pit_saverin
    28
0 Neutral
Sobre pit_saverin
  • Rank
    novato
    ainda nada ....gostaria de uma força para instalar um som bem legal...
  • Tuning
    a saverinho é 94 preta e ta zerada ...comprei faz pouco tempo..e pretendo deixa-la bem loka
    robson leles nascimento
    campinas
  1. aonde vc achou esse spyder nitro de 12" por R$189,00 ???? [""]
  2. existe sim!!! mas e agora! qual o melhor projeto de caixa????
  3. nao seria melhor uma sd2500 4 ohms e os 2 af 8ohms???
  4. eai galera!!! me desculpem pelas duvidas, mas andei lendo um pouco, pesquisando, e vendo uns video e agora realmente decidi oq eu qero para o meu set!!! vou de over sub800 18" mas ai novamente apareceram novas duvidas, de amplificador,driver,sts...gostaria de uma força pra montar um set bem bacana...lembrando q eu estava em mente de dois sub800 18",dois ou quatro drivers e dois sts,nada mais... duvidas???? 1- sub800 18" 4ohms ou 8ohms??? 2- qual o melhor modulo para os sub800???(ouvi falar muito bem da soundigital ,mas agora qual?) 3- o melhor projeto de caixa???(lembrando q é uma saveiro quadrada) 4- qual modelo de drivers e sts,custo x beneficio????(estava pensando um drivers d250x) e só lembrando q esse set eu vou ouvir bastande psy,hip hop,pagode,funk...... muuuuuuuuito obrigado desde de ja...pois esse forum é demais estou aprendendo muito com todos aqui!!!vlw mesmo. e por enquanto eu só tenho duas baterias 12mf105ah
  5. é isso ai farde!!!! pancadao...entao acho q vai ser 4 gtx1200 mesmo...mas e agora os 4 juntos dao 4800wrms se nao estou enganado...uma taramps t5.0k é o suficiente... entao vai ficar assim... 4 gtx1200 + 4 drivers + 2 sts! modulos taramps t5.0k taramps t400. eai sera q vai ficar bom? ou ainda falta alguma coisa?
  6. eu to vendo com um amigo meu!!!! ta barato mesmo? e gostaria de saber se as tres baterias dao conta do recado (2 moura clean 95ah 12mf105 e 1 delta 60ah no cofre)? agora os drivers e os sts vao ser um uma parte separada mas na caixa dos auto falantes entendeu?? vou colocar eles no meio, entre uma caixa e outra mas com separaçoes dos falantes!!! ou é melhor em outra caixa mesmo? isso é o de menos ...meu pai é marceneiro mesmo rsrsrsrsrs mas gostaria de saber realmente sobre as baterias? obrigado. mas iai??? séra q só isso de baterias é o suficiente?
  7. acabei de ver 2 moura clean 95ah 12mf105 R$250,00 cada sera q compensa? e só com elas duas de auxiliares e mais uma de 60ah delta no cofre ja esta bom?
  8. eai galera....apareceu mais uma duvida agora sobre bateria... nao to tendo muito dinheiro pra gastar!!! qual seria a bateria ideal....sendo q sao dois amplificadores... sd400 sd3000 eai qual a melhor opçao?
  9. vlw rafael..pode deixar q a caixa vai ser muito bem feita. com mdf de 20mm..meu pai ja fez varias...tendo o projeto em maos fica mais facil.
  10. ja.. entao blz..vou continuar pesqisando...falou vlw farde
  11. vlw "FARDE" agora com as medidas da caixa eu dou um jeito de encaixar os driver e os sts brigadao...vlw mesmo. só mas uma coisa vc nao conhece um lugar q tenha snakes mais barato do q os do leosound? vlw... muito grato mesmo
  12. é o seguinte... nao é q nao cabe os dois de 15",disso eu nao tinha duvida...mas é q o unico projeto q eu achei para eses 2 snakes foi o do site da snake e a caixa deles ficaria muito grande e nao caberia entendeu... por isso q eu estou pedindo ajuda em um projeto q ficaria com os 80lts q eles pedem,mas em outras medidas!!! muito obrigado pela ajuda...na leosound foi realmente aonde eu achei os snakes..e eu qeria saber se tem outro lugar mais barato... e se tiver alguem q tenha um projeto q se encaixe em minhas medidas eu agradeço muito: 2 snake gtx1500 2 st 2 driver separado em duas camaras é logico...e os driver e os sts no meio.. vlw pela ajuda de todos...
  13. as medidas sao: essa fica encostada na carroceria da saveiro. altura:46,0cm profundidade:36,0cm (só 36,0cm pq tem aqele negocio da roda o encaixe) comprimento:1,30mt ou essa fica livre no meio da caçamba podendo correr da tampa até a carroceria.. altura:46,0cm profundidade:a vontade comprimento:90,0cm
  14. ola pessoal....ja procurei em todo lugar e nao acho a nao ser no site da snake... projeto de caixa dutada para 2 snake gtx1500....o projeto do site é de 80lts mais a caixa é muito grande e nao vai caber...é para colocar na caçamba da saveiro quadrada... eu ja qeria fazer a caixa pois o meu pai é marceneiro..entao eu nao vou gastar com caixa..mas ta dificil de achar um projeto.. a caixa vai ser a sim.. 2 snake gtx1500 2 st 2 drivers gostaria de uma ideia de projeto bem legal.... obrigado!
