mrmezzari
53 -
-8 PoorSobre mrmezzari
Rank
novato
Som instalado
04 PAINI NA RODISTA DIGITAL, 02 MEGACAPACITO, 06 TRIAQUICIAL E 4 SUPER TUITI EM CADA PORTA NAS 02 PIRAMID .
Eita chão Goiano -
Nome Completo Real
mr mezzari
Sexo
Cidade/UF
Anapolis
Qual é o melhor modulo para tocar 8 eros hammer 4.7k de 12
' mrmezzari' respondeu tópico de ' ##Gian##' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Não leu as regra né? 03 topicos iguais, 01 no SPL 01 no TRIO e outro no QUALIDADE. http://autoforum.com...3 http://autoforum.com...9 http://autoforum.com...3 Como voce não leu as regras vou simplificar: Nada que uma simples pesquisa não ajude, então PESQUISE. -
QUAL É O MELHOR MODULO PRA TOCAR 8 EROS HAMMER 4.7K DE 12
' mrmezzari' respondeu tópico de ' ##Gian##' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
' mrmezzari' respondeu tópico de ' ##Gian##' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Não leu as regra né? 03 topicos iguais, 01 no SPL 01 no TRIO e outro no QUALIDADE. http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=178712&st=0&p=2816743&&do=findComment&comment=2816743 http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=178721&st=0&p=2816889&&do=findComment&comment=2816889 http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=178712&st=0&p=2816743&&do=findComment&comment=2816743 Como voce não leu as regras vou simplificar: Nada que uma simples pesquisa não ajude, então PESQUISE. -
Duvida na caixa para uxp
' mrmezzari' respondeu tópico de ' PaLaOrO' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
este topico aqui vai te ajudar bastante: Regras: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=92141 -
o que apenas 1 de 12 nao fas.
' mrmezzari' respondeu tópico de ' by:ander' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
É bom ler as normas do FORUM, pede tambem pra trancar o outro topico repetido que voce fez. Mais um que descobriu as maravilhas do Beisssssssssssss. -
AJUDA AJUSTE MODULO ROADSTAR 1200D
' mrmezzari' respondeu tópico de ' SIDNEYVICTOR' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Não queria ser eu o primeiro a dizer isso: mais tenho certeza que voce não leu as regra do FORUM e não participou de outros FORUMs antes, escrevendo em caixa alta assim. Com certeza vai ser trancado, e nem adianta ficar bravo pois voce não pesquisou nada. Desculpa, mais é a pura verdade. Detalhe: player, bateria, cabo alimentação, musica que voce esculta, etc etc etc. Tudo influencia nas regulagens e o estado final do som que voce quer ouvir, então não existe uma regulagem nem de perto parecida com um SET ou outro. -
Upgrade Som Sub
' mrmezzari' respondeu tópico de ' roarealva' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Edit; Eu ia falar umas verdades pra quem não lê os POST e fica postando m#%¨%%$%, mais deixa pra la, aqui tem muito estalador. -
Upgrade Som Sub
Opa, Blz... Valeu sua dica EXATA. Vai ficar muito bom seu conselho.. ja que o cara tem um 308-D2 e voce diz pra ele comprar outro e ligar a 01 Omhs.... deve ser por causa do MDF18... de preferencia branco.... ou da qualidade do PIONEER que voce citou. Depois o SET do cara fica ruim... e ele não sabe a M#*&¨%$ que fez¨. A Proposito, a caixa deve ser dutada, nitrada, palhetada ou selada? Qual duto usar, ou qual nitro usar, no caso de palhetada qual a é melhor palheta na sua opinião? Ou é melhor um ressonador selado? -
2 T2D212 1200RMS @STETSON 2K5 tuned a 27hz!!
' mrmezzari' respondeu tópico de ' luan 30 hz' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Viu só .................outro POST inutil.........isso aqui virou bate papo.......sò isso. :pirou: que doidera..... -
KKKKKKK outro POST. -
2 T2D212 1200RMS @STETSON 2K51 Me deram um 2k5 novo!!A garantia do outro demora? --> Não entendi a pergunta, se te deram outro 2k5 novo, porque a preocupação com a garantia?????????????? Isto aqui virou bate papo e disputa pra ver quem posta mais. Pronto, estou postando outra asneira pra ver quem responde primeiro. Á proposito sera que meu SUB vai queimar amanhã ou depois. Reparem que cada POST não demora quase nada a ser respondido (o cara ta com tempo). -
Desculpe a pergunta....... mais como em varias partes do brasil se tem um modo de falar, estou curioso. Porque você se refere a SUBWOOFER no feminino????
presiso d ajuda no 1200D
' mrmezzari' respondeu tópico de ' LukinhasmcUK' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Apesar de possuir duas saidas para facilitar a ligação a RS1200D e mono (possui somente 01 canal),e fornece sua potencia maxima em 01 ohms, e diz ser a impendancia minima que o amplificador não sofrera algum dano, abaixo disso ele pode ate funcionar mais correra o risco de queima ou ficar armando proteção. ediT; O assunto que mais foi discutido ate hoje foi RS1200 + PIONEER e so ter paciencia e procurar melhor. -
bridge na RS1200D?como? se ela e mono. -
rockstar fosgate
' mrmezzari' respondeu tópico de ' w.pegoraro' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
A resposta é "sim". Agora o blOom ja pode trabalhar.
