rafiusk
    18
Tudo que rafiusk postou
  1. seu corte esta muito alto,alem de esta cortando 2 vezes em 80hz o bom seria cortar em 40hz e tentar descer sintonia da caixa em 50hz,e acrescentar mais uns 400ah de bateria
  2. acho que com esse XMAX não dá pra descer quase nada, vai ter que usar corte alto
  3. tirando os cobras gostei mais do mb2.2 acho que é o que suporta mais potencia aplicada tocando direto. um amigo meu tem um t14.2 em cima de quatro mb2.2 tocou uma tarde inteira clipando de leve agora se aplicar a mesma potencia em todos eles não muda quase nada,apenas frequencia um pouco diferente entre eles
  4. ficaria forte mesmo,pois seriam 16 peças mas entre os protech e os cobra continuo com os cobra pois a intenção é montar apenas 8 unidades e parar por ai quem sabe kkkkkk (essa história é velha)
  5. da eros já testei gds1000, mb2.2k,hammer3.0k da snake apenas esses ja vi protech 1200 tocando (porem apenas vi) ultravox todos os modelos e outras marcas menos usadas quanto ao sd25k estou pensando nele talves acabo adquirindo um mesmo embora nunca vi um em funcionamento pra saber o real consumo. então montaria 8 snake 3.6k ou o novo hammer 4k
  6. se vc quiser só pancadão snake 3.6k cobra, se quiser descer um pouco mais snake gtx1200 ou eros mb2200
  7. com certeza ficaria um projeto de qualidade, mais a intenção é pancadão mesmo,apenas falantes de 12" . com o acoplamento de 8 peças ja da para descer melhor. dos 3 woofers que citei acima nunca vi tocando porisso a duvida. quero concluir o projeto sem aumentar o consumo, pois não vou tirar as caixas da carroceria vou usar o som no dia a dia, 800ah que seria o consumo do sd8000 vai pesar em torno de 250kg. por isso nao vou trocar o ampli por um mais forte pois terei que andar com 500kg de bateria mais caixaria, já pensei no sd25k 24v se consumir apenas o que promete seria uma solução e daria pra montar 8 falantes parrudos
  8. os cobras nao decem muito pois sua FS é 103 hz, porem pra racha ele impressiona mesmo possui um ataque muito forte, falante picudo, dos que testei até agora é o que mais impressionou para essa finalidade. a vantagem dele é a sensibilidade , pouca potencia aplicada e já esta fazendo estrago embora ainda estão passando fome com o sd8000 só quero trocalos pelo fato de pegar 8 unidades pois assim ganho na area de cone tendo maior rendimento sem mexer na potencia
  9. concordo, apenas 2 ja era o suficiente o ganho delas estao bem baixo porem agora com 8 falantes acredito que vai equilibrar melhor, principalmente por serem com maior sensibilidade nao vai ficar tao desproporcional na casa dos 1500 hz onde corto as etd .
  10. meu atual projeto no momento sao: 4 snake 3.6k cobra sd 8000 4 etd 7200 sd 500.4 crossover roadstar rs6dx ft120 360 ah de bateria (falta de espaço) enfim estou pegando uma s10 e a intenção é colocar 8 fanates, porem não quero trocar o sd8000 pois o consumo acima disso se torna complicado. pensei em 8 eros 1200mb,gtx 600 ou hpx 2120 ambos de 600 com mais sensibilidade
  11. snake gtk 1500 também é uma boa opção para graves
  12. quando você fala que o falante esta soprando esta se referindo a escurção? pode também ocorrer o fato de você ter se acostumado com os dois tocando juntos e notou diferença com apenas um
  13. esta cortando em que frequencia? pode ser subsonico muito baixo
  14. verificou se não é fase invertida?
  15. não podemos comparar dois tipos de falantes por apenas um racha, isso envolve projeto de cixas bem feitas em sintonia certa, alimentação adequada na hora do racha e outros fatores eu tenho 4 snake cobra, o projeto ainda não está pronto, mas acredito no potencial desse falante o cobra é falante pra racha, possui uma FS de 103 hz portanto não desse grave, embora no pancadão tem um grande rendimento. quanto a questão de sensibilidade, se analizarmos por esse lado o hammer da eros seria um pessímo falante,e é um dos mais usados no momento, pra mim sensibilidade é importante mas não é tudo,tem que analizar os outros parâmetros também. abraços...
