André Gattini
    23
Tudo que André Gattini postou
  1. O T400 vou utilizar para st + drivers uma caixa pra dois 312LC caberiam em um celta sem mecher no banco? Comparando os eros x street bass, acho que os eros ficão com um melhor custo x beneficio
  2. Mas dai se eu colocar dois E312Lc não vai ter problema de queimar por causa do corzus 1002 só mandar 600 rms?
  3. Estou montando um mini-trio pra mim, e já tenho os seguintes equipes: - Par de ST200 - Par de D200 - Taramp's t400 - Corzus Pwr 1002 O que falta é a parte de grave. Como já tenho o 1002 que dá teoricamente 600rms em 2ohms, gostaria de saber quais woofers ficariam legal? Tenho preferência por 2 de 12" ou 1 de 15" Curto funk/pagode e as vezes rap. A princípio pensei em: Par de 12Pw3 4 ohms 200RMS ou Par de Oversound Steel Line 12" 4 ohms 300RMS
  4. Qualificação Positiva para Rick.Poa - compra de cabo 21mm²
  5. Rodrigo, tem algum projetinho que caiba num celta pra 2 Steel Line de 12"? o projeto todo seria 2 d200; 2 st 200; 2 Steel Line 12"
  6. Nunca vi este tipo de ligação, não iria forçar o módulo? Tenho um set bem parecido com esse... qual seria a litragem pro 8pw3? Caixa Selada?
  7. concordo! só que falei muita FALTA de potência Por exemplo, ligar um sub de 400 RMS a 4 ohms em um módulo que mande 100 rms a 2 ohms
  8. Vale lembrar tambem que muita falta de potência para o af gera distorção e pode queima-lo
  9. Depende do módulo, do falante, do "estalador"....
  10. qual o tamanho da bitola do cabo? acho q pra seu set tem q ser no minimo de 16mm²
  11. T - 400D...............100 W x 4------- 2 e 4...379,00 não tem como fazer um preço mais bacana nesse T-400D ?
  12. Moro na Z/O de SP, e o valor que vi em duas lojas era de R$ 270,00 a base de troca (claro que chorando rola um descontinho rsrsrs)
  13. Vlw as dicas! Essa de 80A da eletran que coloquei, o dono da loja de baterias falou que ela é própria para som, é o modelo "Pro Sound" (algum nome parecido com isso) então pode ir sem dor de cabeça?
  14. o site deles é este aqui www.eletran.com.br
  15. Fala galera, esse fds fiz um orçamento em busca de umas baterias novas aqui pela Z/O de SP e em uma das lojas que fui, me recomendaram uma tal de Eletran de 80AH por R$ 270,00 Alguem já usou bateria dessa marca? Lembrando que quero coloca-la no cofre! E raramente vou usar o som com carro parado (tenho os amplis GTA 480 e Corzus 1002) Tenho em mente 3 baterias: - Moura Inteligrente 75A - > R$ 300,00 - LA 75A - > R$ 310,00 - Eletran 80A - > R$ 270,00
  16. Valeu tarcio! Vou colocar uma de 30A pro AB 4060 e outra de 80A pro Corzus No geral na parte de instalação (fios, fusíveis, etc.), eu vou precisar de: 2 x distribuidores porta fusível 1 x fusível de 30A 1 x fusível de 80A 1 x fusível de 120A 6 metros de cabo de 21mm² para alimentação (bateria até distribuidor) 2 metros de cabo de 16mm² para alimentação dos amplificadores (distribuidor até amplificadores) 6 metros de cabo para o remote é isso ou falta mais alguma coisa? 2 pares de terminal par aos amplificadores. 1 terminal para bateria 1 terminal para o aterramento
  17. Valeu a dica cara! Ainda continua com a dúvida do fusível para ligar o Corzus 1002, alguem sabe de quantos amperes tem que ser o fusível?
  18. É verdade, vou ter que utilizar 2 distribuidores! Fiz alteração no esquema de instalação, foi editado no primeiro post! Alguém saberia me dizer se um fusível de 30A é o suficiente para fazer a ligação do Corzus 1002 no distribuidor positivo?
  19. Fala galera, tranquilo? Depois de ver vários DIY, criei coragem e vou eu mesmo instalar o som no meu celtinha (kkkk) Meu set é o seguinte. Parte estereo: - Par de 6x9 da Selenium de 160WRMS - Kit 2 vias da Selenium de 120WRMS - Amplificador Audiobank 4060 Parte mono: - Caixa dutada +- 53 litros com Pioneer 307D4 - Amplificador Corzus 1002 Segue o esquema que eu montei para instalação (última alteração em 26/05/2010 11:19): Alterei o esquema para utilizar um relê para passar o remote dos dois amplificadores, utilizar 2 distribuidores (positivo e negativo), e também utilizar porta fusíveis para cada conexão de cabo de alimentação positivo. Por favor, dêem opiniões e sugestões para meu projeto. Críticas são sempre bem vindas
  20. Problema resolvido galera! Levei aonde eu tinha instalado o som, e o antigo instalador (antigo pq foi mandado embora) passou os RCA's junto com os cabos de energia! É cada uma viu, ainda bem que não cobraram nada par ajustar pq senão não iria prestar! vlw a ajuda pessoal, abraço
  21. Galera, agora ele parou de ficar chiando com o carro desligado. Só quando o carro está ligado que ele fica fazendo este barulho
  22. O chiado acontece só quando ligo o player, tanto com carro ligado quanto desligado. Fica tipo um "zzzzzzzzzzz" constante e não para até desligar o som! Os tweeter ficaram assim depois que levei o carro num lava-rápido.
  23. Fala galera, meu primeiro post aki \o/ é o seguinte, já faz uns 2 meses, levei o carro para instalar o som e o cara instalo tranquilo. Segue os equips: - Selenium Kit 2 vias 62V2A 6" 120WRMS - Selenium Pentaxial 6x9 69PE1TA 160WRMS - Módulo Corzus Mosfet PWR1002 600WRMS obs: sei que os 6x9 "tamparam" o som do 2 vias, porém como n manjava nada de som e ainda n conhecia o forum, comprei Tava tocando legalzinho, só que faz umas 2 semanas que os tweeters do Kit 2 vias começaram a chiar logo que eu ligo o Player (HBuster 72000). Será que zuou os tweeters? Outra dúvida, vou ta dando um UP no som e colocando: - Sub Pioner 307 D4 (vou colocar o 1002 prá tocar o sub) - Módulo Hurricane 4120 (pra estereo) Acham que vou precisar de uma bateria maior ou auxiliar? (bateria atual 45A) Abraço
