marcos.jr4
    61
Tudo que marcos.jr4 postou
  1. Ola Amigo Quanto aos tornados estarem dando esse cheirinho de queimado, as vezes é normal devido o cone ainda estar amaciando, normalmente este cheiro é do verniz da bobina. Quanto ao modulo, tome cuido quando a regulagem, não importa a potência mais sim a maneira como você esta regulando seu crossover e seu aparelho de som. Os ruidos das cornetas, observe se você não deixou nenhum cabo de alimentação próximos aos cabos RCA. Espero ter ajudado.
  2. Mais então. acho que coloquei o titulo errado neste topico, eu estou querendo saber se alguem tem um bom projeto para esses falantes, para que eu possa montar em uma montana. Quero colocar os 4 subwoofers mais 2 médio grave e 6 cornetas 405. Ajudem ai galera...
  3. Galera sobre a manifold ate eu queria saber um pouco. Estou com 4 sub 4000 da selenium e não sei qual caixa fazer para colocar em uma montana. Abraço
  4. O que vocês acham da caixa manifold? Será que ficaria boa para os Sub4000?
  5. Acho que é LPF, quis dizer que a frequência inicial deve ser 50 hz e a maxima HPF xxxx a gosto conforme manual. Quando aos médio graves eu primeiro preciso saber qual será o tamanho das caixas para depois eu projetar outra caixa para os médios graves. Penso em usar os 12PW3 da Selenium, mais os médios graves e o módulo para eles ainda não comprei. Podem me corrigir se estiver errado sobre as frequências.
  6. gboff Eu ja tenhos os 4 subs 4000 e os 2 módulos 5k2 por isso estou optando por essa montagem ( 2 subs por módulo). Aqui onde moro vender os módulos para comprar outro é meio complicado, o pessoal não investe tão pesado assim em som. Aqui tem mais bicho papão que pão em padaria kkkkkkkkkkk Vou trabalhar com 2 subs para cada módulo, como cada falante tem potência de 2000 rms cada módulo pode trabalhar com um ganho reduzido, acho que assim vai forçar menos os 5k2. Pode me corrigir se estiver errado! Abraço
  7. Sim o som seria para fora, quero fazer duas caixas separadas para colocar uma sobre a outra quando para em algum lugar. Quanto aos subswoofers eu ja tenho os 4 18SW4000, então vender para comprar outro vai dar trabalho. Os sub4000 apresentam tem o mesmo traço do tornado 18SW3 1200 rms, porém com mais potencia, quando coloquei 2 sub4000 no meu G5 com 1 5k2 bateu muito, e isso com caixa dutada. Por isso estou arriscando colocar os 4 subs em uma montana.
  8. Boa noite amigo A um bom tempo acompanho os serviços e conselhos de você e acho muito interessante. Então minha dúvida é a seguinte: Estou com um som guardado para montar em uma montana, porem não sei qual caixa usar para ter um bom pancadão. Andei pesquisando vários modelos e me indicaram a MTL e T18, entretanto andei lendo na internet que a T18 danifica os Subwoofers com o tempo devido a inclinação da caixa. Qual caixa vocês recomendariam para montar o seguinte som? 4 - Subwoofers 18SW4000 - Sub 4000 Selenium (2000 RMS) 2 - módulos Vulcan 5k2 - 2 Ohms 1 - Módulo Banda 9.8 ou Power Two 4 - Drivers 405 Selenium 4 - Drivers Hinor HDC2000 4 - Tweeters ST400 1 - CD Pionner DEH-5280SD 1 - Crossover STX104 Stetsom Poderiam me passar algum projeto caso tenham? Quais os cortes de frequencia eu poderia trabalhar? Ouvi do próprio pessoal da Selenium que o Sub 4000 deve trabalhar com LFP apartir de 50 Hz, mesmo com o manual indicando 40 Hz. Ja montei varios sons e tive algums problemas, montar isso tudo é uma montava é muito gasto kkkk então desta vez eu queria acertar para não ter que refazer tudo de novo Conto com o apoio e sugestões de todos!
  9. sds 2.4 eros Valew companheiro. A questão é que comprei os tornados e queimei logo de cara, como recebi 2 novos a +- 1 mes, vou curtir eles um pouco primeiro... A mala do Gol G5 é mt pequena e por enquanto tenho que concentrar todo o som na mala, preciso do banco traseiro.. Mais mesmo assim agradeço. Abraços
  10. Entendi. Vc saberia me explicar qual a diferença em Frequencia Fb e F3? Fb seria a frequencia de Sintonia da Caixa e F3 a frequencia de Corte? Para que serve cada 1. Ok Farde se vc poder desenvolver outra caixa ficaria agradecido. Utilize o 2° projeto de 83 cm de comprimento total(a litragem diminiu bem pouco) assim é mais garantido de entrar no carro Esse 1 litro a menos nao deve dar mt diferença, eu acho! Quando vc for enviar vc poderia me passar qual será o SPL e Velocidade do Ar referente a esta caixa. Abraço
  11. E quanto a largura da frente da caixa, seu duto vai ter o mesmo comprimento. Isso implica diretamente, aonde você considerou esse fator?
