Leosp
    3
Tudo que Leosp postou
  1. Será que o sd400.4 eu consigo ligar um kit 2 vias + um par de coaxial ( ambos 45w rms 4ohm) + um sub 10 300w rms 4ohm. SD400.4 a R$ 270,00? "ai sim"!!!
  2. Prezado users, estou montado um projeto inicial com produtos importador (gostaria de um som com qualideda para dentro e um pouco para fora) e não manjo quase nada! Como confio muito no pessoal deste forum, gostaria de saber as opiniões sobre a qualideda dos equipamentos, qualidade sonora. Aceito também alterações por outros produtos com valor aproximado. Muito obrigado pela ajuda (veículo, vw novo fox) Amplificador: http://www.sonicelectronix.com/item_22708_Hifonics+HFi100.4.html#tabs Hifonics HFi100.4 Amplifier Specifications Amplifier Class AB Number of Channels 4 RMS Power (4 ohms) 100 watts x 4 channels RMS Power (2 ohms) 200 watts x 4 channels RMS Power (1 ohm) N/A Bridged RMS Power 400 watts x 2 channels Total RMS Power Output 800 watts Peak Power Output N/A Total Peak Power Output N/A Maximum Input Gauge Size 4 Minimum Impedance Unbridged 2 ohms Minimum Impedance Bridged 4 Ohms THD at Rated RMS Power 0.05% Speaker Level Inputs No Preamp Outputs 1 pair Built-in Crossover Low-pass (LP) High-pass (HP) Full (AP) High-Pass Crossover Frequency 60 - 12,000 Hz Low-Pass Crossover Frequency 30 - 250 Hz Subsonic Filter N/A Signal-to-Noise Ratio 90 dB Channel Separation 80 dB Bass Boost 0 - 12 dB Bass/Gain Remote No Fan Cooled No Fuse Rating 30A x 2 CEA-2006 Compliant No Kit 2 vias: http://www.sonicelectronix.com/item_12087_Cerwin-Vega+Vega+65cs.html Cerwin-Vega Vega 65cs Speaker Size 6-1/2" Design 2-way Component System Tweeter Design Dome Tweeter Composition Silk Woofer Composition Polypropylene Woofer Surround Rubber Peak Power Handling 200 watts RMS Power Handling 100 watts Sensitivity 95 dB Frequency Response 65 - 20000 Hz Impedance (per voice coil) 4 ohms Top Mount Depth N/A Bottom-mount depth N/A Cutout Dimensions N/A Subwoofer: http://www.sonicelectronix.com/item_20008_Boston+Acoustics+G310-4.html Boston Acoustics G310-4 General Features: 10" Single 4 Ohm G3 Series Subwoofer Power Handling: Max: 750 watts RMS: 375 watts Impedance: 4 Ohm Copolymer woofer cone Foam surround SureSet™ impedance selection and overdrive protection RadialVent® cooling increases power handling by directing airflow around the voice coil Shallow rear draft allows for a decreased mounting depth Integral sealing gaskets simplify both standard and inverted mounting 8-Gauge input terminals 2-1/4" inches of peak-to-peak excursion 2-1/2" 4-layer voice coil Cutout Diameter: 9-1/4" Mounting Depth: 6-3/8" Frequency response: 24-350 Hz Sensitivity: 93.4 dB Player: http://www.sonicelectronix.com/item_22246_Clarion+VZ300+-VZ+300-.html Clarion VZ300 (VZ 300) Receiver Size Single DIN Faceplate Security Detachable Motorized Faceplate No Remote Control Yes Peak Power Output 40 watts x 4 channels RMS Power Output 16 watts x 4 channels Preamp RCA Outputs 3 Pairs (Front, Rear, and Subwoofer) Sub Preamp RCA Output Yes Preamp Voltage 2 volts Built-In Equalizer Equalizer with 4 preset tone curves Display Type TFT-LCD Monitor Display Color Full Color Button Color Blue CD Signal-to-Noise 75 dB CEA-2006 Compliant Yes Por favor, comentem! Obrigado.
