gabriel rizzato
    6
    ainda nada
  • Tuning
    nada ainda
    gabriel soriani rizzato
    sertanopolis
gabriel rizzato's Achievements
0
  1. galera, vlw msm,, vo instala desse jeito por enqnto,,, e faco o q vcs disseram,, regulo no player pra 70% e boa,, dexa o pau tora. kkkkkk queria q fikasse pronto ateh o rodeio de colorado,, festa mto boa,, mas vamo v c da tempo ainda... e nem flei qual eh meu projetooo neh,, entaoo, vai c esses tornados, com o SD5000, 4 drivers 305 da selenium,, 2 tweeters, um power one pra isso.Uma impact 90A + a do cofre de 70A( eh pouco, mas pra mim acho q da, nao vo usar em competicoes), tudo isso numa caixa embutida, na carroceria de uma silverado.. tomara q fike bom.. e vlw msm a dica de vcs... qlq conselho ow dica eh sempre bem vinda.. abrass
  2. entao galera, eh q estava certo de eu comprar um sd3000 pra esses flantes,, soh q nao tinha na empresa e eles me venderiam o 5000 pelo preco do 3000, ai pensei q seria uma boa e poderia ateh aumentar o som depois, mas agora fikei encucado,, pq c cloko os dois flantes agora corro risco de queimar,, e c colocar mais dois nao terei a impedancia correta. galera, vlw ai pelas ajudas msm, eu sei poukissimo d som, e estou me baseando no q vcs dizem.
  3. ashasuas. vdd, nao tinha sessas especificacoes, qgora q eu vii eh 2ohms a impedancia
  4. eh q nao tenho a grana pra compra mais 2 auto flantes, por isso vou colokar somente os tornados q tenho sabe, mas eu entendo vc, pensei isso tbm, soh q prefiro tomar as medidas de seguranca e nao comprometer os autoflantes,, ai ai as especificacoes dos flantes e do modulo. Aplicação: Woofer 15 polegadas Potência: 1.100W RMS Impedância: 4 ohms SPL: 92 dB Resposta freqüência: 38Hz a 1.500Hz Freqüência de ressonância: 38 Hz Diâmetro da bobina: 220 mm Material do cone: Celulose fibra longa prensada SD5000 5000WRMS @ 12,6V 3500WRMS com o dobro da impedância nominal Consumo máximo = 520A Freqüência de operação = 20 Hz a 15 KHz Filtro subsônico variável de 20 à 50Hz Sensibilidade de entrada = 0,5V - 6V THD < 1% Todas as proteções têm indicações diferentes. Todas as proteções são auto-resetáveis Proteção por sub-tensão da bateria em 8 volts (led azul pisca 10 vezes) Proteção por sobre-tensão da bateria em 16 volts (led azul pisca 10 vezes) Proteção por curto na saída (led amarelo pisca 10 vezes) Proteção por sub-tensão da fonte < 40 volts (led vermelho pisca 10 vezes) Proteção por temperatura (led vermelho fica aceso até a temperatura baixar) Amplificador totalmente microcontrolado Led de indicação de cliping Led de indicação de bateria descarregada Modo de economia de energia Conectores de alta corrente na entrada e na saída Conectores niquelados para melhor contato Soft-Start e Soft-Stop 100% eficientes Baixíssimo ruído de saída (sincronização fonte/amplificador) Cooler interno com acionamento somente acima de 40°C. Dimensões: 356mm comprimento x 277mm largura x 73mm altura. Peso: 9000 g
  5. ahh entendi, tenho q fzer com q o modulo mande menos potencia para os auto flantes para nao queimar,, soh q essa menor potencia nao vai fzer com q eu perca desenpenho dos modulos?, mas msm assim eh melhor q queima-los. aushahus,
  6. galera,, no comeco eu ia pegar um sd3000 pra tocar os 2 tornados 1100w de 15'', mas agora eu comprei um sd5000, pra,, mais para frente colocar mais dois de 12'' soh q jah quero instalar os tornados,, sera q esse modulo eh mto para os autoflantes,, q q eu tenho q fazer pra nao queima-los? desde jah vlw galera.
