valdivia
    26
Tudo que valdivia postou
  1. cara o grave axo q ta bom tenho um taramps 1.2 com 2woofer de 15 é necessario por um crossover ou nao só queria colocar na d405 que tem um modulo so pra ela um taramps t200 e outro modulo é pra 3d250x é verdade axei esse stx62 por 160 e tambem o jfa por 180 mas tambem tem aqueles crossover como booster roadstar pyramid q axa por uns 100,00 vc axa q vale apena arriscar nesses ou vai ser dinheiro jagado fora ou arrumar mais uma grana e compra um stetson ou jfa valew
  2. e cara criei outro sim mas esse era pra saber qual crosso ver era melhor pois no ultimo que vc diz q é igual era pra saber o qual crossover usar e se ficaria bom ja no outro é q to em duvida no qual crossover compra pois me deram um monte de dica sobre crossover diferrentes VALEW e se vc pude me dar uma dica do qual crossover compra com custo beneficio agradeço no qual nao seja digital pois é muito caro valew
  3. mais agora ta embaçado nao tem como arrumar outra d405 e nem vende as seleniun mas sobre os crossovers os digitais sao mais caros sera que aqueles de 100,00 q a gente axa no mercadolivre ja resolve pois nao to dispondo de muita grana agora valew
  4. valdivia
    crossover
    e ai rapaziada beleza meu som é o seguinte 2 wofers de 600rms cada empurrados por um taramps 1.2 da um grave animal mais to me embaralhando é no som das cornetas que é o seguinte uma d405 titaniun seleniun uma d210 titaniun seleniun e duas d250x empurrados por um cowats nitro de 3600 wats de 2 canais rca como ta esciro neles entao é o seguinte todas as cornetas tao com capacitor e falaram pra tira o capacitor e coloca um crossover que melhora o som e faz com q as cornetas falem com toda sua potencia pelo menos em campeonato q vcs sabem como é um querendo calar o outro entao qual crossover devo usa é logico com custo beneficio andei vendo uns da marca booster q varia de us 100,00 no qual eu to podendo gasta agora sera que esse ja serve e como devo liga as cornetas no modulo e depois ajusta o crossover e por favor nao me falem em vende as cornetas e comprar outra titaniun pois aki onde é dificil vende e eu nao to muito afim entao se alguem pude me ajuda ai muito obrigado valew
  5. valew ai mais é q aki é dificil vender e paga poko entao com um crossover nao tem como regular as 4 pq uma fala mais q a outra vc sabe né e qual crossover eu uso ajuda hein falow ate
  6. é pra acompanha tem dois woofers de 15 e vc falou mas nao me ajudou em nada se alguem tiver mais alguma dica ja agradeço valew
  7. ja montei meu som mas quero que as cornetas falem no ultimo com qualidade e snao ter o risco de queimals é uma d405 uma d210 e duas d250x e o modulo que ta empurrando é um nitro cowats de 2 canais com rca de uns 600watsrms como ta escrito nele entao uso esses aparelhinhos de divisor de frequencia q fica entre modulo e corneta ou o crossover e qual crossover eu uso e com esse aprelho eu tiraria os cpacitores e as cornetas ficariam melhores valew
  8. valew ai pela dica fiz isso edeu certo queria saber tambem qual capacitor pra usa em 4d250x 1d210titaniun e uma d400 t seleniun uns recomendam os de 22uf e outros o de 47uf qual fica melhor pois quero bastante gritaria ou é melhor um crossover mais primeiro vo fica com os capacitores e de quando sobrar um R$ vo compra um crossover vaew
  9. é vo faze isso e o meu é piooner mesmo e tomare que fique bom pois é um barulho chato valew
  10. e ai como faço esse aterramento direito valew
  11. como funciona esse aterramento axo q é isso como deve ser feito valew
  12. é isso mesmo q ta acontecendo e como faço pra fazer esse aterramento direito da uma dica ai falow
  13. me ajudem ai as minhas cornetas ta saindo chiado quando ligo a o carro e quando acelero aumenta e até quando desligo o player fica o chiado o que sera quero acabar com esse chiado valew
  14. a largura ja ta no limite tem que ser na altura pra da os 80L valew
