w-sound
    505
Sobre w-sound
  • Data de Nascimento 11/17/1980
    Palio Fire 03 - 2 Ts-w309, Taramps Ta 2000, 2 kits 2 vias Bravox Cs60b, Hurricane HA 4.160, megacapacitor SSL 3.5 farad, crossover Boss 45, bateria 60a no cofre e 90a auxiliar ---- C4 Pallas 08 - Kit central multimidia M1, 2 Kits 2 vias Roadstar, Caixa lateral com 1 Ts-W 309 e 1 Roadstar 4620 provisóriamente q já faz 1 anos, kkkkkkk)
    W-Custom Sound
  • Sexo
    Sao Jose dos Campos
w-sound's Achievements
  1. Caracas, fiquei um boooom tempo afastado do forum e perdi muitas coisas, ta ficando muito show o trampo, parabénssss. MininuBusta foi phoda, kkkkkk, os paine q mais toca no Brazil, kkkkkkkkkkkkk, ai phudeu heim Allan, kkkkkkkkkkk
  2. Vdd, fui infeliz na escolha do modulo, to vendo umas trocas ai, 1 terremoto de 15" 1000wrms e um outro modulo ai, pensando numa ice
  3. Eu iria sim terminar o trampo, mas aconteceu uns problemas particulares e tbm estou pensando em trocar de carro, quem quiser comprar as caixas estão aqui heim, hehehe
  4. Ufa, depois de 2hs carregando saporra olhem o video, ta ruim pois fiz pelo celular na pressa.
  5. Eu já fiz isso, liguei apenas 1 sub em 4ohms de 2000wrms e a bendita entrou em proteção ao ligar tbm, e já fiz tbm o teste ligando os subs em cada bridge da Hurricane e não deu em nada... Apesar q qdo estava na Hurricane em teste depois de um tempo tocando entrava em proteção tbm, hummmm, quer ver q esses meus subs vieram bixados...era só o que faltava, acho q vc pode ter acertado em cheio heim Milk's Tem uma amigo de uma loja de som aqui que troca comigo 1 Shocker Terremoto 2+2 de 1000wrms 15" nos 2 paine meu e volto 200 conto, acho q vou abraçar, hehehe
  6. Ai pessoal, sei q demorei mas to por aqui dando satisfações do meu set, q na qual ficou um lixo, kkkkkkk. Andei afastado do forum por problemas pessoais e bla bla bla q alguns ai já sabem... Seguinte: Parei a obra das caixas de fibra até onde vcs viram ai, mas ainda tenho elas aqui comigo, falta tempo e coragem pr a terminar... Mas na ansiedade de ver os 310 tocarem logo fiz uma de mdf 18mm com 55lts brutos cada câmara e duto de 4x30, até ai maravilha, receita antiga e que era pra dar bons resultados, inclusive na simulação ficou show, mas o nome já diz "simulação" não sei se a porcaria do modulo não esta bom, pq já verifiquei tudo e não ficou conforme o esperado segue: 2 Baterias Cral sound 90ah, totalizando em 180ah, Cabo 35mm Mega capacitor SSL 3.5 Farad Taramps TA2000 modelo 4 Ohms 2 Ts-w 310 S4 (ligados a 8ohms) em caixa dupla com 55lts brutos e 4x30 de duto 2 Kits 2 vias Bravox Cs60B Hurricane 4.160 Não sei pq, ta forte sim, mas não como esperava. Qdo eu ligo o som a ta2000 entra em proteção, ai tem q desligar o som e religar em seguida pra funfá a bagaça, já tentei até ligar o remoto com relé socando 12v direto no remoto do modulo, mas não adiantou. Vou testar outro modulo e ver se muda alguma coisa, pois parte de alimentação e cabeamento não tem pq ser. Estou upando um video aqui no youtube e assim q terminar posto aqui pra vcs verem, abs
  7. Amigo, verifique seu modulo é o modelo 1ohm ou modelo 2ohms, a descrição do modelo esta na cara dela.. A TA800 1ohm manda 464wrms à 2ohms em 12,6v (segundo manual), coisa q seria pouco pra vc A TA800 2ohms manda 800wrms à 2 ohms em 12,6v (segundo manual), dessa forma ficaria justo pros 2 Paine S4 O fato de cortar pode ser muitas coisas, cabo de alimentação, bateria, regulagem, litragem de caixa.
