Thiagooo
    36
Tudo que Thiagooo postou
  1. Então beleza, 10-15 amperes ja esta de boa né? haha
  2. Pessoal... seguinte Tenho um power one tocando um bridge 1 sub pioneer w308, tudo ok, esta usando 2 canais. Nos outros dois canais, um canal esta sendo usado para o kit 2 vias do lado esquerdo, e o outro canal, para o kit 2 vias do lado direito. Porém a caixa que eu possuo, tem um tweeter (hinor) e uma corneta (selenium d250x). Até agora a corneta e o tweeter estao desligados, mas quero instalar alguma chave para quando eu quiser, desligo 1 kit 2 vias, de qualquer lado e então ligo a corneta e o tweeter. Tweeter e corneta estão ligados juntos, apenas 1 fio positivo e 1 negativo. Então eu queria ligar o positivo da corneta/tweeter em 1 polo e o positivo do kit 2 vias em outro polo de um conector deste tipo: E o negativo eu deixaria ligado permanentemente. Acho que deu de entender haha Ai quando quero ouvir somente dentro do carro, posso escolher por esta alavanca... daria certo? A alavanca tem que ter alguma aparagem minima? Corneta/tweeter consome muito? Obrigado
  3. Galera, alguem sabe se o KIT CS655 consegue tocar alto igual o bravox cs60b? Sei que o cs60b tem 65 wrms, o teac cs655 tem 50 wrms. As vezes gosto de ouvir uma musica mais alta, e o fs60 não tem no PY por enquanto...
  4. No site da loja consta, mas na lista de preços não! La so tem o cs60 e cs655. Mandei email pedindo quando chega, acho que essas lojas do paraguai, quando falta item, demora pra chegar... ainda mais dessa marca não muito famosa, digamos. Porem, estou esperando resposta haha
  5. ca*****, cada um... isso não vai bater demais na porta? Se bem que da cortar a frequencia desejada pelo modulo né... nao entendo muito.
  6. Como eu disse ali encima... Vou tocar com um power one! Oque estou pensando, é talvez, comprar um modulo da TEAC de 2 canais! Porém tenho uma dúvida, CADA um dos 2 falantes do kit fs60 possuem 85w? Ou os 2 juntos?
  7. Galera, tenho um HONDA NEW CIVIC 2009. Quero trocar o som original das portas e colocar um sub atrás... O player vai continuar o original, sei que não é grandes coisas mas consegue tocar bem, e o kit vai ser empurado por um ROADSTAR POWER ONE! Irei comprar no paraguai, com uns 30% a mais no valor. Qual pegar? TE-FS60 6" KIT 2 VIAS = U$ 78,00 ou TE-CS655 6" KIT 2 VIAS = U$ 45,00 Muita diferença de qualidade entre os dois? vale a pena? Oque estou pensando, é talvez, comprar um modulo da TEAC de 2 canais! Porém tenho uma dúvida, CADA um dos 2 falantes do kit fs60 possuem 85w? Ou os 2 juntos?
  8. Po cara, nao entendo muito, não seja assim comigo :vts Enfim, o meu powerone tem 4 canais e ta ligado tudo isso: SUB = 2 canais em bridge Corneta + Tweeter = 1 canal 1 kit de 2 vias = 1 canal Esses dois digitais ai também tem 4 canais, mas não suportam tudo isso? nao da de ligar desta maneira?
  9. Bom dia galera... apareceu aqui um cara que deseja comprar um MODULO POWER ONE. Tenho um modulo desses, toca bem, mas consome muito! Vale a pena eu vender este p.one? Por que preço? E comprar um modulo digital? Tipo taramps ts 800 ou sd 800? Minha duvida é, estou pra trocar de carro e pegar um Honda civic, a bateria original tem 45 amperes, o maximo que cabe é uma de 75a. Com a bateria de 45A, que seria igual a que eu tenho no atual carro (fiesta) da conta de um modulo digital? Porque me falaram que modulo digital consome pouco, porém necessita de uma bateria de alta amperagem, tipo 80 amperes ou mais, verdade? Obrigado! No caso, ele vai tocar um pioneer w308 + corneta e som das portas!
