13 -
Tudo que SONI LOST postou
[ SET PERFEITO] Meu 1º trio
' SONI LOST' respondeu tópico de ' victorac' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
cara, quero ver teu projeto tenho um classic tb.. c/ GNV ja consegui fazer arrumação pra duas de 15 snakes 800rms , duas 12 snakes 400rms dois dx250 e dois ST350 mas era um saco pra botar o som pra ouvir, pendurar as de 12 q andavam no banco de trás kkkk hj estou só com as de 15 e os drivers e tw tá dando pra curtir :D quero ver suas fotos depois blz -
rss.. realmente.. Snake é outro padrão :D Fotos aqui dos meus autos: SNAKE PRO SLX-815 8ohms http://www.marquessom.com/anuncios/img/snake/DSC06313.JPG http://www.marquessom.com/anuncios/img/snake/DSC06314.JPG http://www.marquessom.com/anuncios/img/snake/DSC06315.JPG http://www.marquessom.com/anuncios/img/snake/DSC06317.JPG
opa, entrei no site pra ver sobre esses autos OZ só encontrei especificações das de 12" e vi o video.. ta legal sim.. porem em uma caixa com litragem boa.. é facil obter melhor resultado queria ver o oz em um caixa de 70L mas a questão é.. eu quero botar as snakes pra tremerem.. e quando conseguir isso eu sei que o som vai ser de qualidade até na caixa de 70L estou ancioso pra realizar o teste com outro modulo mais potente
Hum .. mas o que eu acho estranho é que as SNAKES são assim mesmo? me falaram que com a snake é assim.. se não jogar a potencia ideal pros autos distorcem.. pq como eu disse sempre usei autos selenium 8ohms de 800rms nesse mesmo ICE 1800 e era show de bola.. quando mudo pra snake, vem essa frescura.. Bom, vou testar final de semana em um módulo Banda ICE 2500RMS espero que dê o som que eu quero.. Volto aqui depois pra contar como foi o teste e assim quem sabe ajudar mais pessoas que venham a passar pelo mesmo problema
É talvez não tenha sido claro.. entrei no site não consegui ajuda sobre isso.. O ice 1800 é 2ohms e os meus autos são 8ohms acredito que esteja mandando menos de 1000 rms para os autos falantes que são de 1600rms o par quando aumento um pouco ja distorce o grave..
estou usando 70L
estou usando um ICE 1800 perfomance com crossover 4 vias e um pionner 5180 usando a saida SUB
não a minha principal dúvida é se estão distorcendo por causa de falta de potencia.. Alguem ai especialista em SNAKE ?
Opa pessoal, é o seguinte, comprei 2 autos de 15" Snakes SLX-815 de 8ohms de 800RMS liguei no amplificador Banda ICE 1800 RMS porém quando aumento os autos distorcem.. já me falaram que é o modulo que é fraco para os autos, por serem de 8ohms.. me recomendaram o ICE 2500 ou o 2k5.. agora ja tive autos de 800rms de 18 selenium 8ohms, no ice 1800 e tocavam mto bemm iae, é o modulo mesmo? me ajudem valeuu
joao da banda kd vc?
axo que vou no 3ND mesmo o que acham ? é mais som do que o SD3000 ?
