Will sc2103
    18
Tudo que Will sc2103 postou
  1. Então cara, vi sim...mandei pro cara fazer dessa forma...jah estão finalizando, acho que até amanhã eu pego o carro...agora é só esperar o resultado...rsrs. Falowww
  2. Realmente pessoal, gostei mesmo E2k...rsrsrs...apesar que minha intenção não eh som com mala aberta....claro que as vezes...tipo num sitio..ou coisa assim a gente sempre abre...mas quero mesmo o carro todo tremendo fechado...he,he,he... Só a questão da bateria...vou colocar uma de 90 na frente e ver como vou conseguir colocar uma forte na mala... Um dúvida....um megacapacitor...ajudaria??? abs...
  3. Pessoal....não tive uma boa noticia...verificando o alternador do carro (Peugeot 207 1.6 Modelo XS) informaram que é de 50A... Nesse caso, qual seria a melhor opção de bateria? Nesse caso, acho que não adianta colocar uma bateria de A maior no carro porque o alternador não vai carregar.. Então seria melhor manter a original no carro e colocar uma de 120A ou 150A no PM e quando descarregar, levaria em algum lugar para dar uma carga?? o que vocês sugerem fazer nessa situação??
  4. então, deixando a original do carro....mais uma auxiliar de 120A, dah pra tocar tudo de boa?
  5. Opaaa, claro, assim que tiver tudo pronto coloco sim as fotos...rs então, conversei com uma pessoa que trabalha numa casa de bateria que analisou os equipamentos e sugeriu....colocar uma de 80A (Platoon) disse que essa aguenta bem....e uma no PM de 150A ou 200A (Moura)...que ficaria 100%. Agora o complicado vai ser conseguir achar um espaço pra colocar a bateria... Se não der certo....será se trocar os 02 E2k de 12' (800rms)....por um de E2k de 15' (1500rms)...vai ficar compativel o projeto ??...Assim acho que ganharia no espaço, pra colocar a bateria...
  6. Então...vou usar o (HURRICANE HA 4.120 480W RMS)4X 120....pra ficar bem forte mesmo....he,he,he Agora só não sei o que vou fazer na questã de bareria..que seja compativel com os equipamentos.....alguma sugestão??? Falowww Abs
  7. blz...então cara, imagino que a potencia é showwww, mas colocar 04 sub no PM do Peugeot...não vai ficar do jeito que quero...sem dizer que vou ter que tirar o tampão e torcer pra caixa entrar...enfim, mudaria todo meu projeto... mas valeww pela oferta...
  8. Ae pessoal, finalmente fechei o projeto...e agora gostaria de opniões sobre o projeto....já está tudo pronto pra instalar...o que acham?? E só tah faltando uma bateria compatível, gostaria de sugestões também... P.s> Os valores abaixo, já inclui instalação... P.s> Já tenho instalado no carro um Pioneer P5180 e 02 6x9 da selenium de 160 rms R$ 570,00 Bravox Subwoofer Endurance E2K12D2 12" 2x2ohms 800WRMS R$ 570,00 Bravox Subwoofer Endurance E2K12D2 12" 2x2ohms 800WRMS R$ 920,00 Taramps Amplificador T2000 Digital 2000WRMS 2 ou 4ohms R$ 73,00 Pompeia Cabo Alimentação 04AWG / 21mm² [04AWG-21MMV] (5 Metros) R$ 70,00 Cabo RCA R$ 125,00 Selenium Kit 2 vias 62V2A 6" 120WRMS R$ 123,00 Selenium Kit 2 vias 52V2A 5" 100WRMS R$ 329,00 HURRICANE HA 4.120 480W RMS R$ 220,00 Caixa MDF 21"" R$ 3.000,00 TOTAL do projeto (instalado) Valewww !!!!!