  12. Farde Vou trabalhar com o 2º projeto que você me enviou de 79,3 litros Bruto por camera. É que achei os dutos umm pouco grande para a caixa, tipo 6 cm de altura sendo que ela vai ter 39,3 cm de comprimento.. Nao esta muito grande? Se for calcular como o exemplo que citei antes, a altura do duto reduz para +- 4 cm... A area ocupada por esses dutos esta bem maior que a area ocupada por 2 dutos retangulares de 4"... Minha duvida é devido aos dutos estarem quase do mesmo tamanho que os dutos do projeto da selenium... Fiz o calculo dessa maneira: Area do duto 4" = 8107,3 mm² L = 8107,3 mm²/393 mm => L = 20,62 mm 20,62 * 2 = 41,25 -> Seria a Altura encontrada x 2 por utilizar 2 dutos Assim a caixa ficaria com um duto de 4,12 cm de altura por 16,2 cm fundo e 39,3 de comprimento O que vc acha? Esse calculo é realmente valido, se for qual seria o melhor duto, esse de 4 cm ou o de 6 cm?
  13. Valew Rodrigo.. Estou no trabalho, vou voltar para casa na segunda, entao vou alterar as configurações do modulo de acordo com os valores que você me passou.. Abraço.
  14. Galera Coloca Exemplos se possivel.....
  15. Fala galera do AutoForum... Encontrei essa dica na internet de como calcular os dutos retangulares. O que vocês acham, esse calculo realmente funciona? Exemplo: Quanto aos dutos retangulares, funciona da seguinte forma, vc pega a área do duto normal, com o valor dessa área, vc precisa achar um retangulo que tenha o mesmo valor dessa area, o comprimento do duto retangular é o mesmo do duto normal. Exemplo: Duto de Ø4" = 4 * 25,4mm = 101,6mm - raio® = Ø/2 = 101,6/2 = 50,8mm Área do circulo = Pi*r² = 3,14159265359 * (50,8)² = 8107,3 mm² Supondo que a caixa tem 300mm de frente(lado1): Duto Retangular: Area = 8107,3 mm² Area do retangulo = Lado1 * Lado2 => 8107,3mm² = 300mm * L L = 8107,3 mm²/300 mm => L = 27,0 mm Portando seu Duto retangular deve ser de: 300,0 mm x 27,0 mm. LEMBRANDO QUE O COMPRIMENTO É O MESMO DO DUTO NORMAL
  16. Fala galera do AutoForum... Encontrei essa dica na internet de como calcular os dutos retangulares. O que vocês acham, esse calculo realmente funciona? Exemplo: Quanto aos dutos retangulares, funciona da seguinte forma, vc pega a área do duto normal, com o valor dessa área, vc precisa achar um retangulo que tenha o mesmo valor dessa area, o comprimento do duto retangular é o mesmo do duto normal. Exemplo: Duto de Ø4" = 4 * 25,4mm = 101,6mm - raio® = Ø/2 = 101,6/2 = 50,8mm Área do circulo = Pi*r² = 3,14159265359 * (50,8)² = 8107,3 mm² Supondo que a caixa tem 300mm de frente(lado1): Duto Retangular: Area = 8107,3 mm² Area do retangulo = Lado1 * Lado2 => 8107,3mm² = 300mm * L L = 8107,3 mm²/300 mm => L = 27,0 mm Portando seu Duto retangular deve ser de: 300,0 mm x 27,0 mm. LEMBRANDO QUE O COMPRIMENTO É O MESMO DO DUTO NORMAL
  17. Valew Farde Assim que desembarcar darei inicio a montagem da nova caixa... O que você mais me aconselharia, essa caixa retangular ou uma caixa manifold para os tornados de 15? Ja tentei encontrar algum projeto mais todos possum uma litragem alta. Abraço
  18. Valew Farde Mais tenho algumas duvidas: Quanto as caixas que você me passou, um amigo meu recebeu um projeto da propria selenium e a caixa possui dutos bem parecidos com os das caixas que vc projetou, porem a caixa nao ficou boa. A caixa que a selenium projetou possui apenas 58,44 litros este pode ser o problema. Segue abaixo as medidas Internas: Comp: 46 cm Altura: 38,5 Prof: 33 Duto: Prof: 15 cm Comp: 35,5 - Tamanho da Boca do Duto boca: 6 cm Com essas medidas a caixa da selenium realmente ficou horrivel o grave praticamente sumiu, e estavamos utilizando os tornados 15 SW3A. A segunda caixa pelo que eu entendi ja esta sendo utilizada por alguem que possui ERO 815sds. Vou pesquisar sobre o modelo do falante, sinceramente nao conheço as caracteristicas do mesmo. Trabalho embarcado em uma empresa terceirizada e vou embarcar nesta quarta feira dia 14/07, ja liguei para o marceneiro que faz as caixas para mim e pedi que ele encomenda-se uma folha de compençado de 18 mm para fazer a caixa. Quando descer vou convesar com ele para que possamos começar a mesma. Valew Pela Força.... Abraço