tenho 2 baterias de 140A apenas.. e acho q se fosse pra botar o SD5000, seria melhor o Viking 5000 n? e sobre o stetsom 2k5 ouvi dizer ontem q ele eh fraquinho, que o ice 2500 eh melhor... entao a disputa ficaria entre o 3nd e o SD3000 ? compartilhem ai o conhecimento Obrigado
Bom pessoal, estou em dúvida entre estes módulos para puxar 2 eros 3k 1500rms 18" POR FAVOR, NÃO QUERO SABER DE CUSTO BENEFÍCIO, NÃO QUERO DISCUTIR OS VALORES E SIM A PERFORMANCEC E A POTÊNCIA QUAL SERIA O MELHOR PRA PUXAR AS 3K ??? BANDA 3ND :: Potência de saída: 1 canal de. 3500Wrms @ 2 ohms / 12,6Vcc 2100Wrms @ 4 ohms / 12,6Vcc 1200Wrms @ 8 ohms / 12,6Vcc 4200Wrms @ 2 ohms / 14,4Vcc :: Resposta em frequência: 30Hz a 6000Hz :: Consumo aproximado à plena potência @ 12,6Vcc: 325A (sinal musical) :: Crossover variável: 40Hz a 6kHz :: Filtro subsônico em 30Hz (36dB/oitava) :: Distorção harmônica total (THD): menor que 0,3% (100Hz) :: Relação sinal ruído (S/N): melhor que 82,4dB :: Sensibilidade de entrada: 0,2 a 4Vrms :: Entrada do sinal em modo diferencial :: Impedância mínima: 2 ohms :: Filtro de RF na entrada de alimentação :: Chassi duplo para melhor rendimento térmico. :: Eficiência do estágio de saída: 85%(20°C). :: Cabos de alimentação: 50mm² (1/OAWG) ou dois de 21mm² (4AWG) em paralelo. :: Sistemas de proteção: polaridade invertida na alimentação, curto-circuito na saída e tensão baixa de alimentação (abaixo de 9,6Vcc). :: Sistema de controle com software dedicado: O amplificador é monitorado constantemente pelo DSP, avaliando condições de trabalho, como a tensão de alimentação e se existe curto-circuito na saída. :: Dimensões: Comprimento 471mm (18,5 Polegadas) Altura 68mm (2,68 Polegadas) Largura 285mm (11.22 Polegadas) -------------------- STETSOM 2K5 CARACTERÍSTICAS - 2K5E -1 Ohm * Número de Canais: 1 - Potência @ 13.8V Mono 1 Ohm: 3300 Watts RMS - Potência @ 13.8V Mono 2 Ohms: 2200 Watts RMS - Potência @ 13.8V Mono 4 Ohms: 1300 Watts RMS - Potência @ 12.6V Mono 1 Ohm: 2500 Watts RMS - Potência @ 12.6V Mono 2 Ohms: 1800 Watts RMS - Potência @ 12.6V Mono 4 Ohms: 1100 Watts RMS - Impedância Mínima de Saída: 1 Ohm - Sensibilidade de entrada mínima: 0,2V - Distorção Harmônica Total: < 0,9 % THD - Relação Sinal Ruído: > 90 dB - Freq. do Crossover LOW PASS: 50 a 15 KHz - Resposta em Freq. (-3dB) @ 8 Ohms: 20 Hz a 15 KHz: - Tensão de Alimentação: 9 a 15V - Consumo c/ Sinal Musical: 2,5 a 140 A - Consumo c/ Sinal BASS: 2,5 a 275 A - Dimensões em mm (A x L x C): 70 x 280 x 330 ------------- SOUNDIGITAL 3000 - 3000WRMS @ 12,6V - 2400WRMS com o dobro da impedância nominal - Consumo máximo = 320A - FA (damping factor) = 200 @ 2 ohms - Freqüência de operação = 20 Hz a 8 KHz - Filtro subsônico variável de 20 à 50Hz - Sensibilidade de entrada = 0,5V - 6V - THD < 1% - Todas as proteções têm indicações diferentes. - Todas as proteções são auto-resetáveis - Proteção por sub-tensão da bateria em 8 volts (led azul pisca 10 vezes) - Proteção por sobre-tensão da bateria em 16 volts (led azul pisca 10 vezes) - Proteção por curto na saída (led amarelo pisca 10 vezes) - Proteção por sub-tensão da fonte < 40 volts (led vermelho pisca 10 vezes) - Proteção por temperatura (led vermelho fica aceso até a temperatura baixar) - Amplificador totalmente microcontrolado - Led de indicação de cliping - Led de indicação de bateria descarregada - Modo de economia de energia - Conectores de alta corrente na entrada e na saída - Conector RCA dourado - Soft-Start e Soft-Stop 100% eficientes - Baixíssimo ruído de saída (sincronização fonte/amplificador) - Cooler interno com acionamento somente acima de 40°C. iae pessoal, alguem quer compartilhar experiência? obrigado.
