digo-zn
    15
Tudo que digo-zn postou
  1. galera parece que resolveu mesmo com o fusivel maior, vou ficar agora observando os fios, modulos e porta fusivel da bateria se vai esquentar muito. Valew!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. galera ue estava com um fusível de 30 amp como o modulo mono esta sendo turbinado coloquei um fusivel de 40 amp e resolveu, agora vou ficar esperto pra ver se vai esquentar muito o fio, modulo ou a caixinha de fusivel. Valew!!!!!!!!!!
  3. Galera, jogueium WD nos polos da bateria e coloquei um fusivel maxi de 40AMP, testei na hora e parece que parou de cortar, mais a tarde vou deixar o som um pouco ligado para os modulos esquentarem e testo de novo. Ai posto aqui.
  4. nessa semana vou lipar os terminais da bateria e ver a amperagem do fusivel maxi que esta. Valew
  5. o problema é que a fiação que esta saindo é tudo RCA e não queria usar os fios, posso usar os fios e RCA ao mesmo tempo? ai eu puxo a fiação (fio) direto do aparelho para o modulo mono, e os RCA para o stereo. ref a ligação se ligar em paralelo a impedancia não cai? foi isso que fiz 6x9 (4ohms) e corneta (8ohms) = 2,63 ohms essa ligação que vc me disse vai dar 2,56 ohms correto? O bridge que estou fazendo é utilizando dois canais (+) de um e (-) de outro. Esta correto? o capacitor da corneta esta 47/100 e twiter 2.2/240, 6x9 100/100. esta correto? Abraço
  6. minha bateria é de 60amp e mesmo com o carro ligado acontece isso, ja testei a bateria e o alternador, fui em uma loja de som e o cara falou que esse modulo boss é fraco para ligar na entrada do modulo mono, por isso esta cortando, fiz um teste desliguei o modulo mono (desliguei o fio da saida do stereo para o mono) e aumentei até o talo e o stereo não corta agora se ligar o mono ai é batata o som corta. essa ligação esta certa? utilizando a saida stereo na entrada do modulo mono?
  7. ah esqueci de falar, eu só desliguei o fio da saida do stereo o mono estava ligado na bateria.
  8. minha bateria é de 60amp e mesmo com o carro ligado acontece isso, ja testei a bateria e o alternador, fui em uma loja de som e o cara falou que esse modulo boss é fraco para ligar na entrada do modulo mono, por isso esta cortando, fiz um teste desliguei o modulo mono e aumentei até o talo e o stereo não corta agora se ligar o mono ai é batata o som corta. essa ligação esta certa? utilizando a saida stereo na entrada do modulo mono?
  9. minha bateria é de 60amp e mesmo com o carro ligado continua o problema
  10. Pessoal esta ligação está correta? Pelo que vi no site da Boss esse modulo não aceita bridge, será que é isso?
  11. Então, a bateria esta boa ja testei e o alternador tambem, eu acho que deve ser alguma coisa nesse bridge.
  12. equipamentos: modulo stereo boss exxtreme cx350 4x50(4ohms) - 4x100(2ohms) modulo mono aquarius we-900 1x90rms (2ohms) 2 6x9 buster 110rms (4ohms) 2 falante 6" 45rms (4ohms) 01 twiter (acho que é 70rms 8ohms) 01 corneta 100 rms 8ohms 01 sub 12" arlen 640w 4ohms bobina dupla (não sei o rms) piooner DEH-7880MP (golfinho) ligação: cabos RCA para o modulo stereo modulo stereo 04 canais: 02 canais estão para os falantes de 6" utilizando 4ohms cada + 01 canal para 01 6x9 e a corneta utlilizando 2,5 ohms + 01 canal para o twiter e 6x9 utilizando 2,5 ohms - bridge utilizando o mesmo canal dos 6x9, twiter e corneta para a entrada do modulo mono (aquarius) - ligação dos sub em paralelo caindo a impedancia para 2ohms. Ja verifiquei a questão de alimentação está com fio grosso e fusível Maxi. me ajudem por favor ! o que será que está contecendo?
  13. equipamentos: modulo stereo boss exxtreme cx350 4x50(4ohms) - 4x100(2ohms) modulo mono aquarius we-900 1x90rms (2ohms) 2 6x9 buster 110rms (4ohms) 2 falante 6" 45rms (4ohms) 01 twiter (acho que é 70rms 8ohms) 01 corneta 100 rms 8ohms 01 sub 12" arlen 640w 4ohms bobina dupla (não sei o rms) piooner DEH-7880MP (golfinho) ligação: cabos RCA para o modulo stereo modulo stereo 04 canais: 02 canais estão para os falantes de 6" utilizando 4ohms cada + 01 canal para 01 6x9 e a corneta utlilizando 2,5 ohms + 01 canal para o twiter e 6x9 utilizando 2,5 ohms - bridge utilizando o mesmo canal dos 6x9, twiter e corneta para a entrada do modulo mono (aquarius) - ligação dos sub em paralelo caindo a impedancia para 2ohms. Ja verifiquei a questão de alimentação está com fio grosso e fusível Maxi. me ajudem por favor ! o que será que está contecendo?
