batatinhabombassaro
27 -
Tudo que batatinhabombassaro postou
Cabo Alto Falante
' batatinhabombassaro' respondeu tópico de ' batatinhabombassaro' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
e entre as baterias tenq ser cabo grosso tambem ou não precisa eu tenho 6 bateria de 50 amperes de gel pode ser cabo fino ou tenq ser o mesmo q vai pra potencia? -
Cabo Alto Falante
mais na potencia pede cabo 50mm²!!! -
Cabo Alto Falante
vai sair das baterias que estão debaixo da caixa vai até a potencia atras do banco na sd5000 daew vai pra caixa de som das bat ate a potencia da 1 metro e da pot ate o falante mais 1 metro -
Cabo Alto Falante
' batatinhabombassaro' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Bom dia Gostaria que me ajudassem !!! Tenho aqui dois alto falantes da Rec som de 15" de 1000 rms cada um Gostaria de saber qual a grossura do fio que eu tenho q por neles ? Desde já agradeço Obrigado -
O que olhar na hora de comprar a potencia
é 2 de 15" 1000rms 4ohms agora vai tocar em dois ohms e dpois quando por 4 falante vai tocar em 1ohm já sei que vo comprar uma sd 5000 de 1 ohm abraço vlew eu acho q ele kiz dizer 40hz não 400 falei pelo msn -
por fora vc ein :S não eh pancadão o meu e gravão tipo tomahawk live falo nada não conhece intão Alguem pode me responder apenas qual a config que devo olhar não quero saber se o falante é bom ou não -
TENHO REC SOM 15" 1000 RMS DAE O CARA FALO Q TOCA EM 400 HZ SÓ QUERO SABER QUAL QUE EU DEVO OLHAR NA HORA DE COMPRAR -
boa tarde tenho uns falantes aqui eles tocam na frequencia de 400 hz e vou comprar a potencia agora!!! qual a frequencia que eu preciso olhar pra ver se bate certo Resposta de Freqüência Crossover Low Pass ou Filtro Subsônico qual dessas eu devo olhar ? pra ver se casa com os falantes -
Rec Som x Tomawank
comprei rec som 15" de 1000rms até no momento não me arrependi não não tenho a potencia certa ainda mais jah estou satisfeito interno tah tremendo e fora tambem tah tocando numa boss cx1000 não tah dando nem cosquinha nos falantes mais estou satisfeito agora soh falta o modulo e as bat quando terminar o projeto dou mais detalhes abraço -
Ajuda (dados Tecnicos)
eh dois woofer de 15" 1000rms -
boa tarde to querendo comprar um modulo soh que estou em duvida entre stetsom e soundigital da stetsom Resposta de Freqüência: 20Hz a 8KHz Crossover Low Pass: 50Hz a 8KHz Filtro Subsônico: 20 a 80Hz da SD Resposta de frequência: 20Hz a 15KHz Filtro Low Pass Ajustável 50Hz a 15KHz Filtro subsônico 20Hz a 80Hz Qual a melhor ???/ -
Caixa de Som ??? ( Litragem e Duto )
eu liguei na fabrica agora a pouco me passaram para os 15 de 1000rms 75litros e 2 dutos de 4" é isso mesmo intão néah ? -
pq já tenho eles e já ouvi tocar e gostei soh to pedindo a litragem se souber responde se não souber blz -
a marca é rec som e mesma coisa que tomahawk eles eram socios separam ai o cara abriu a rec som eh para ser o live da tomahawk eh a mesma coisa 1000rms -
tenho dois rec som de 1000rms de 15" qual a litragem desses falantes alguem tem ideia ??? e qual o melhor tipo de fazer a caixa quadrada ou trapezoidal???? duto retangular na caixa ou duto redondo normal ??? tenho de 2+2ohms como faço eles virarem 4ohms -
Rec Som x Tomawank
Rec Som x Tomawank
Rec Som x Tomawank
os woofer vão ser de 12 e no maximo 15 agora vo por num clio e futuramente vou por na parati ai não tem mto espaço mais o que eh melhor tomahawk eros selenium tornado hinor ??? -
Rec Som x Tomawank
