andreylh
29 -
Tudo que andreylh postou
Olá pessoal, Tenho um Gol G3 2002 cor chumbo. Ele está com manchas na pintura no teto e com alguns riscos nas laterais, pesquisando na internet eu li sobre envelopar o carro para deixá-lo preto fosco, gostaria de mais informações de como funciona esse tipo de "pintura", futuramente dá pra tirar? Tem algum risco para a pintura original? Qual o custo médio do serviço? Que tipo de papel ou adesivo que se usa para envelopar? Parece com insufilme. E quanto mais ou menos vou pagar para mudar a cor na documentação do carro? Enfim, vale a pena? Obrigado!
Olá, Tenho um gol g3 2002 1.0 power, estou preocupado com as condições do motor, não me parece estar normal, o carro nunca foi turbinado e nem teve motor modificado. Troquei o oleo (coloquei oleo sintético) e o filtro em Abril desse ano, portanto faz 6 meses, ontem fui dar uma olhada no motor e o oleo estava seco a troca estava prevista para 11 mil kilometros, desde abril eu rodei 2 mil kilometros e já terminou o oleo. O consumo estou achando alto também, fiz a média e deu 7,5 km/l (gasolina) na cidade, enfim está certo ou tem algum problema no motor? Analisando o carro encontrei um problema no silenciador do escapamento, está furado, mas creio eu que não interfere nas condições do motor, obrigado! Desculpe-me se eu estiver postando na área errada!
Caixa para Woofer de 15'
' andreylh' respondeu tópico de ' andreylh' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Sim eu não entendo nada de som automotivo e me assustei quando ele disse isso, eu gosto do som dos meus 6x9 acho que eles + woofer então vai ficar bacana, obrigado. -
Up ai galera só me respondam o que o vendedor quis dizer com isso =T -
Assim, consegui falar com o engenheiro da Eros pelo telefone, ele me disse que a caixa tem que ser de 60L, em relação ao módulo, eu não quero gastar muito agora, então vou colocar um módulo a princípio e ligar ele no T-400 mais tarde quando comprar outro woofer jogo esse módulo para os 2 pares de 6x9 e compro outro para os 2 woofer. Liguei nas lojas aqui da minha cidade, a princípio pra duas lojas. Eis o orçamento... Loja 1 Valor da Caixa : 85,00 Valor da Instalação: 30,00 Total : 115,00 Loja 2 Valor da Caixa : 150,00 Valor da Instalação: 60,00 Total : 210,00 Muito óbvio em qual loja eu vou né? Bom quando liguei para a loja 2 o rapaz que me atendeu se espantou quando eu falei que queria a caixa somente para um woofer ele disse que 1 woofer apenas não vai ficar bom, segundo ele tem que ser 2 a não ser que fosse Sub, alguem pode me explicar o porque disso? Porque um woofer sozinho segundo ele não rende, ou é só conversa de vendedor? Obrigado! -
Olá, Gostaria de saber quais as medidas da caixa para Eros E - 15 Syclone, entrei em contato com a Eros, mas eles não me respondem! Segue as especificações... Diâmetro Nominal: 15 polegadas Potência Máxima (RMS): 250 watts Potência Musical: 500 watts Sensibilidade (SPL): 94,01 dB Impedância Nominal: 4 ohms Forma da Bobina: FIBERGLASS Material da Carcaça: Aço Resposta de Frequência: 40 - 3500 hz Aproveitando o tópico, vai tocar legal em um Taramp's T-400 ? Somente o woofer...
Não o Syclone é de 4 ohms e o T-400 stéreo 2ohms e bridge 4 ohms, será que vai ficar legal o som e como ligar?
Comprei os produtos, já tinha comprado o T-400 quando você falou então ficou Taramp's T-400 + Eros Syclone 15' 250 wrms Futuramente quando eu atualizar meu set, vou comprar outro woofer, também um módulo para aguentar os 2 woofer e + um par de 6x9, ai eu jogo o T-400 pro par de 6x9. Obrigado pelas dicas pessoal
Na verdade desisti do Eros 312LC e peguei o Eros Syclone 250 wrms ;x Será que o T-400 vai aguentar o woofer + os 6x9?
Pessoal por favor me tirem a minha dúvida, se eu comprar um Taramps T400 somente para o Eros 312 vai aguentar?
Muito obrigado pelas suas informações, mas eu sou leigo no assunto então não faço idéia de como fazer corte HP no amplificado, acho que vou pedir para alguem especializado instalar o som pra mim. A potência dos 6x9 é wrms, é esse aqui da Selenium. Faz esse gentileza para mim por favor! Obrigado!
Na verdade não quero gastar muito! Vou do Pone, mas qual modelo? Quantos wrms?
Olá pessoal, Resolvi comprar um Eros 312 LC de 400 wrms, não vou usar corneta, tweeter e tenho um par de 6x9 Selenium 120 wrms. Gostaria de ligar o woofer e o par de 6x9 no módulo. Qual módulo comprar? Gostaria de um que tire o máximo de proveito do woofer+6x9 que não esquente muito e não gaste mta bateria, pois não estou afim de trocá-la (gol g3 original) Obrigado!
