![](https://autoforum.com.br/uploads/set_resources_2/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
brenodouno
15 -
Tudo que brenodouno postou
stetsom Venom 500 OU uma sd400?????
' brenodouno' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Ola gostaria q me ajudassem , Estou querendo montar meu set com stetsom Venom 500 OU uma sd400+ 308. ( qual o melhor)??? ( vou presisar de outra bateria, a q tem no carro é de 60ah)?? obrigado -
ajuda com o set - Bicho Papão ou 308?
Ola gente gostaria q vcs me ajudassem com algumas duvidas.. 1- Modulo Stetsom Amplificador Spl 6000 1 Canal Mono 600w Rms (compensa CB) 2- um bicho papao evo ou um 308? (duvida qual escolher) 3-bateria original 50 ah 4- um par de 6x9 selenium obrigado -
tenho uma pyramid 900w rms e minha mao de obra, oq vcs me dariao de ideia p mim usa o maximo dela? tenho um uno 4p 2006 PB 778 (900 watts) Amplificador de quatro canais deriváveis Tri-Way Modo de saída de: 4 x 225 watts de potência ou 2 x 450 watts de potência ou 2x225 watts de potência ou 1X450 watts de potência Ganho Controles Dual Remote Turn On / Off 2 Ohm Stereo Stable MOSFET largura de pulso modulada Alimentação Built-in Crossover Low-Pass Variável (parte traseira) Bi-Level Input Configuration Gold Plated RCA Entrada de alta impedância Terminal tipo parafuso Speaker Alto Nível conector Molex de Baixa Impedância Indicador LED de energia LED indicador da condição de diagnóstico Light Display Strip Visual S / N Ratio:> 85dB THD:> 0,04 @ RMS Power Resposta de Freqüência: 15Hz - 30kHz Desligamento térmico Proteção contra sobrecarga Curto-Circuito Dimensões: W "10-1/4 x 2-1/3" H x15-1 / 4 " Red Finish Marbelized
ola lipenur para achar a litragem eu ate consigo, agora p achar em 60 hz nao como fasso p ter esse valor? obrigado
o modulo ab 2000 plus é estereo e tem 2 saidas de 70 rms ! acho q do cd playes e bem inferior a isso rsrs esqueci de colar o cd player e um napoli antiguinho
bom tenhu um modulo ab 2000 plus p liga 2 6x9 da boomber de 150 rms sera q fika legal? tem como eu aumentar a potencia ? vou colocar eles numa caixa de 20 litros. no manual fala de 8 a 14 p cada um falante
alguem?
Bom galera tenho um uno . e como vou muinto p roça com ele, sempre tenhu q carregar bagagens ! e to querendo colocar um sub Pioneer 3008 d4 12" (50 litros) estava pensando em uma caixa retangular selada . a altura e o espaço entre o banco e o portamala o minimo possivel e usar a largura total do porta mala (no formato de uma barra ) alguem tem alguma ideia p me ajuda ??? obrigado -
6X9 bomber new age 300 rms #PRESTA#
' brenodouno' respondeu tópico de ' brenodouno' em [GERAL] do som automotivo
Valew HeLL pelas dicas ! agora vou ter q descobri como vou faze a caixa selada pro sub sem gasta muinto espasso e pra fika bacana obrigado -
rarocha sou leigo no assunto "equilibrado" em que sentido ??? valew galera pelas dicas obrigado
Bom HeLL minha intençao e montar um sonzinho bacana obs(uno) ESTOU PENSANDO 1 par dos 69 da bomber esses citados acima 1 sub da pioneer 3008 1 amplificador boss 1600 e algum kit mais to com umas duvidas ainda inclusive na fabricaçao da caixa p o sub oq vc acha q devo acressentar ou tirar?? obrigado -
Ajuda p faze uma caixa retangular p o uno sub 308
Estou querendo montar uma caixa retangular p um uno (sub 308 pioneer) na intençao de ocupar menos espaço possivel Alguem tam algum modelo? ,ja fez? , alguma dica?. sujestao? . desde ja agradeço -
' brenodouno' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Alguem pode me informar sobre esses 6x9 ?? estou pensando em por um deles no tampao vale apena ? alguem usa? NOVO 6 X 9 PENTAXIAL COM SUBWOOFER BOMBER NEW EDGE 300W RMS PAR -
Alguem ????
bom meus conhecimentos sao minimos, e estou querendo monta um som p meu uno (um somzinho bacana ) 1- par de Alto Falantes 6x9 Bomber New Edge Pentaxial Sub 300wrms (tampao) 2- um sub da pioneer de 400rms em uma caixa selada 3- modulo boss 1600rms alguem me ajuda ? se devo mudar alguma coisa ow se ta bom ou algo assim desde ja obrigado