  10. Então galera, entendo pouca coisa de som automotivo e por isso vim aqui pedir a ajuda de vocês. Venho notando, que de um tempo pra ca... com o porta malas aberto, um barulho estranho quando o sub bate... parece que tem algo solto, quebrado, vejam vocês mesmos no vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=z2stmotPf3A O volume esta em 30, o máximo que eu coloco é 40... porém com o volume em 15-20 ja percebe-se isso. Somente com o porta malas aberto! No vídeo, quando eu distancio do carro, o barulho fica meio exagerado, não é tanto assim haha Cheguei a pensar que o barulho talvez estivesse no plastico da corneta, tirei ela fora e o barulho quase sumiu, porém, talvez nem tenha ligação alguma afinal, ao tirar a corneta, fica um buraco bem grande aberto na caixa hahaha Se alguem tiver alguma ideia do que possa ser, eu agradeço
  11. seria pra usar com o som ligado... porem 5 amperes, mesmo o som bem baixo acho que não adiantaria muito, 10 talvez... porem nao sei como funcionaria, ligando os dois, e se é possível até pq só pra carregar acho que nao rola, nao sei quanto tempo dura a bateria com o som e não seria bom deixar ela "zerar"
  12. Seguinte, vamos passar um final de semana por ai No meu caso, o som é um modelo power one, um pioneer w308, 1 corneta e 1 tweeter... Nao consegui um carregador de bateria maior que 5 amperes, consegui 2 de 5 amperes... pode-se ligar os dois na bateria? irao dar conta?
  13. Bom... fazendo esse calcula parece estar tudo certo entao haha As medidas sao: Largura:55 Profundidade 1=15 Profundidade 2=33 Altura=30 Isso da 39 litros na caixa Colocando FB em 45, fica o duto em 11cm, que é o comprimento dele, sendo que o diametro é 7.5 (interno) Porem, dentro da caixa tem a corneta e o tweeter q consomem espaço tambem
  14. hm... diminuir o duto e o tamanho da caixa... Ué nao é aqui? :S "Aqui, os topicos para quem quer aumentar o desempenho dos graves"
  15. Tenho esse sub, ligado em bridge num POWER ONE... juntamente uma corneta, tweeter e kit 2 vias Ele toca legal e tal mas, queria saber se tem como ele ter mais SPL em vez de SUB GRAVE, no caso ele treme bastante e talz mas nao da aquele grave mais seco, obvio que isso é coisa para os woofers, mas mesmo assim, há como ter mais spl??? http://www.youtube.com/watch?v=no9Rpqgui00 Bass i love you tava no volume 30 eu acho... tenho medo dessa musica
  16. como editado ali encima... Retirei o sub, tentei ligar... mas o modulo nao da sinal nenhum, tentei verificar o fusivel mas nada cheira a queimado no modulo e eu nao consigo retirar esses malditos fusiveis :S
  17. pra por bateria maior so cortando a caixa que tem pra bateria :S e pra fazer ligar isso ai denovo, sem o sub, retiro o sub? abaixo qual ganho? valeu ;]
  18. sera que tem tanto efeito assim a bateria, o carro eh fiesta e nao tem como colocar bateria maior pq andei um bom tempo assim, fui ver agora o bass boost, ta em 14db,axo que é isso... qual é o normal? pqp :x estava dando uma olhada aki, esse sub bravox bravo é bom? melhor que o 308?
  19. 45ah de bateria, eu estava sem driver por um tempo, quando colokei o driver, o cara la loja... aumentou o BASS BOOST, nao deu nem 2 meses eu acho... e agora queimou. ganho do modulo voce diz, para o sub? quando eu ligo o cd player, o modulo nao liga... a proteção faz isso? ele nao ligar? :S como eu faço para tirar o fusivel? alicate? kkkk
  20. Coloquei SEXY BITCH, sempre achei o grave dessa musica meio exagerado... muito longo, mas sei la, sempre coloquei akeles pancadao pra treme e talz e nunca deu nada ai hoje, tava tocando de boa andando ai o grave para, da 5 segundos e para tudo de vez, Parei o carro, abri o porta malas e ... saindo muita fumaça pelo duto :s se foi o sub? pqp O modulo é um ROADSTAR POWERONE, O SUB TAVA ligado em bridge e omaximo que ele manda eh 360w, e queima mesmo asssim? :x Agora a duvida que tenho é, porque o som nao liga mais? nada mais, nem nas portas, nem corneta/twiiter, o modulo desarmou ou algo parecido? Nao entendo mto, levaria na loja aki para dar uma olhada :S EDIT: Retirei o sub, tentei ligar... mas o modulo nao da sinal nenhum, tentei verificar o fusivel mas nada cheira a queimado no modulo e eu nao consigo retirar esses malditos fusiveis :S
