desolrac
15 -
0 NeutralSobre desolrac
Rank
novato
Som instalado
CD/MP3 sony, módulo Corzus CR703, 6x9 pionner, sub Falcon
Nome Completo Real
Ed Carlos Silva
Cidade/UF
Franca
Como? Conjunto de subwoofer, corneta e tweeter numa caixa não é trio? Não entendi.
Bom dia. Tenho um módulo Corzus CR703 (3 canais sendo 1 mono 140 WRMS a 2 Ohms e 2 stereo 70 WRMS cada a 2 Ohms) do som do meu carro anterior. Agora estou pensando em colocar um trio no atual. Fica satisfatório colocar esse módulo para tocar 2 sub Hinor Stylus de 100 WRMS cada, 2 super tweeters Falcon/Selenium de 100 RMS cada e 2 cornetas Falcon de 100 WRMS cada, ou o módulo é muito fraco? Lembrando que quero um somzinho para fora, entretanto nada ensurdecedor, e que não quero gastar muito com isso. Gostaria que os graves e os agudos ficassem realçados, mas sem perder harmonia. Dentro do carro vou colocar um amplificador Falcon HS560CD tocando triaxiais 6x9 Pionner no tampão e triaxiais 4x6 Hbuster nas portas (esse é o único que serve). Valeu! Ed.
acho que é melhor no falante, pois, como isolante térmico que também é, o alumínio pode fazer o módulo superaquecer, sei lá hehe... mas muito obrigado. providenciarei.
Obrigado pelas resposta, mas infelizmente o espaço é bem restrito. O pezinho, diga-se de passagem, ficará bem em cima do acabamento onde fica o módulo de injeção. Qto às dicas, é simplismente revestir a caixinha do falante com alumínio? Esse aterramento realmente é necessário e se sim, ele é conectado ao alumínio? Grato.
Boa tarde. Possuo um Kadett EFI e como tal possui o módulo de injeção atrás do acabamento ao lado da porta do passageiro. Li tempos atrás que um amigo passou por um problema semelhante: foi instalar um kit 2 vias no Kadett EFI dele e o carro começou a se comportar estranhamente graças a interferência que o imã proporcionava ao módulo de injeção. Não vi se houve solução por parte dele. Estou querendo também instalar um kit desses no meu, em pezinhos modelados em fibra de vidro. O que posso fazer para isolar essa interferência, ou seja, usar o kit duas vias nos pezinhos sem causar prejuízos ao módulo de injeção? Alguém conhece algum material adequado? Muito obrigado.
Inversão de polos no módulo (ajuda por favor)
' desolrac' respondeu tópico de ' desolrac' em [GERAL] do som automotivo
Hehe, muito obrigado pelas respostas... acho que ficou bom aqui... tá dando uns gravinhos bacanas hehe Novamente muito obrigado pela atenção de todos. Ps. estou para dar um Up no sistema, coisa atoa, vou colocar um kit duas vias na frente tocado por um amplificador RCA q eu tenho. Isso vai exigir algumas modificações na instalação atual e por isso vou esperar para ver essa questão da interferência, já fazendo um serviço único. Mais uma vez muito obrigado. Abraços. -
blz!!! e obrigado novamente!!! -
Oh Daniel, muito obrigado cara... tava preocupado com isso... tava com medo dessa joselytagem minha ter danificado algo... mas se é problema de aterramento já devia estar assim, pois não mexi em nada... só tirei o módulo um pouco debaixo do banco para conferir os + e -. Mas enfim, vou verificar ou passar no cara que instalou tudo da primeira vez para ele ver isso... muito obrigado novamente... forte abraço. -
Não é RCA cara... o módulo é ligado nas saídas amplificadas -
Sim, bobina dupla. O fato é o seguinte... como a impedancia minima do módulo é de 2ohms, liguei as duas bobinas de 4ohms em paralelo, chegando assim aos 2ohms do módulo. Mas o problema é que aparentemente o instalador fez caquinha na instalação da primeira vez, invertendo os polos, pois liguei o sub + com + e - com - do modulo e o som ficou uma meleca, mas depois eu inverti sub + do sub com - do modulo e vice versa e ficou outra história... o que eu qria saber é se essa inversão causa algum dano aos componentes do conjunto. O que tudo indica não, pelo fato das caixas push-pull como já citado ai... Entretando não me lembro do sub antigo fazer esse "tuc" qdo ligava o toca CD. No mais ta tudo perfeito. Então qria saber essas inversões podem ter danificado alguma coisa?? -
Amigos, mas e aqui? Essa caquinha minha resulta em problema ou não? O funcionamento está normal... só esse "tuc" qdo liga q não sei se é normal. -
Oi, Evertinho. Obrigado pela resposta. Então, como pode ver o som do meu carro é bem básico, mas isso me deixou com a pulga atrás da orelha. O lance de fazer tipo um "tum" qdo liga o som então é normal? Eu fiquei muito chateado com isso, pois tava tudo certinho e pensei que fosse apenas conectar positivo com positivo e negativo com negativo, fiz isso e deu essa presepada toda!!! Então não estraguei meu som? -
' desolrac' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Boa tarde, senhores. Vou resumir o problema. Comprei um sub Falcon FS600D 12" para substituir o que eu tinha q foi vendido. Montei uma caixa e instalei. Não ficou legal e depois de muito pesquisar e testar, constatei que há uma inversão de polaridade. O som ficou bom ligando o positivo do falante no negativo do módulo e vice versa. Isso evidencia que do CD player até no módulo foi ligado invertido, correto? Bom, estou já um pouco chateado com isso. E agora lendo na internet descobri que posso ter danificado alguma coisa com isso. Pois liguei algumas vezes da forma q seria correta, mas os graves ficaram muito ruins, não havia excursão do cone e isso só foi resolvido quando liguei ao contrário. Então, por favor, o fato de ligar com os polos intertidos gera algum tipo de problema para os aparelhos? Notei que ao ligar, da um estalo saindo dos falantes q eu ainda não tinha percebido. Nossa que chato isso . O módulo é o Corzus CR703. Desculpem se este local não é apropriado para este tipo de questionamento. Obrigado.
