JoaoPALIO
    42
Tudo que JoaoPALIO postou
  1. e ai bernardo...
    entao cara eu preciso vende o som inteiro...
    3700,00 em tudo pra vc...
    cara ta tudo novo e ainda na garantia...vc nao vai se arrepender...a unica coisa usada e a banda 4.8...
    abraço
  2. Cara parabens...isso sim e profissionalismo.... kkkk to montando um somzim com 2x18 e to axando q vai fica o bixo...imagino isso ai kkkk Parabens
  3. eu liguei agora pro lucindo da portal do som...ele disse q o selo eles so cola por colar msm...q a garantia vale pelo papel da garantia....e q a impendancia dela esta correta... to pensando em questao ao fundo...sera q nao vai vibrar com as pancada do som? qd instalar vou por aquelas fita adesiva de borracha por fora pra evitar ruido
  4. Galera chegou agora a sd2500...so q ela veio com o selo de garantia solto...e um selo q fica na caixa q o cara escreveu por cima 4ohms...e antes tava 2ohms....e parace q o fundo dela e meio bambo...e normal isso? to preocupado com esse negocio do selo...aff comprei na portaldosom....
  5. entendi...vo da uma olhada nisso...vlw pela dica...heheh
  6. entao cara eu nem projetei essa caixa so cheguei no marceneiro e pedi pra ele fazer a caixa q tinha q ser de 235 a 240l com 4 dutos....ai ele tirou as medida la e fez essa caixa....e o MDF dela e de 18mm msm assim ainda precisa de reforço? eu fui de sd145 pq vi um tanto de post q falavam bem dele...e consegui num precinho bom la na leosound...ai optei por ele...mais devia ter ido de over msm...pra ficar tudo igual... abraçoo
  7. o meu vai ser o de 18 mesmo...ta dano mo trabalho pra caber os mg....as corneta vai ter q fica bem espremida...oq axou desse mg? vou postar o video sim qd terminar...abraç
  8. entao ...o player nao decidi ainda nao...to pesando em usar um bem simplesinho mesmo q seja pionner...pq minha intençao e por um dvd... eu tenho um pionner aqui so q antigo toca nem mp3....ai to pensando em comprar um q vi no mercado livre q custa axo 280...com entrada pra pendrive... sera q tem algum problema? vo liga no crossover roadstar rs6dx
  9. os falantes da portal do som cheguou em +- 4 dias depois do pedido somento o sd145 q foi na leosound que ja demorou uns 7 a 10 dias agora fiz o pedido da sd2500 na portal do som...semana q vem deve chegar... recomendo portal do som... a caixa dos sub800 ficou com 238 litros brutos... e a dos 300w10 vai ser no maximo uns 17 pra cada por falta de espaço....
  10. Ajuda ai galera...por favor
  11. Galera e o seguinte...eu mesmo vou montar o meu som por falta de PROFISSIONAIS aqui na minha cidade.... fiz um esquema no cad...de uma olhada ai...nao sei quais fusiveis usar...e tambem nao sei se o esquema ta certo...por enquanto vou usar 1 bat de 150 depois vou por outra...e qual a Amperagem do alternador tb nao sei =/, e um palio 97 edx com vidro, trava e alarme. [
  12. As fotos que tirei dos equips e da caixa de grave... a caixa dos medio hj fui no marceneiro pra fazer deu problema nao deu litragem...vo ter q bolar outro esquema pros MG e TI...tava pensando em fazer tudo junto em cada camara ficaria 1 mg e 1 ti....os mg ficaria enclinado pra caber...e os ti direcionado pra frente....vai dar mais trabalho pra fazer ela...mais vai ser o unico jeito... Antes de ontem fiz a compra da sd2500 4ohms agora e so esperar chegar.. Conforme eu for montando vou postando as fotos...
  13. eu pesquisei no forum e axei a de 240l camara unica 4 dutos de 4" 10cm de profundidade...para 2 over sub800 18" eu fiz essa caixa pros meus....sera q pode dar algum problema?
  14. Pesquisei pra ai no forum antes de fazer a minha....240L camara unica....4 dutos de 4" por 10 cm de profundidade
  15. entao cara olhei ele mais ele num e muito forte pro 10pw3 e sd145? aquela booster em questao de numeros ficaria perfeita...sera q ela e boa? olhei o post dele muito interessante...vai me ajudar muito...vou esperar final do mes agora pra compra os pw3 e o cross rs6dx...e vou mandar fazer a caixa dos medio tb..
  16. tem um cara aqui do forum q usa os krhomus....esqueci quem e...sei q ele direto tem post ai...q disse q ele e um otimo custo x beneficio... ele disse q c for pra ir d wpu melhor os khromus... c nao me engano axo q e o sandro cafe nunca vi ngm reclamando deles nao....
  17. minha intençao era deixar o porta mala inteiro fexado sabe..com acabamento e tal ai axo q esteticamente nao ia ficar tao legal...mas vou pensar nisso...qlq coisa vo de 8" mesmo.... esse modulo ta bem barato...c ficar muito fraco depois deixo ele so pros mg....e compro outro pros driver... abraço obrigado pela ajuda
  18. tem os alpha khromus de 1000rms q e um pouco mais de 250reais cada....
  19. Galera consegui por o 10pw3....o cara onde fiz a caixa disse q nao ia caber....ai puis a caixa de grave no carro tirei as medida....peguei as medida do falante...e projetei no cad...coube bem apertado...a quina do imã esta bem proxima da madeira inferior da caixa....ele ficou bem inclinado mas coube...os sd145 vai do lado...1 de cada lado dos mg... 1 - Tem algum problema ficar inclinado assim? 2 - axei um modulo booster http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-144199111-modulo-booster-2400wba18044-ou-8044-1000rms-_JM - RMS a 4 ohms 4x125W, RMS a 2 ohms 4x250W. - RMS bridge a 4 ohms 2x500W No caso eu ligaria cada sd em um canal de 125w q cairia pra uns 70+- e ligaria em paralelo os 2 pw3 em um canal de 500w Ficaria bom? abraços
  20. Axo da de boa....135 + a do carro?
  21. Uploaded with ImageShack.us tirei as medida da caixa e desenhei ela no CAD....essa e a caixa de grave com 4 dutos de 4" x 10cm....vo desenhar a caixa dos mg e ti tb...galera alguem pode me ajudar a calcular a litragem dessa caixa?fico com +- 230l?
  22. pois entao cara...o fo** do esx608 q e muito caro...ai ja vai sai bastante fora do orçamento... vc axa q 2 ovs 8L 200rms daria pra segura a onda?na portal do som tem eles...e nao sao caros...
  23. Diogenes....parabens cara otimo trabalho...e belo acabamento...sem palavras....