to vendo pra comprar o meu som soh q to em duvida tem o rec som e o tomahawk vo comprar a sd5000 e quero por 4 de 1000 soh q to em duvida entre os rec eos toma gosto dakele grave "tummmmmmmmmmm tummmmmmmmmmm" e não "tumm tumm" e menos "tuc tuc" o que eu devo colocar ??? tem algum rec som que faz o que os live fazem? pelo que entendi live-x = rec som impactus - batida seca live = ???? - graves -
Trio eletrico clio
Soundigital 5000D » SD5000.1D - 5000WRMS @ 12,6V - FA (damping factor) = 200 @ 1 ohms - Freqüência de operação = 20Hz a 3 KHz - Filtro subsônico variável de 20 à 50Hz - Sensibilidade de entrada = 0,5V - 4V - Todas as proteções têm indicações diferentes. - Proteção por sub-tensão da bateria em 8 volts - Proteção por sobre-tensão da bateria em 16 volts - Proteção por sub-tensão de saída da fonte < 40 volts - Proteção por curto na saída - Proteção por temperatura - Amplificador totalmente microcontrolado - Led de indicação de cliping - Conectores de alta corrente na entrada e na saída - Conector RCA dourado - Soft-Start e Soft-Stop 100% eficientes - Baixíssimo ruído de saída (sincronização fonte/amplificador) Roadstar 10000D CARACTERÍSTICAS: * Classe-D(Amplificador Digital) * 4 Ohms - 1 x 1900 Watts RMS/ 2 x 950 Wrms - THD 0.5% * 2 Ohms - 1x 3500 Watts RMS/ 2 x 1750 Wrms - THD 0.5% * 1 Ohm - 1 x 5000 Watts RMS/ 2 x 2500 Wrms - THD 0.5% * Crossover: o Filtro Subsônico variável (20Hz~50Hz) o Crossover Servido 24db Oitavo o Filtro Low Pass variável 50hz ~ 450hz o Bass EQ a 45hz 0db ~18db * Equalizador de Pass variável(+) 8 dB-45Hz * Ganho do Controle de entrada: 0,2 ~ 6.0V * Fonte de alimentação * Impedancia de entrada nível baixo 22K Ohms * 5000 Watts RMS 14.4V (c/ carro ligado) * utilizando bateria de vaso 2V p/ competir pode chegar à 6000wrms!! * utilizando 2 módulos desses em Ponte (Master/Slave) pode-se chegar a 12.000wrms!!! * Cooler interno * Resposta de frequênica 10 Hz~500hz +-1db * Controle de Volume externo. * Novidade: Entradas e saídas banhadas à ouro! * Saída MASTER/SLAVE (Para ligar 2 amp. juntos, dando + potencia, ligando em ponte!) * Led de Protecão, que se ativa caso houver curto, conexões erradas,etc. * 2 Entradas (L & R) e Saídas RCA (L & R) para ligar outro módulo * Tamanho: 265x650x65mm (Larg X Comp X Alt) * Peso: 15,5kg (16 embalado) Essa roadstar que me enteresei soh q falaram q ela eh mono e não iria bater woofer cone seco o sub que to afim de por eh esse aqui 4 desse: http://www.selenium.com.br/#/Produtos?c=2&m=0&f=102&l=0&r=0.939237283077091 15SW3A (resposta em frequencia - 38 a 1500hz) será que vai tocar os 4 sub na roadstar -
Trio eletrico clio
to querendo montar um trio eletrico pra por no meu carro to pensando em comprar dois sub de 15 de +- 1000rm ai futuramente quero comprar mais dois sub do mesmo modelo quando trocar de carro e deixa tocando 4 sub de 15 dando +- 4000 rms eu tive olhando me enterresei pelos selenium tornado de 1100rms dando ai 4400 rms soh q to com duvida moro do lado do py ai sai muito barato pra mim tava olhando um modulo da roadstar de 6800d soh q ela soh da 3300rms e tem uma RS-4000MB soh q tambem eh mono ela é 4000rms soh que dizem que não da pra por ela em cone seco pq ela eh mono!!! soh q todos falam pra por a sd5000 soh q to achando meia cara e foge do meu orcamento hehe ai queria pegar um modulo que tenha no paraguai me ajudem ai o que deve melhorar para comprar um som forte mesmo uma sd5000 e 4 tornado de 1100rms vai fikar bom qUERO SABER TAMBEM SE DA PRA POR ROADSTAR AMP RS-10000D(10000W-1CH-5000RMS) E 4 TORNADO cone seco de 1100rms to confuso hehe -
Montando som
' batatinhabombassaro' respondeu tópico de ' batatinhabombassaro' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
eh eu fiquei pensando mais não tem muita logica acho q vo por mesmo os dois bravox os 4 6x9 eas corneta dai vai fika bomzinho heheh
