro: classic antigo. Abs galera, Romulo Rocha -
Configuração - Bateria, Alternador, módulo
Um alternador de 100A já fica bom? ou é melhor o de 120 mesmo? -
Boa noite a todos!!! Prazer!!! Bom, tenho o seguinte som: 1 sub bomber BP 15" de 650WRMS (ligado no módulo explosound) 1 par de 6x9 bomber new edge 300WRMS total (ligado no módulo explosound) 1 par de triaxial 70WRMS cada (ligado direto no player) Módulo que utilizo pros 6x9 e pro Sub: Explosound 3600 - AB: Especificações Técnicas 2/3/4 Channel high performance power amplifier Class A/B Mosfet circuitry Potência RMS 4 Ohms_Stereo...........250 watts x 4 Potência RMS 2 Ohms_Stereo ..........350 watts x 4 Potência RMS 4 Ohms Bridge ...........700 watts x 2 Resposta de Freqüência ...................20Hz ~ 20K hz Sinal / Ruído...................................90dB Nível de distorção (THD)..................0.08% Sensibilidade de entrada..................200mV ~ 6V Rede Crossover: Filtro passa baixo...........................45hz~300hz Bass Boost....................................0dB~+12dB Filtro passa alto............................45hz~300hz Control remoto de bass externo Fusível.........................................20ª x 3 Dimensões C x L x A......................510x245x60mm Bom, estou para comprar um alternador de 120A e uma bateria de 95A (auxiliar) somente para o som! A bateria de 60A continuaria somente para o carro. A ligação das duas seria em paralelo com um disjuntor entre a ligação para que a bateria auxiliar carregasse enquanto o som estivesse desligado! Será que ficaria bom ou teria configuração melhor, levando em consideração o meu módulo? Valeu galera!!!!
