CapitaoNascimento
    19
Tudo que CapitaoNascimento postou
  1. não sei como deletar a msg.. foi 2x! maus
  2. e ai galera, pra 10 mg 10-300 que modulo posso usa? sendo que queria um modulo pra bota 2 st200 e 2 d200????
  3. up!! da uma mão ai galera!!
  4. Ajudem ai galera!!! amanhã vou pro PY pra comprar o som, preciso fechar o set!!! 2 8pw3 iria tocar mais que 1 mg 10-300? tentei projetar a caixa hoje pra 2 10pw3 mais não cabe falta alguns cm de altura fico com os 8pw3, pego ovl-8L da oversound, pego o mg 10-300 ???????
  5. então no caso vai falta um pouco de médio? pois eu iria botar os 2 308 + os 2 8pw3 numa caixa só (com divisorias). E para colocar 10" acho q vai falta uns 5cm
  6. fala galera, então a um tempo atras eu andei falando em um set misto, o BlOom me falou do matador max, porém vi varios comentarios falando que dexa a desejar então como to com um grana limitada e moro perto do PY tava pensando em fazer o seguinte set: - 2 pioneer 308D4 - 1 roadstar 1200D - 2 selenium 8pw3 - 2 st200 - 2 d200 - Pone (para o medio e agudo) oque vcs acham dessa configuração? os medios vão aguenta? precisa arruma algo? valeus galera!!
  7. então a caixa que projetei tem 55,2L (base mairo: 350mm, base menor: 150, altura: 480m, largura: 980); então 2 10mg300 é demais? ficaria desiquilibrado?
  8. cara sem querer te encomodar muito.. chegou a dar uma olhada na caixa que citei ali em cima? trapezoidal vai de boa? e outra duvida oque vc recomenda 10pw3 ou mg10 300? e qual caixar utilizar? valeus!!
  9. ae galera que voces acham dessa caixa trapezoidal? seria melhor uma retangular ou essa bem feita não tem problema? Uploaded with ImageShack.us valeu pela ajuda! abraço
  10. só uma duvida, não sei se vc já viu ou sabe como ficaria, esse sub em uma caixa bp 4 ou 6 ordem
  11. eae galera alguem ai com mais alguma dica de um som forte em grave tanto para dentro como para fora? por enquanto to na dica do companheiro blOom 2 matador 12' 2 10pw3' 1 d405 1 st400
  12. Se voce conseguir falar com ele ficaria grato ver as dimensoes que ele fez a caixa.. andei vendo no manual pede 40L com 2 duto.. achei pouco, vou comecar a fazer um projeto da caixa ver se consigo arrumar espaço pra 2 bixinho desse... :D
  13. o MTX Thunder 9512 nunca vi tocando pra ser sincero.. porém já instalei um endurance E2K 15" e com mala meia-aberta ele quanta uns 10m, claro não dando aquela pressão, mas escutava bem o grave, mas mudando um pouco.. nunca vi esse matador tocando.. e 3 de 12' ia acaba com o porta malas.. tava pensando algo com 1 sub 12', 2 woofer 10', só preciso sabe oque a galera acha, e umas opniões de marca e modelos
  14. então galera, assim pelo que eu falei com o cara, ele quer grave com qualidade, para fora que eu me refiro é para escutar a 10m do carro, eu pensei em botar um MTX Thunder 9512 mais e ai e medios como fica?
  15. Boa tarde galera, o problema é o seguinte já fiz varios projetos de som SPL, SQ, TRIO, porém esse eu não sei como "criar", som para um amigo o cara tem peugeot 307, ele gosta de escutar bastante sertanejo, rock, heavy metal, Eletronica, pop.. pensei então em um SQ, no entanto ele quer algo de qualidade e potência som para fora, com graves pesados, medios bem definidos e agudo, tudo isso ainda sem entupir o porta malas de caixas e baterias... será possivel montar esse sistema? alguém tem alguma dica?
  16. desculpa a ignorancia, mais esse hpx 3180, toca bem sertanejo? nunca tive a oportunidade de ouvir esse bichano batendo.. na minha cidade todo mundo é mais chegado nos eros e hinor.. por isso nunca ouvi nem oversound nem snake tocando.. grato pela atenção abraço
  17. Saquei.. meu gosto é mais pra grave, batida seca para min não presta!! eu gostaria de escuta algo assim um sertanejo com alguma qualidade.. logo apos uma musica eltronica com muita pancada forte grave e não seca.. Qual voces me recomendao entao? abraço
  18. Eae galera, novato na area!! Vou direto ao ponto, to com uma saveiro e quero botar um som em cima pra animar as festa!! Sempre gostei da batida dos batstaka, pois eu não gosto de batida seca e esse woofer com uma caixa bem feita curti a batida! Então o projeto seria: 2 batstaka 12" 1100RMS junto com taramps 4.2 2 batstaka 18" 3k6 junto com taramps 6.5 bateria 500Ah 4 ou 6 corneta 2 tweeter... eae oque vcs acham? teriam alguma falante melhor pro tipo de batida? e quanto a configuracao 2 de 12 e 2 de 18 fica bom? Abraço!!! Desde já agradeço a ajuda!!!