  15. valew pela medida da cx q vc mandou mas para conseguir os 80L que vc recomendou da pra aumentar na altura da cx né pois na altura tem como aumenta o que vc acha e sobre os dutos é todo aquele retangulo em baixo do woofer com 15cm de profundidade e se eu quiser posso colocar os dutos em cima dos woofers valew
  16. 38cm ----------- / 47cm altura / -------------- 51cm 89 cm comp --------------- esquece o desenho acima saiu tudo errado esse aki da pra entende melhor valew
  17. 38cm ----------------------+ +------------+---------------+ / + + + + / +47cm altura + + + / + + + + / + + + + ------------------------- +--------------------------- + 51cm 89cm comprimento ai tai as medidas do porta mala para vc bolar uma cx com os 80lt que vc me recomendou é para um FIESTA 1996 dai para dar a litragem certa tem que aumentar na altura pois o resto das medidas ja ta tudo no limite do porta malas tem como vc bolar uma cx pra eu mandar fazer e os dutos qual devo usa se possivel tem como bola aqueles dutos retangular axo bonito e os dutos podem ser em cima dos falantes valew aguardo
  18. a e peguei os dados do woofer e a resposta de frequencia é de 30-1800hz e highest recommended crossover 800hz valew
  19. 1 Channel high performance power amplifiear Digital Mosfet circuitry Potência RMS@ 4 Ohms..............................1200x1 Potência RMS@ 2 Ohms..............................1800x1 Potência RMS@ 1 ohms..............................1800x1 Impedância mínima do alto-falante.............1OHMS Distorção THD...........................................0,1% Distorção IMD...........................................0,1% Sensibilidade da entrada............................0,2V~6V Impedância da entrada..............................15K Taxa sinal ruído........................................85dB Controle de ganho remoto.........................0.2V~+6V Rede Crossover Filtro passa baixo................................... 40Hz~250Hz Bass Boost.............................................0dB~+18dB Subsonic...............................................15Hz~50Hz Fusível..................................................35A x4 Dimensões C x L x A...............................420x250x60mm Controle de SubWoofer Com FIO ai ta como é que é o modulo nao entendo muito sobre esse questao de frequencia pois so novato em som automotivo entao nao ficaria bom tem algum outro modulo que vc me indica que nao seja tao caro ate uns 600 pila valew
  20. ola foi mal falei errado o modulo omodelo que to vendo pra compra é o explosound xm6100d que da 1200wats rms a 4ohms e esse modulo o que vc acha e enquanto as medidas vo tirar amanha valew
  21. beleza entao como faço pra pegar seu explosound 6000 tenho meu cadastro no mercado livre qual sua loja pra eu entra la e tem como faze o frete gratis via pac para 11900-000 SP pois quero compra com cartao de credito e tenho limite de 500,00 e o mercado pago cobra uma taxa dai ja vai dar uns 500,00 valew
  22. quantos sai o digital 6000 explosound vc tem loja pelo mercado livre valew
  23. valew ai mais to vendo um explosound xm6000d pra compra axo que esse vai ficar bom né e vc poderia falar as medidas da caixa os dutos que devo usa e o tipo da madeira pois vo manda faze a caixa vai sai mais em conta vc sabe né e aqueles dutos tipo retangulo axo legal desse tipo qual medida deveria fazer valew to confiando em vc pra montar essa cx hein valew ate
  24. ola tenho dois woofer de 600wats rms de 15 a 8ohms queria um modulo bom e barato dai vi no mercado o explosound 3600 dai o vendedor falo que dava pra liga os meus woofers de 8ohms fazendo dois brigdes no modulo e mandaria 500rms pra cado woofer se for isso ja ta bom pra mim ate comparar um modulo mais forte alguen sabe se isso é possivel pois quero um sonzinho bacana valew
  25. grave ou pankadao to em duvida pois eu tinha subwoofer so agora que troquei e pegeui woofer mais queria mais pankadao e ai qual a dica vc me da e ja falando sobre isso vi um modulo explosound 3600 pra compra o vendedor falou que mandaria 500rms pra cada woofer fazendo 1 em cada bridge o que vc acha pois gostei deste modulo e é barato comparado a outras marcas valew
