André Gattini
    23
    André Alberto Gattini
    São Paulo - SP
André Gattini's Achievements
0
  1. O T400 vou utilizar para st + drivers uma caixa pra dois 312LC caberiam em um celta sem mecher no banco? Comparando os eros x street bass, acho que os eros ficão com um melhor custo x beneficio
  2. Mas dai se eu colocar dois E312Lc não vai ter problema de queimar por causa do corzus 1002 só mandar 600 rms?
  3. Estou montando um mini-trio pra mim, e já tenho os seguintes equipes: - Par de ST200 - Par de D200 - Taramp's t400 - Corzus Pwr 1002 O que falta é a parte de grave. Como já tenho o 1002 que dá teoricamente 600rms em 2ohms, gostaria de saber quais woofers ficariam legal? Tenho preferência por 2 de 12" ou 1 de 15" Curto funk/pagode e as vezes rap. A princípio pensei em: Par de 12Pw3 4 ohms 200RMS ou Par de Oversound Steel Line 12" 4 ohms 300RMS
  4. Qualificação Positiva para Rick.Poa - compra de cabo 21mm²
  5. Rodrigo, tem algum projetinho que caiba num celta pra 2 Steel Line de 12"? o projeto todo seria 2 d200; 2 st 200; 2 Steel Line 12"
  6. Nunca vi este tipo de ligação, não iria forçar o módulo? Tenho um set bem parecido com esse... qual seria a litragem pro 8pw3? Caixa Selada?
  7. concordo! só que falei muita FALTA de potência Por exemplo, ligar um sub de 400 RMS a 4 ohms em um módulo que mande 100 rms a 2 ohms
  8. Vale lembrar tambem que muita falta de potência para o af gera distorção e pode queima-lo
  9. Depende do módulo, do falante, do "estalador"....
  10. qual o tamanho da bitola do cabo? acho q pra seu set tem q ser no minimo de 16mm²
  11. T - 400D...............100 W x 4------- 2 e 4...379,00 não tem como fazer um preço mais bacana nesse T-400D ?
  12. Moro na Z/O de SP, e o valor que vi em duas lojas era de R$ 270,00 a base de troca (claro que chorando rola um descontinho rsrsrs)
  13. Vlw as dicas! Essa de 80A da eletran que coloquei, o dono da loja de baterias falou que ela é própria para som, é o modelo "Pro Sound" (algum nome parecido com isso) então pode ir sem dor de cabeça?
  14. o site deles é este aqui www.eletran.com.br
  15. Fala galera, esse fds fiz um orçamento em busca de umas baterias novas aqui pela Z/O de SP e em uma das lojas que fui, me recomendaram uma tal de Eletran de 80AH por R$ 270,00 Alguem já usou bateria dessa marca? Lembrando que quero coloca-la no cofre! E raramente vou usar o som com carro parado (tenho os amplis GTA 480 e Corzus 1002) Tenho em mente 3 baterias: - Moura Inteligrente 75A - > R$ 300,00 - LA 75A - > R$ 310,00 - Eletran 80A - > R$ 270,00
