F.T.M
    30
    HPX 2150, Sd2500, d250x, st, cross jfa 5v, pyramidy800
    Felipe Tavares de Moura
    Petrolina/PE
Últimos Visitantes
O bloco dos últimos visitantes está desativado e não está sendo visualizado por outros usuários.
F.T.M's Achievements
0
  1. Opa... Vamos por partes, Quanto aos auto falantes recomendo os 15-800wrms da oversound como já foi dito, eles tem um subgrave muito fo**! bem melhor que os tornados. Não misture driver fenólico com de titanio, compre um par de mgs de 10" pra cobrir a faixa de frequencia abaixo dos TI's. Tipo assim: woofers 15-800 - 40hz a 120hz mgs 10" - 120hz a 800hz/1000hz 408ti - 800hz/1000hz a full A sd3000 não vai toca o som todo não, além de ela ser mono o fato de vc usar ela antes do cross vai fazer com q vc perca a utilidade do mesmo já q no seu tipo de sistema o cross tem q ser ativo e não passivo. Vlw.
  2. Vai ficar muito massa... Procura direitnho no forum que tem medida da manifold sim. Vlw
  3. Eu ficaria com os batstaka, eles tocam d+, subgrave muito ignorante! Agora eles precisam de um pouco mais de amplficação o t5000 seria bom mas o t8000 seria melhor ainda. Faz assim.. 2 batstaka 3k6 18" + t8000 2 eros 312 2 drivers eros 7200 1 banda 9.8 1200rms 4 canais. 1 corss jfa 5 vias Vai ficar muito forte e com uma puta qualidade... Abçs.
  4. Deve ta tocando muito mesmo. Snake GTK é um puta de um falante. Agora só falta os mgs e as fotos pra gente ver como ficou. Vlw.
  5. Bom... primeiro vc tem q ver qual a impedancia da sd3000, se eu não me engano ela só tem de 2ohms então os auto falantes tem q ser de 4ohms não de 8ohms pra casar a impedancia certinho. Quanto a escolha dos afs, sds é um puta de um falante com certeza um dos melhores do mercado, mas eu colocaria mais algumas opções ai como o oversound sub800 ou até mesmo snake hpx2150. Uma dica é q se possivel de preferencia a falantes de 18" eles tocam mais e melhor que falantes de 15". Por enquanto que vc não vai botar os MB, pega 2 pw3 mesmo pra fazer a função de médio grave, pra não ficar um buraco na frequencia entre os graves e os médio e agudos, e como vc vai usar corneta TI o uso de mgs é ainda mais recomendado. Quanto aos drivers vai de snake 3100 ou eros 7200. Recomendo tbm o uso de um crossover Jfa 5vias ou o novo da roadstar Pro projeto final eu faria assim... 2 eros sds 818 4ohms - sd3000.1 ou 2 oversound sub800 8ohms 18" - sd2500 a 4ohms (na caixa manifold) 2 eros MB - na caixa cornetada dutada - sd3000.1 2 snake 3100 ou eros 7200 - t800 1 crossover JFA 5 vias 1 fonte usina 150A 2 baterias de 300A (1 de 400A + 1 de 200A) o importante é fechar no minimo 600A Vlw.
  6. Cara tem q ser woofer mesmo! Nunca vi esse rex tocando então não tenho opnião formada. Quanto a impedancia vc vai ter um probleminha ai, pq vc vai precisar de 1 par de woofers de 2ohms pra fechar em 1ohm, e eu não conheço nenhum woofer de 2ohms. Vlw.
  7. Pow moura clean 95h só 250,00 tá barato. Onde vc viu, na net, se sim passa o site ai... Quanto ao projeto da caixa não ponha os sts e drivers na mesma caixa dos snake não, faça caixas diferentes e veh se abaixa um pouco mais a sintonia pra uns 55hz Vlw.
  8. Se ele se encantou com tornados imagina se ele ver um par de eros sds, snake hpx ou over sub800 entre outros, ele vai pirar!!! O problema desses woofers com "respostas planas" é que eles não tocam direito nem uma nem outra, mas o importante é q ele fique satisfeito. Vlw.
