RicardoSantos
    11
Tudo que RicardoSantos postou
  1. Só esqueci de mencionar que tenho um T400 digital empurrando um Sub Audiophonic de 12 400 rms.. que bate muito bem! Abraço
  2. Ola pessoal.. tenho um HURRICANE 4.250... e ele manda pra um par QRX69... e duas cornetas + 2 tweters.... gostaria de saber qual regulagem correta para os dois... (em que frequencia tenho que deixar) os 6x9 e as cornetas? Forte abraço
  3. Apesar que na verdade não é bem apelho.. mais um zunido.. sabe! Obrigado!
  4. Apesar que na verdade não é bem apelho.. mais um zunido.. sabe! Obrigado!
  5. Hum.. entendi... bom entao é bem provavel que seja aparelho e os cabos.. pq o que foi muito bem feio foi aterramento... kkk obrigado!
  6. Ola galera... recentemente fiz a instalação do meu som conforme manda... Aparelho dvc marca BAK (que tristeza kkk, ate fim do ano) Kit duas vias cs60u bravox 6" 60 rms nas portas Par falantes 6x9 QRX69 120 rms cada falante no tampão 1 sub 10" uxp power 400 rms 1 modulo hurricane 4.250 (4x 160rms em 4 ohms / 4 x 250 rms em 2 ohms) Fio 21 mm alimentação fio 4 mm paralelo ligação dos 4 falantes e para o sub Caixa de acordo o manual do sub Porta fusivel 60amp Cabo RCA marca comprada na Sta efigenia R$ 20,00 cada Cabo Y comprado Sta efigenia R$ 8,90 cada Ligação Cabo alimentação passando pelo lado eskerdo do carro isolado Cabos RCA e fios paralelo falante dianteiro vindo pelo lado direito do carro ate porta malas Eles se atravessam apenas no porta malas Terra feito na lataria do carro no porta malas local lixado e com um terminal grosso Aparelho tem apenas 2 saidas RCA Front e Rear 4 falantes (6x9 e duas vias ligado em paralelo em dois canais - cada canal manda 250 rms em 2 ohms) 1 sub bobina dupla 4 ohms (4+4) por canal... cada canal ligado 1 bobina .. cada canal manda 160 rms em 4 ohms o som toca perfeito porém... ao passar de uma musica para outra vc percebe que tem uma abelha no som também... o que pode ser! o que preciso verificar... o som toca limpo.. sem distorção.. sub ajustado corretamente... Obrigado
  7. Hum entendi... bom como ja tinha um t400 e acabei que praticamente ganhando outro t400a xei que seria melhor.. vou providenciar um destes entao... obrigado a orientação!
  8. RicardoSantos
    Projeto Tipo
    Ola galera... eu mesmo estou montando meu som aos poucos... em dois meses fiz a compra dos componentes e agora vou instalar. Eu tenho 2 UXP Power 10" 4 + 4 ohms 1 kit duas vias Cs60D 1 6x9 QRX 69 320 rms ****************** axo mto bom bravox!!! Para empurrar 2 x T400 digital 1 x HA 4.250 Material comprado para instação 6 mts cabo força 21 mm 1 porta fusivel banana 1 divisor de energia (entra 1 / sai 4) c/ fúsivel 6 cabos rca da monster cable vermelho 10 mts fio paralelo 2x14 ********* por incrivel que pareça ainda estou com um dvd xing ling.. prefiro nao comentar a marca... mas dezembrão xego lá! Alguma dica ai do pessoal para que mais possa instalar! ABraço
  9. Ok! Obrigado... dai vai 450 rms para cada sub certo? ou vai 900 para cada hum? Obrigado!
  10. Ola galera... sou novo na area... me tirem uma duvida... tenho dois sub bravox uxp power 400 rm 4+4 ohms... tenho um amp que toca 900 rms em 4 ohms.... minha dúvida é... posso fazer uma ligação do sub em série... = 8ohms... e depois entre os dois em paralelo para cair para 4 ohms... e ligar nesse modulo?
