StrikeNight
    14
Tudo que StrikeNight postou
  1. Hehehe é 75, aguenta um bom temo kkkkk e botei nova ainda hehehe ajuda né! Era mais duvida mesmo BlOom, pq na verdade ja comprei o cabo né kkkk Mas obrigado, por me ajudarem e tirar minhas duvidas! Abraços!
  2. Meus amigos muito obrigado! Realmente era esse esquema do remoto o/! Agradeço a atenção de vocês, mais uma que aprendi =) Agora gostaria de uma opinião, passei o negativo e os fios pra estacionaria 35mm faltam o positivo que liga na bateria do cofre, meu voltimetro ta marcando 12,3 - 12,5 com o som quase clipando vol 44 ele ta ligado na do cofre,(esse voltimetro é daqueles que da pra cortar o remoto quando baixa muito a voltagem, não lembro a marca) Resumindo, vou ter algum ganho em colocar esse fio 35 mm até na bateria do cofre? O positivo que vem do cofre é 16mm! Claro que eu acho que com o carro ligado é obvio que sim! Mas vale realmente a pena? Obrigado a todos! Abraço!
  3. Bom dia meus amigos, tudo bem? Seguinte, fiquei muito tempo fora do som automotivo, e logo apareceu um negocio pra comprar o seguinte set! Modulo Woofers Taramps 2.7kw 2ohms Modulo Drivers e Tweeters SD 400.4 2 Woofer ultravox 1k2 1200rms cada 4ohms 4 driver d200 + 2 super st200 Bom isso eu comprei pronto, botei tocar nos cabos que estavam no carro! 16mm no taramps e no SD 10mm, pra testar e tals! Ai comprei 10m de cabo 35mm e 2 baterias novas, uma heliar racing 75 no cofre e uma freedom df 2000 na mala, direto nos módulos! Bom até ai tudo bem, fui testar essa freedom direta no modulo, liguei negativo bateria no negativo do modulo e positivo bateria positivo no modulo remoto do radio e ai? Não ligou =X Coloquei novamente os cabos da bateria do cofre e pá, liga normal! Energia está indo pois testei nos cabos da freedom! Perguntei ao vendedor e ele disse que tem que funcionar, que teoricamente o tipo de carga é igual as outras baterias! Será o modelo do modulo que não aceita essas baterias? Bom desde ja agradeço a paciência e ajuda! Abraço!
  4. Poisé essa eh a duvida agora como escolher o disjuntor correto. pq a voltagem do das baterias eh 12. e da luz eh 220 (monofasico). Aguardo mais respostas e agradeço qm ja contribui ateh agora. Abrass a todos
  5. POis isso q eu qero saber soh preciso saber c fika na mesma amperagem q o normal? ou aguenta mais esses?
  6. Eu sei soh estou pedindo se eu posso usar. Alguem pode me dizer se posso ou não(pq?) por favor?
  7. Galera andei lendo uns topicos que diziam poder usar dijuntores ao inves de fusiveis. Ae eu tenho um aqui em casa mas n eh o mesmo desses de som automotivo eh de luz mesmo. Ele eh de 60 amperes e eh trifasico. gostaria de saber se tem como usar ele. DISJUNTOR TRIPOLAR IEC 80 A Características: Disjuntor residencial Norma NBR NM 60898 Corrente nominal: 60 A Capacidade de Interrupção 10kA 220/240 Vca Conexão através de conectores para cabos de até 35mm2 Fixação por trilho DIN
  8. E tem mais algum segredo pra min ter o maior ganho possivel com uma coisa dessas? ou preferem q seja dutada?
  9. dae galera tudo bem? sou novo no forum c caso estiver postando em lugar errado por favor algum moderador redirecione para o lugar correto por favor. Bom eh o seguinte qero monta um som no meu santana 96 GLSi. Ia colokar 2 sub 15 mas acredito q n vai caber.Ou vai fikar muito apertado. intaum a outra oção eh 2 d 12. A principio gostaria de fazer um som soh pra gravão pra dentro. Minha primeira ideia era fazer uma coisa selada pra ocupar menos espaço. O material a ser usado eh o seguinte 2 12 roadstar RS-12800PL 800RMS Bobina dupla 12" Basket de alumímio Bobina de alta-temperatura 3" Duplo amortecedor Cone de papelão Borda de espuma Anel fixador emborrachado Conjunto magnético 93 oz Terminais dourados Impedância de 2+2 ohms Potência rms 400+400 watts Resposta de frequência 20hz à 200hz Alguem ja viu? eu ja amigo meu compro um eeee mell deuuss do céu com apensa 600 rms axei q bufa demais. Por roadstar n ser muito conceituada em autofalantes esse me surpreendeu. Axo q esse atende melhor minha necessidade (CUSTOxBENEFICIO). Ae soh assim eu qeria fazer uma selada como falei soh q a roadstar n tem opções d projetos de caixas e tals intaum preciso da ajuda de vcs pra fazer uma caixa boa e q renda oq os subs possam dar. A caixa qero q ela seja simples, Sendo retangular ae n sei certo a litragem. COmprei a madeira ja e os subs soh ai pelo final do mes, Desde ja agradeço a ajuda d vcs.
