Guie2k
14 -
Tudo que Guie2k postou
Ligando duas baterias ao som
' Guie2k' respondeu tópico de ' Guie2k' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
hm.. então acho que deu algum curto mesmo.. pq eu liguei primeiro o negativo depois o positivo. -
não.. ele não ta em curto pq ele tava ligado antes.. ele só saiu do soquete que é ligado na bateria.. ai quando eu fui ligar de novo saiu uma faisca grande e um pouco de fumaça.. ficou até fedendo um pouco.. só queria saber se tem alguma sequência certa de ligar os fios na bateria. -
tenho um voltímetro.. serve? mais pra q que eu vou usar ele? -
' Guie2k' postou um tópico no fórum em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Bom pessoal.. meu som é o seguinte.. 1 sub de 12' 800 rms, e 2 pares de pentaxial 6x9 da selenium. e 1 banda 9.8 de 1200 rms. no momento eu comprei uma bateria de 100 ampéres pra ligar junto com a bateria do carro de 60 ampéres o carro é um clio. no momento da compra, o cara já tinha deixado a bateria instalada, só que eu não vi ele instalando. eu sai de la o som tava funcionando, eu vi a bateria com os fios ligados e talz. tudo isso fica no bagageiro.. um tempo atrás, eu vi que um fio tinha saido do polo da bateria. eu poderia muito bem só enfiar no encaixe que tem no polo, só que eu quis tirar pra poder apertar direitinho, pra não sair de novo.. ai tirei primeiro o positivo que já tava solto, e depois tirei o positivo. arrimei os dois, apertei direitinho.. na hora de ligar, eu botei o fio negativo no polo negativo e apertei com a rosca.. e depois liguei o fio positivo.. quando encostei o fio positivo no polo positivo, saiu uma pequena faísca.. quase não dava pra ver.. pensei q era normal, coloquei de novo e não saiu mais faísca.. ai apertei a rosca.. quando eu tava apertando, saiu uma faísca enorme, pensei que ia explodir a bateria ali na minha frente.. saiu um pouco de fumaça também.. a bateria não vazou nem explodiu ( ainda bem ).. só que eu fiquei com medo de ligar de novo. ah.. a ligação do fio positivo, vai pra bateria do carro que ta la no cofre, e antes de chegar na bateria tem um disjuntor, eu deixei o disjuntor no desligado antes de fazer isso.. por que aconteceu isso? será se queimou a bateria, ou alguma outra coisa do som? ainda não liguei nada pra testar.. eu liguei alguma coisa errada? de uma coisa eu tenho certeza, os fios estavam nos polos corretos, então pq saiu essa enorme faísca com fumaça? tem alguma ordem pra ligar os fios na bateria? me respondam rápido.. estou nervoso. kkkk obrigado! -
hm.. ok. obrigado a todos pela ajuda =D vou só botar uma bateria pro som pra n ficar variando energia do carro =D dpois conto se ajudou no som. Obrigado!
hm.. eu fiz o seguinte, desliguei tudo igual vc falou. Ele foi até o 45 sem clipar, só que como eu disse, o grave morreu quando tirei o loudness.. o ganho do módulo eu botei no max, e o grave ficou muito feio, eu botei mais ou menos na metade do ganho e botei o loudness no low e o s.rtrv no mode 2, o grave ficou perfeito, porem clipando no 32, o max que o som vai é até o 62. Prox semana talvez vou comprar uma bateria de 90 Ah só pro banda, e vou deixar a bateria de 60 ah só pro carro mesmo. =D
eu ja fiz isso, só que não aumentei até começar a piscar, nem pensei nisso. O som ficou simplesmente sem grave nenhum... praticamente só tem grave quando o loudness ta ligado no high. Mas vou fazer isso que vocÊ falou ai amanhã te falo, pq agora ta de noite ai pode acordar os vizinhos.. kkkk Obrigado, abraço!
Opa.. As configurações do Cd player estão assim: No menu Audio: Tone Control: Bass + 2 Mid - 3 Treble 0 Loudness High Sla 0 Equalizer: Custom Ai tem outro menu Function: S. RTRV : Mode 2 (tem Mode Off, Mode 1 e Mode 2) A litragem da caixa não sei te falar pq não fui eu quem fiz, eu fui na loja e o cara fez, nem me liguei em perguntar, tava tão empolgado com o som que não perguntei muita coisa.. kkkk Obrigado, abraço!
acabei de olhar e os cabos de alimentação são de 25 mm =D
Cara, se não me engano, os cabos são de 20 mm. A marca da fonte é X-Force. O cabo (+) ta ligado na bateria e o terra ta em baixo do banco traseiro do carro, o lugar que foi fixado ta bem lixado e foi preso a um parafuso do cinto. E o banda 9.8 digital tem sim o led "Clip". Tem o led e em baixo tem escrito "Clip". Será se a potência do banda tem alguma coisa a ver com a potência max do sub? O meu banda é esse aqui. na foto da até pra perceber que ele tem 3 leds. http://www.competitionteam.com.br/produtos/grandes/30bd8d07-5c34-44f0-bd09-702112582b48.jpg Obrigado. PS: eu não entendo muito de som, esse é o primeiro som que eu tenho.
eu uso uma bateria de 60 ah e uma fonte de 140 ah uso um cabo bem grosso, não sei te falar o tamanho dele direitinho não.. mais falaram que é o certo para o banda. tem sim amigo.. tem 3 leds. Azul do ligado, a vermelha do Clip, e outra amarela que n sei o que é, essa amarela nunca acendeu.
Podem ajudar com som básico ? explosound ou roadstar ?
' Guie2k' respondeu tópico de ' Gustavo Jácome' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
cara, os falantes do carro vc pode deixar ligado no próprio aparelho do carro, no toca cd, ou dvd. até pq esses autofalantes não aguentam muita coisa.. boa sorte -
alguem responde por favor..
Bom dia, Eu comprei esse ano meu primeiro som. Eu fiz igual o som de um amigo meu que eu gostei do resultado. Botei um Banda 9.8 de 1200 wrms pra ligar todo o som. - 1 Endurance 2k 12' modelo novo de 800wrms - 2 pares de pentaxial 6x9 da selenium de 160 wrms cada par.. total 320wrms - Banda 9.8 / 1200 wrms / 4 canais. Eu uso a bateria original do clio, uma bateria de 12 v 60Ah A bateria está verde, é nova. também uso uma fonte de 140 ah Quando boto o som muito alto, o banda começa a acender a luz Clip, um led vermelho. Alguém pode me dizer o que eu faço para resolver isso? Me falaram que é falta de energia, mais mesmo com a fonte ligada o led continua piscando a cada batida. O que eu faço?