  9. Fala ae pessoal...blz.. Então, essa semana vou instalar o som....agora só vai faltar uma bateria pra aguentar...estou pensando em colocar um de 90A....agora não sei qual...estive pesquisando e achei algumas... > Moura > Platoon > Impact Qual vocês sugerem?? Flwww
  10. então...achei esse modelo...seria esse??? Roadstar X-FILTER 4500NX 500W RMS pode confirmar se seria esse modelo mesmo para ligar os 02 6x9 (160rms) + 01 Kit Duas Vias D (120 rms) + 01 Kit Duas Vias T (100 rms)... segue as caracteristica dele: - Amplificador classe a/b - Fonte de energia pwm - Resposta de freqüência 10hz / 30khz -3db - Crossover variável - Filtro para hp / lp / bp - Distorção harmônica thd 0,05% - Potência rms: - 4 ch x 80 wrms 4 ohms - 4 ch x 125 wrms 2 ohms - 2 ch x 250 wrms 4 ohms bridged - Consumo: 60A Dimensões (cm): L: 23 C: 40 A: 5,5
  11. opaaa...então acho que tah fechado o projeto então....pode enviar o modelo certinho dp modulo?? valewwww
  12. os Kits são: "Selenium Kit 2 vias 62V2A 6" 120WRMS" "Selenium Kit 2 vias 52V2A 5" 100WRMS" e o par é um selenim 160rms
  13. Então, vou colocar o 2K...cada um são 800rms....com o Taramps T.2000....acho que vai bater muito..e com esses Kits duas vias + 6x9....e o modulo que está sugerindo, acho que o conjunto vai ficar lokoooo. se tiver mais suestões, manda ae... valewwww
  14. Blz...mas só reformulando minha pergunta...rsrs (não expressei bem) Já tenho instalado um 6x9 selenium no tampão....e quero colocar Kits nas 04 portas...a dúvida seria...dois Kits duas vias seria a melhor opção?...E a segunda seria...qual modulo ideal para tocar os 6x9 e os dois kits duas vias...alias, dah pra ligar os 06 falantes ( 02 6x9 e 04 duas vias) em um único módulo??? Valeu a todos pela ajuda que estão dando!!!! abs
  15. Ae pessoal...valeu pelas dicas...mas vou optar pelo grave...agora queria uma sugestão...seria melhor colocar dois kits duas vias ou pentaxial?? E qual modulo poderia usar para esses Kits + 02 selenium 6x9 160 rms...?? valeu mesmo pela ajuda... abs
  16. blz?? então, estou com um projeto (abaixo) quase definido, e gostaria de uma sugestão de CORNETA e MODULO (o modulo seria para os 04 falantes+cornetas) segue o que estou colocando Bravox Subwoofer Endurance E2K12D2 12" 2x2ohms 800WRMS Bravox Subwoofer Endurance E2K12D2 12" 2x2ohms 800WRMS "Taramps Amplificador T2000 Digital 2000WRMS 2ohms" Pompeia Cabo Alimentação 04AWG / 21mm² [04AWG-21MMV] (5 Metros) "Taramps Cabo RCA Dupla Blindagem (5 Metros)" Disjuntor Eletrônico Automotivo 100A "Terminal Alongador Bateria - 9mm/16mm/21mm/35mm - [ALONGADOR]" "Terminal para o TERRA no Parafuso do Cinto Traseiro Até 54m [TERMINAL TERRA NIQ]" Selenium NOVO Pentaxial 6x9 160WRMS (O PAR) Selenium NOVO Triaxial 6TR4A Multisystem 6" 120WRMS (O PAR)
  17. Bravox Subwoofer Endurance E2K12D4 12" 2x4ohms 800WRMS.... mas não sei se essa seria a melhor opção...por isso que estou tentando achar a melhor opção pra montar algo que tenha qualidade e que tenha muita batida. valewwwww
  18. Olá pessoal, sou novo no Forum e gostaria de uma ajuda para montar um som em um Peugeot 207... comprei um P5180 e agora quero montar o restante...algo pra bater muito, muito mesmo....a principio estou pensando numa caixa com dois Sub de 12' da Bravox de 800 rms (cada) e um taramps 2700....mas queria algumas opnião de vocês...ou até mesmo outro projeto para montar algo legal...gosto de musicas com muito grave, e queria um som pra da muita "porrada"...me ajudem....valewwww