  9. Nunca vi esse esx tocando, mas tornado não é um bom parametro de comparação não, atualmente entre os subões ele é o mais fraco, e levando em consideração q a linha esx da snake é mais voltada pra médio-grave não sei se ele vai render muito gravão não, mas não posso opnar com certeza pois nunca vi tocando. Seu set parece ta filé, falta só uns 200A de bateria + um crossover e se puder acrescentar um par de mgs ai sim ficaria top. Vlw.
  10. Cara pro amp. dos WPU vai de sd2000 4ohms pq seus afs são de 8ohms. O hurricane não vai aguentar 2d250 + 2st + 2pw3 não, recomendo o p.one Vc vai precisar de bateria tbm, 150A + cofre já ta de bom tamanho e de um crossover tbm, veja o roadstar digital. Vlw.
  11. Rapaz... Um bom custo beneficio são os protech. Tem o video de um celta no youtube com 2 protech de 15" mais 2 af de 8" vê lá o q vc acha, Vlw.
  12. Vei seu set ta bem equilibrado e vai ficar com muita qualidade, mas sugiro a vc algumas mudanças... Ao invez dos esv610, recomendo os esx310. E ponha 2sd3100 ou sd145, se optar por apenas uma sd145 o grave vai emcobrir a voz, a sd145 tem muita qualidade pra drive ti não é tanta gritaria emtão 2 ficaria bem mais equilibrado no seu som. Se optar pela sd3100 tbm recomendo 2, 1º pelo fato da ligação (fechar em 4ohms) e 2º pq na pratica, na primeira vez q vc for entubado por um pamonheiro com 987654... cornetas a primeira coisa q vc vai fazer é compra otra pra da proxima vez vc estar preparado. No dia a dia vc baixa o ganho do módulo/cross das sd3100 e ai qnd vc precisar vc larga gritaria no ouvido do pamonheiro q vier por o som do seu lado, qnd ele for embora entubado ai vc baxa o ganho de novo. =) Outra coisa indispensável é o uso de um crossover, se estiver afim de investir numa coisa de mais qualidade recomendo o jfa 5 vias, se tiver meio apertado um bom custo beneficio é o novo cross digital da roadstar. E finalmente a p-one não vai dar conta não dos esv/esx e dos drivers, recomendo vc pegar ou uma banda 9.8 de 1200wrms de 4canais ou uma sd1000.4ab Ahh... bateria vai ficar pouca poe mais uma de 150A + a do cofre q vc falou q ai vai ficar de boa. Abçs.
  13. Já sabem o que vão comprar? Quais duvidas vc ainda tem? vlw
  14. Wendell, A espessura da madeira é de 18mm Medidas externas q disponho no porta mala Largura: 88cm Altura: 50cm Profundidade: 43cm Quanto aos dutos não vou saber informar pois estou usando duto cilindrico de 4" com 17cm A caixa está assim atualmente: (foi mal o paint a caixa não está cmg pra eu tirar foto) A caixa tem essas entradas laterais por causa das "orelhas" q seguram o tampão do carro, esse foi o unico modo q encontrei pra conseguir os 78l livres. A questão é q to sem saber a frequencia q a caixa está pra poder mudar os dutos pra tipo regua e manter a msm frequencia. E tbm não sei quais as medidas do duto regua. Quanto a caixa manifold sei q vc tem muito conhecimento sobre esse tipo de caixa e se vc achar q da pra fazer a manifold com as medidas q lhe forneci ficaria ideal, já q a manifold era minha primeira opção. Abçs.
  15. Então spiderpp, com os dutos aclopados " O||O " tem-se um rendimento melhor q com os afs aclopados " |OO| ", é um ganho bem significativo, a questão da sintonia e das medidas dos dutos, to perguntando pq não conseguir ver no winsd de jeito nenhum, ta dando sempre erro nas duas versoes, não sei se sou eu q estou fazendo algo errado ou se o progama q deu pau. Então quem puder fazer isso pra mim rapidinho eu agradeço. Abçs.