  8. Pessoal, pra quem precisar os parametros do D4, desculpem, mas mal estou acompanhando o forum, abs. Segue: Ts-W310 D4 Tamanho: 30 cm (12") Potencia nom.: 400 w Potencia max: 1400 w Impedancia: Dual 4 ohms Sensibilidade: 95db ~1.5db Resposta de freq: 20hz ~250hz Peso do magneto: 2100g (74oz) Deslocamento: 0.073 cu.ft Revc: Dual 2.9 (ohms) Levc: 4.86 (8 ohms) (mH) Fs: 37 (hz) Qms: 12.30 Qes: 0.83 Qts: 0.77 Vas: 1.21 (cu.ft) ou 37.4 (litros) Rms: 3.96 (N.S/m) Mms: 208 (g) Cms: 8.8x10/5 Bl: 18.7 (8 ohms) / 9.4 (2 ohms) (T.m) Xmax: 0.42 (inch) ou 10.8 (mm)
  9. Nao testei ainda, mas visualmente praticamente nada de mudança, apenas o cone (mas se olhar de uma distancia um pouco maior já confunde com o 309) e o imã ou a carcaça q parece ser pouco maior, e os parametros tbm que quase todos ja sabem q eh diferente, no outro tópico 310 postei pra um user lá todos os parametros q tirei do manual Edit: Allan, não testei ainda pq peguei eles hoje de manha pouco antes de postar as fotos, e como minhas caixas estão fazendo aniversário neh... mas agora empolgou de novo, mas ta complicado aqui pra mim!
  10. Bom pessoal, só pra atualizar aqui o Tópico, postando 3 fotos dos subs já em mãos, desculpem abandonar o tópico mas tá complicado aqui ainda, mal estou acompanhando o Forum, agora o setup está tudo completo, falta só tempo e coragem pra terminar de resinar a frente das caixas e revestir tudo, fotos meio escuras, tirei meio na correria aqui pra postar do celular msm, abs pessoal, em breve se Deus quiser mais atualizações.
  11. Pessoal, acabaram de chegar meus dois 310, para o user que perguntou dos parametros estou postando aqui segundo consta no manual: Ts-W310 S4 Tamanho: 30 cm (12") Potencia nom.: 400 w Potencia max: 1400 w Impedancia: 4 ohms Sensibilidade: 95db ~1.5db Resposta de freq: 20hz ~250hz Peso do magneto: 2100g (74oz) Deslocamento: 0.073 cu.ft Revc: 2.9 (ohms) Levc: 2.53 (mH) Fs: 35 (hz) Qms: 11.93 Qes: 0.67 Qts: 0.63 Vas: 1.25 (cu.ft) ou 35.4 (litros) Rms: 3.99 (N.S/m) Mms: 216 (g) Cms: 9.5x10/5 Bl: 14.8 (T.m) Xmax: 0.39 (inch) ou 9.9 (mm) Tá idêntico ao Manual, segue algumas fotos das crianças e desculpem a má qualidade, tirei com celular na correria aqui, agora só falta tempo pra terminar minhas caixas. Flw pessoal, abs
  12. Em sampa os 309 ta 240,00, quase trouxe 309 msm, rsrsrs, mas resisti e vou esperar os 310 msm!
  13. Bom pessoal, hoje fui pra São Paulo comprar umas coisas e já aproveitar e ver como estava os preços dos 310, fiquei decepcionado, quase lugar nenhum tem 310 e uns zé ruelas ainda falavam q o ultimo modelo era o 309, rsrs, achei alguns sim, 260 dilmas, preferi então comprar pelo ML, comprei 2 agora mesmo e paguei 175,00 cada um mais 56 pila de frete via pac, acredito eu que até sexta q vem esteja ai, rodei Santa efigenia de ponta ponta e apenas umas 3 lojas tinha o 310, é mole???
  14. É isso ai Gledson, queria algo meio frescura, depois vejo isso, hj quase nao fiz nada, chuva atrapalhou legal, fiz o corte da tampa do estepe, alinhei o rack, fala só dar um capricho nas molduras e parafusa-la e encarpetar o rack e prender as parafernalias, depois meter resina e manta nas caixa e forrar geral, acho que estamos na etapa final.
  15. Ta duplicando saporra