Marcus 206 Se me permite usarei o seu tópico.. Estou com um problema parecido... Comprei um Eros 312 LC de 400 wrms... Não vou usar corneta, tweeter.... Tenho um par de 6x9 Selenium 120 wrms... Gostaria de ligar o woofer e o par de 6x9 no módulo. Qual módulo comprar? Gostaria de um que tire o máximo de proveito do woofer+6x9 que não esquente muito e não gaste mta bateria, pois não estou afim de trocá-la (gol g3 original) Obrigado!
até que não é taaaaaaanto assim dois eros syclone de 12' sai 41 por PAC e 146 por sedex, sedex já fica bem caro, para o paraná...
Sim Natal - RN -_-' Paguei 8 reais a lâmpada mas com frete foi pra 26 reais =T
Volante com o meio fixo
' andreylh' respondeu tópico de ' andreylh' em [ Técnica ] Pintura, Reparação e Revestimentos
GOL G3 1.0 Power 2002 ^^ acho que vai ser difícil pelo que o pessoal está falando =T -
Na verdade comprei só uma luz branca pra ver se o site tribodocarro é confiável, pois os preços dos Eros estão muito baratos ^^ Pessoal acabei de receber uma ligação de uma mulher do tribodocarro, eu comprei só uma luz branca e não o par então ela me ligou pedindo se ela manda o par ou só uma, ai já comentei com ela sobre os preços dos Woofers da Eros, realmente é esse preço, a empresa atua a mais de 10 anos no nordeste e só agora eles estão entrando com um eshop, segunda ela eles tem um acordo com a Eros por isso dos preços baratos, eles compram direto da fábrica, e pedi por referências ela falou pra mim procurar por natal assessórios.
Pessoal, novas atualizações... O pagamento do seu pedido número XXXXXX foi confirmado hoje pela instituição financeira. Efetuaremos o envio no prazo estabelecido durante o processo de compra. comprei na terça-feira paguei no mesmo dia com boleto. Não sei aonde estava escrito prazo para envio, mas enfim, ultima etapa, estou no aguardo! O site parece ser confiável, massss vamos esperar chegar o produto.
iuehieuheiuheuihe Pessoal o que eu quero saber é se existe um volante do mesmo estilo, que o centro é estático, não colocar um de C4 no gol xD, nenhum shutt ou outra marca? -
pow pq não? É bacana, eu curto :D -
' andreylh' postou um tópico no fórum em [ Técnica ] Pintura, Reparação e Revestimentos
Olá pessoal, Minha pergunta pode parecer meio boba hehhehe Mas tem como por um volante que só gire as laterais (estilo C4) em um gol g3? xD Obrigado! -
Pessoal resolvi me arriscar, comprei uma luz branca no tribodocarro, agora só pagar e esperar pra ver se o produto vai vim! Qualquer novidade eu posto aqui para o pessoal saber se o site é de confiança ou não!
Não esquenta amigo, sem problemas! Então pessoal decidi comprar o Eros 312LC 400wrms Mas resta saber minha última dúvida! Esse site tribodocarro é confiável, alguem já comprou nele? Não consegui achar nenhuma recomendação ou referência na internet! Obrigado!
Pessoal achei um e-shop com preços bons (eu acho) vou comprar dois EROS e achei vários modelos diferentes, gostaria de saber qual modelo desses a seguir comprar? E também um Taramps T-800 dá conta de qualquer um desses? (2 Woofers) Outra dúvida, gostaria de referências do site, alguem já comprou nele? O site é tribodocarro Segue os modelos... ALTO-FAL. 10 EVOX 150W RMS 8R EROS Cód: 2505 | Fabricante: EROS à vista: R$ 114,91 no cartão: R$ 126,00 em 12x no cartão em estoque ALTO-FAL. 12 EVOX 150W RMS 8R EROS Cód: 2506 | Fabricante: EROS à vista: R$ 125,86 no cartão: R$ 138,00 em 12x no cartão em estoque ALTO-FAL. 15 EVOX 150W RMS 8R EROS Cód: 2507 | Fabricante: EROS à vista: R$ 176,93 no cartão: R$ 194,00 em 12x no cartão em estoque ALTO-FALANTE 12 LC 400W RMS 4R/8R EROS Cód: 2758 | Fabricante: EROS à vista: R$ 196,99 no cartão: R$ 216,00 em 12x no cartão em estoque ALTO-FALANTE 12 SYCLONE 250W RMS 8R EROS Cód: 2509 | Fabricante: EROS à vista: R$ 150,48 no cartão: R$ 165,00 em 12x no cartão em estoque ALTO-FALANTE 15 SYCLONE 250W RMS 4R EROS Cód: 3225 | Fabricante: EROS à vista: R$ 166,90 no cartão: R$ 183,00 em 12x no cartão em estoque OBS: Lembrando que isso realmente é o máximo que posso gastar para não estourar o limite do cartão! Obrigado pessoal!
