15 -
Tudo que RachaDeSom.com.br postou
Solavanco ao tirar o pé do acelerador
' RachaDeSom.com.br' respondeu tópico de ' rogerapl' em [ Técnica ] Mecânica e Elétrica
Foi o que aconteceu comigo, eu sempre dizia isso para os mecanicos, sobre o mau contato nos aterramentos, mas sempre diziam "acha, nao tem nada haver, nao da mau contato nao, fica tranquilo, é outro problema, ninguem queria mexer", até que hoje entrei embaixo do painel e vi os conectores dos aterramentos, tirei, estavam cheio de ferrugem, limpei e conectei denovo, liguei o carro, dei uma volta e ele ficou liso na desaceleracao, firme e sem o solavanco, resolveu na hora..... nem acreditei, fiquei rindo a toa....kkkk....... eu nao sei onde fica a ligacao do palio, mas se nao for embaixo do painel nas colunas, da uma pesquisada em esquema de ligacao do palio, as vezes vc acha alguma coisa na internet.... abracos e até mais.... flww -
Cara, obrigado pela dica, fiz isso em meu gol 1.6 flex e resolveu o problema, já estava ficando louco, estava sem esperança de arrumar o problema, já tinha levado em uma porção de mecanicos e trocado um monte de peças para teste e nada, até que hoje li esse post seu e fui no meu carro, limpei os contatos do aterramento e reapertei, liguei o carro e resolveu o problema na hora.... vlw mano..... obrigado .. até mais -
Racha Snake vs Oversound
' RachaDeSom.com.br' respondeu tópico de ' RachaDeSom.com.br' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Opa ! obrigado pelo convite e sei que seremos bem recebidos sim, vocês são gente boa !!!! Mas agente da foco mais aki na região mesmo, raio de 150km apenas ... se fugir disso fica pesado para a equipe toda ir rsrsrsrsrsrs Abração !!! Rodrigo Mauri Equipe RachaDeSom.Com.Br -
Então pessoal .... Os "rachadores" estão hoje querendo tirar grave (peso) de um falante de 12" onde esse não é projetado para isso, ou seja, não tem área de cone suficiente, perdendo muita eficiência de um falante... suponhamos em nível de grave e não volume, você tem as opções abaixo Segue EXEMPLO de projeto com 4 (quatro) falantes Projeto de pancadão com grave pesado 4 de 12" de 1500w RMS +/- 2600,00 1 T20.2 ou 19K2D +/- 3500,00 10 baterias de 180a +/- 5900,00 Total +/- 12000,00 Projeto com tec tec que no caso tamparia ou pelo menos atrapalharia o som de cima 4 de 12" de 600w RMS +/- 1400,00 1 T6.2 ou 5K2d +/- 1500,00 2 baterias de 180a = 1180,00 Total +/- 4080,00 iria economizar quase 8000.00 rsrsrsrs Agora se você quiser economizar e tirar um belo resultado com pouco investimento, devemos trabalhar em 3 ou 4 vias... ai sim .. fica com grave pesado, médio grave, médio .... porém hoje o mercado esta se esquecendo desse conceito da física... Eles estão querendo fazer milagre... ou seja ... um falante não "vibra" em diferentes picos de frequências, sendo que perde eficiência, não tem como um falante dar "gravão" e rebentar no "médio" ... isso é impossível rsrsrsrs por isso o sistema em 3 ou 4 vias.... Segue um exemplo Projeto 3 vias para grave e médio 2 de 12" de 600w RMS +/- 1400,00 2 de 15" de 600w RMS +/- 1400,00 1 T3.5 ou 2K5d +/- 800,00 1 T3.5 ou 2K5d +/- 800,00 2 baterias de 180a = 1180,00 Total +/- 55800,00 iria economizar quase 6000.00 rsrsrsrs e terá um resultado muito bom ... grave e médio juntos ! Os exemplos acima não considerei cabos e nem cornetas, só citei exemplos de falantes Não sei se entenderam minha idéia ... mas ta ai .... Uma pessoa que for colocar um som de 4 falantes no carro é dificil quem tem 12000.00 para gastar assim ... imagine 12 falantes!!! ai passa dos 50.000.00, muita coisa neh ... pouca gente é louca de gastar isso no carro ... Abraços amigos ! Rodrigo Equipe RachaDeSom.Com.Br -
Com certeza, pois com menos alimentação e módulo terá um resultado bem próximo, senão melhor !!! seu falante irá aquecer menos e terá um rendimento espetacular !!! Abraços !! Rodrigo Mauri Equipe RachaDeSom.Com.Br -
Com certeza... assino em baixo disso !! Abração! Rodrigo Mauri Equipe RachaDeSom.Com.Br -
Com certeza, nada vale o melhor alto falante do mercado num projeto ruim, não tocará nada... rsrsrsrsrs Abraços ! Equipe RachaDeSom.Com.Br -