  19. Se quiser me add! marcos.jr4@hotmail.com Mais uma vez valew pela força...
  20. Fiz as alterações e realmente melhorou, a unica coisa que nao fiz foi alterar os dutos, pois resolvi fazer outra caixa apos seus comentários. Gostaria de saber se você poderia me ajudar a projetar uma nova caixa ou recomendar alguem que possa, mais gostaria de fazer com dutos retangulares, pois os tornados apresentam um melhor desempenho nessas caixas. As medidas da caixa que posso montar sao as seguintes: Comprimento: 80 cm Altua: 60 cm Fundo: 35 volume total: 168 L - Em cada camera: 84 L Ja considerando a perda de 18 milimetro da madeira. Abraço
  21. Farde valew de novo. Estou utilizando um Crossover da Stetsom, STX 104 5 vias. Quantos as alteraçoes eu mesmo vou realizar, so nao tenho muito conhecimento quanto os calculos da caixa. E agradeço se vc me explicar como configurar o HPF e LFP no Crossover. o LPF sei que é o LowPass, mais o HPF eu nao sei Aprendi a utilizar mais ou menos o BassBox, Mais ainda apanho quanto aos dutos kkkk Meu som esta instalado em um GOl G5, mais o problema que as baterias tbm estao na mala, pois aonde vou tenho que levar minha mae, entao nao posso matar o banco traseiro. Como mencionei o volume maximo que consigo obter é de 72 litros, mais acho que assim vai melhorar.. Mais estou sem dimdim agora para aumentar! Tenho um outro problema kkk, estou querendo trocar os 2 tornados de 15 por 2 extremes challenge de 1500 rms. Voce conhece? O que você acha? Como nao posso colocar 2 sub4000 da selenium, quero por os 2 extremes para aumentar a potencia das batidas... O que você me aconselha a fazer? Valew mais uma vez pela força.. Se quizer posto as fotos no site! Abraço
  22. Valew Farde Estou vendo a possibilidade de aumentar a caixa para 70 litros aumentando a altura da caixa para 60 cm, esse é o volume total que posso obter ja que preciso do banco transeiro. Você poderia me ajudar a calcular os comprimentos dos dutos para a caixa com as medidas abaixo? Comprimento: 37 cm Largura: 32 cm Altura: 60 cm Quero usar 1 duto de 4" e 1 de 3" assim nao tenho que prolongar muito os dutos, oque você acha? Quanto aos ajustes de frequencia que você comentou, meu aparelho é um sony exploud, estou querendo trocar po um Pionner P1580ub possui muitos cortes. O meu sony so tem corte LPF em 78 hz e 125 hz e nao tem como desabilitar no aparelho, ja o HPF nao tem no aparelho, consigo realizar esse corte no crossover? Valew pelo apoio!
  23. Fala galera. Estou de volta, a questao é a seguinte, mandei o modulo para autorisada kkkk ... Voltou Outro O som nem parece mais o mesmo, ja recebi novos subs da Selenium e aparentemente ficou muito bom Esta batendo legal e nao esta dando aquele cheirinho de dar medo, o modulo esta batendo muito e quase nao clipa. Alterei a caixa, agora fiz uma com 60 litros, com as seguintes medidas: Comprimento: 37 cm Largura: 32 cm Altura: 50 cm Estou utilizando 1 duto de 4" e outro de 3", ambos com 18 cm de comprimento. Desta maneira esta batendo legal, mais acho que ainda pode melhorar... Alguem pode jogar essas informações e algum BassBox ou WiniSD para ver se esta tudo legal? Vocês poderim me dizer se a caixa e os dutos estao bons? E quais os cortes de frequencia que devo utilizar no corossover Stetsom 104X? Estou utilizando as seguintes cortes: Low Pass: 80 hz Subsonic: 30 hz - Modulo 40 hz Bass : 0 Phase: 0 No Cd o LFP esta em 75 Hz E dexei o grave no Zero. Tbm gostaria de saber se tem algum site para postar as fotos do som para vocês? Abraço
  24. Fala Rodrigo São 2 tornados SW3A 15" 1100rms. Vc manja de crossover, estou um pouco na duvida quanto as cortes de frequencia, estou utilizando um STX104 da Stetsom, você poderia me dar uma força nessa parte tbm?
