Eng. Alves
    10
    Taramp's 3500 4 x SUB 800 oversound
    Taramp's T800 2 x MG - 400
    Taramp's T400 4 x Driver 7652
    Baterias 2 x 150Ah + 1 x 90Ah
    Willian Alves
    Pradopolis - SP
Eng. Alves's Achievements
0
  1. Boa tarde a todos. Gostaria de ajuda para o seguinte problema, ontem participei de uma festinha de carnaval na rua, ai logico levei meu som. Hoje ele esta com 8 Oversound OVS12-600 e um taramps 10.9kw, e com os seguintes drives 1 selenium D405, 2 Oversound 7653 e um twiter St400 em uma taramps HP700. Regulagem e instalação com certeza não são o problema que é o seguinte, "os drives de jeito nenhum acompanham as pancada dos OVS". Ja tentei de tudo e nada, eu estou trocando os drive todos por D405 sô que faltou verbal e só troquei 1, mas pensa ontem fiquei em duvida se 4 D405, vai acompanhar o grave. Alguem ai tem ideia, ja passou por isso e como resolveu? Obs.: Eu gosto de agudo limpo ser nenhuma distorção. Obrigado a todos pela atenção.
  2. Olar alves blz
    bom amigo estou precisando de
    uma ajuda de quem tem
    dois insanno 15 1000rms
    tou precisando construir um caixa
    mais estou em duvidas, de qual eu faço
    se faço dutada ou manifold.
    se vc puder me ajudar,eu ficarei muito
    grato. que Deus de Abençoi ...
  3. Ola, Estou preste a montar minhas caixas e por meu som para tocar, so que testando meus modulos com outro outros falantes, percebi que tem um ruido que mesmo com o carro desligado continua e com o carro ligado aumenta. Ja aterrei os RCA, meu cabos de força e RCA estão longe, tenho um taramps 10.9k, um T700HP e um cross da taramps + 6 baterias 150AH. Fiz uma caixa e coloquei as baterias dentro e na tampa na caixa instalei os modulos e o crossover. Meu player é pionner. Ligue o RCA direto no modulo pulando o crossover, o ruido continua so que agora quando aumento um poco e diminuo para o volume 0, da um estouro. Sera que é meu player. Meu RCA é da Taramps tbm a unica coisa que ta passando junto com ele é o remoto e talvez um poco os cabos de forças quando se juntando tudo dentro da caixa das baterias. O RCA que vai do radio para o cross é bom, so que o que sai do cross para o modulo é um que mandei fazer e esta um pouco oxidado, pode ser isso? Fiz tudo que esta postado por ai no forum, so não troquei os cabo de velas. A unica coisa que não é nova é o radio. O radio esta ligado em uma fiação que fiz fora a original do carro e esta ligado na bateria original. Alguem tem ideia do que pode ser.
  4. Então eu fazia igual voce ta falando, so que tenho crossover, quero dizer antes eu tinha o da stetsom que tem saida flat ai sai com rca dele e mandava na entra do crossover do outros cara e assim por adiante, todos com crossover. Agora mudei para o crossover da taramps, e num tem saida flat, por isso estou perguntando como se faiz.. =]
  5. Seguinte, Preciso da melhor solução para ligar varios carro junto. Existe algum dispositivo, ou no RCA mesmo, ou AUX? Qual a melhor ligação?
  6. Alguem me ajuda com um caixa para 8 OVS-12 600? Caixa normal com um duto de no maximo 31cm de largura. Obrigado
  7. Eai, beleza? Então com a oversound so tive felicidade ate hj, desde quando eu tinha 2 bruthus 1200 de 12", ate hj que tenho 4 SUB 800 de 18", 2 MG-400 de 12" e 2 Drive 7252 e futuramente que sera 8 OVS-600. E as 2 vezes entrei em contato com a fabrica, e alem de muito bem atendido, os projeto que eles me passsaram tocaram muitoooo mesmo. lembro o dia que pois para toca dentro da loja do colega meu, nada parava no lugar, chegava a desconecta o pen drive do pc, um negocio assombroso, ate meu pai que é meio surdo tampo os ouvidos. Aconselho a você a ligar la novamente e reclamar numa boa, pidir esclarecimento e um novo projeto. Primeiro confere se esta tudo certinho, confere se os falantes não estão tocando invertido pq os meus ate invertido toca oO, pode acredita. E faiz um corte acima de 63hz, pq os insano são pancadão.
  8. Então, a principio fiz para 8 oversound OVS-600, para toca com uma stetsom 14k2. Mas tem uma cara querendo dar uma força(patrocininho) para a equipe, ai vão ser 8 Digital Designs DDPW1212 e 2 14k2 stetsom. Sei que mudando de falante vao ter que mudar a caixa, porem meu interese com esse topico era sobre o acoplamento falantes. Muitoooooo obrigado pelas força pessoal
  9. O duto é estreito mas foi passado pela fabricante, e é uma caixa diferente do que a do manual. Conversei com o mesmo cara antes para fazer um projeto para uns de 18" e o negocio rende muito mas muito mesmo, 5kw que toca muito mais forte que som com 8kw e tal(testado e comprovado) Vo arrisca seguir a sintonia que o cara passou.
  10. Ola galera, demorei para responter por motivos de força maior, agradeço a todos pela ajuda e "que ajuda". Bom li uma boa parte do topico, e possou uma certa experiencia, cheguei a alguma conclusões e tudo mais. Uma coisa que axei legal foi aquilo de duto + duto = + gravão e falante + falante = + medios. Por gostar de som com qualidade tbm, vo montar duto + duto, por usar flates de 12" axo que ja vou ter muito medios e conversando com o fabricante ele meu deu uma dica e tal e axo que mesmo duto + duto vão fica bem perto os cara(o duto é pequeno). Muito obrigado pela ajuda, e pode continuar postando ai que informações são sempre bem vindas. A o novo projeto...
  11. Bom dia, galera Seguinte, tenho visto muito videos do youtube de racha de som e sempre vejo pessoas falante que o acoplamentos dos falantes estão errados por isso perderão o racha... Vi em outros lugares tambem que isso ai de acoplamento de falantes por ter chegar a 6db de diferençã, 6db... oO O problema é o seguinte to montando um novo trio com 8 falante de 12" e gostaria de tirar rendimento maximo dos falantes. Alguem me explica como isso funciona de verdade, e faiz um analise do arquivo em anexo ai... Vlw ai...