Eles precisaram adotar isso pois viram quanto mais potência aplicado a um woofer mais grave ele da perdendo o médio, pois é complicado de um woofer funcionar em picos de frequência tão longes... rsrsrsrs Concordo com você nessa parte, pois nada mais justo de quem tiver mais grave ganhar, pois é mais fácil tirar médio de um falante do que grave, necessita de cada vez mais potência.... mas acho que você concorda comigo que nisso perde-se volume no falante também... pois para cobrir uma frequência alta com uma frequência mais baixa necessita de vários db's a mais... hauhauahuahauaaa, nesse racha ai, como tava muito perto prevaleceu o médio mais alto, por isso a diferença apresentada no vídeo... Por exemplo, a Oversound tem o woofer de 1500w RMS (Insanno) que não tem um médio tão apurado igual o Oversound OVS 600 porém o grave é bem mais pesado e a pressão sonora gerada por ele é muito forte, porém perde o médio rsrsrsrsrsrs Como você mesmo disse, devemos sempre comparar woofers de mesma potência, pois geram sons diferentes e é injusto comparar uma estucada de 140hz com uma de 100hz... fica muito desproporcional ... rsrsrsrsrs Abraços amigo ! Rodrigo Mauri RachaDeSom.Com.Br -
' RachaDeSom.com.br' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Video do Racha entre Oversound OVS-600 rms e Snake GTX Cobra 1800w http://www.youtube.com/watch?v=R0UAQfnHYjU Neste racha pela distância prevaleceu a pancada seca com um médio muito forte dos ovs, sendo que o snake de perto dava muita pressão e faltou um pouco de médio, neste caso a estucada (frequencias entre 200 ~ 400hz) dos ovs foi maior por ter uma potência inferior ao dos snake, pois deu bem mais volume com uma pancada seca e com pressão, porém os snake tocaram muito forte pela potência aplicada. Estou aqui para mostrar que para usuários dia a dia, não vale a potência, pois o rendimento do falante cai muito, perde muita eficiência... Aonde vai parar esses amplificadores e esses módulos, os fabricantes estão pensando em potência e estão esquecendo de eficiência. Oversound OVS (600w) = 99db SPL, 1M Snake 3.6K (1800w) = 96db SPL, 1M Parabens aos dois sons, muito fortes, mas em particular para o dono da chevy que tirou um rendimento espetacular dos OVS... Não estou aqui para prejudicar ninguém, não sou dono de nenhuma das marcas... ambos os sons tocaram muito fortes !!! Abraço a todos Rodrigo Mauri MSN: rodrigomauri@hotmail.com Equipe RachaDeSom.Com.Br -
Protech M600 x Oversound 600
' RachaDeSom.com.br' respondeu tópico de ' Geeorge' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Eu sou a favor de um som de qualidade, com graves, médios e agudos definidos, mas infelizmente em um evento de som automotivo qualidade não manda e sim força e pressão sonora, onde falante de 12" e com frequencias bem altas, onde se faz a diferença... Abraços ! Rodrigo Mauri Equipe RachaDeSom.com.br -
Video mais completo do racha... http://www.youtube.com/watch?v=7JHxbQ4SnYg Flww Rodrigo Mauri Equipe RachaDeSom.com.br -
Vídeo mais completo do racha ... http://www.youtube.com/watch?v=7JHxbQ4SnYg Flwwwww -
Fala Sandro, Claro ! Um dia que tiver um evento bom por ae me da um toque... add no msn ai rodrigomauri@hotmail.com Temos vários carros show... Atualmente nosso carro mais forte é uma pickup com 20 oversound innsanno de 1500w rms e 5 14K2D, atual recordista brasileira/mundial na categoria pancadão livre medido a 3 metros (MTM) Segue o video Grande Abraço Rodrigo Mauri Equipe RachaDeSom.com.br -
A emoção é você estudar, testar e montar um som, pois o melhor falante numa caixa mal feita não vira nada, então essa é a emoção, você testar, estudar e rachar para ver se seu projeto pancadão esta dando o resultado esperado.... esse é o esporte... hauahuahuaha abração Rodrigo Mauri Equipe RachaDeSom.com.br -
Neste racha deu Oversound com ctz... esse OVS 600 rms bate mto, sem contar que o projeto da saveiro deve ter ficado um desastre, conforme o Sandro Café informou logo acima... Abraços !!! Rodrigo Mauri Equipe RachaDeSom.com.br Oversound é Oversound, o resto é resto ...
